T-Rex 500X
Align po nowemu...
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 1 kwie 2018, o 07:25
Tylko, że w chase skrzynka ogonowa wchodzi ciasno DO rury więc do za małej średnicy nie wejdzie... trzeba by spróbować czy wciśniesz do 16tki..
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 1 kwie 2018, o 07:53
Wewnątrz rura od 500-tki ma 15mm
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 1 kwie 2018, o 21:13
Tu macie rurkę 16mm z metra .
Można owinąć taśmą i będzie 17 mm.
Takiej szukacie.?!
Cena atrakcyjna.
Nadaje się do rozciągnięcia t-rexa 500 na dowolną długość. No prawie. :)
http://allegro.pl/rura-rurka-aluminiowa ... 94425.html
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 6 kwie 2018, o 06:46
Tak dla przyszłych pokoleń... ;)
Problem z dłuższymi łopatkami ogonowymi rozwiązałem dłuższym statecznikiem by Wojtek ;)
Szczegóły tutaj: viewtopic.php?f=83&t=8016
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2018, o 21:11
Foto z krecika wrzucone w odpowiednim wątku, więc tutaj temat trochę rozszerze...
A było to tak. Podnioslem, polatalem, poszedl pasek. Wpadłem na dziub. Wsio ;)
Teraz myślę że była szansa to odratowac, albo przynajmniej była szansa dac mu szansę mniej się rozwalić, ale... teraz to są mogę myśleć... :)
Po wstępnych oględzinach poszly:
- połówka ramy
- pakiet
- łopaty
- kabina
- wal główny
- szpindel
- belka ogonowa
- podpora ogona
- pasek
- waleczek ogonowy
- orczyk w serwis ogonowym.
Pewnie jeszcze się znajdzie jakieś drobiazgi jak będę rozkrecal, ale raczej nic ważnego już.
No i ten pasek... dlaczego poszedl... Tak se teraz myślę, że jak go zakładałem miałem kilka sytuacji gdzie nie byłem pewien czy to nie przyhaczylem ostrym narzedziem, ale uznałem że nic mu nie będzie. Możliwe że to to... Ale tego już się nie dowiem na 100%.
Tak czy siak, powtórzę fotki dla spójności watku :)
Niestety nie ma foty z miejsca zdarzenia bo telefon zostawiłem na stole :/
Pakiet wygiął się elegancko więc chcieliśmy zrobić jakiś efekt dymny z niego, ale uparciuch straszny pomimo 4v na cele.
Finalnie skończył swój żywot godnie, w lekkich torturach ;)
Niebawem relacja z odbudowy... :)
Postautor: Artja » 18 cze 2018, o 15:00
miruuu pisze:Obrazek
Jak te celki posklejać taśmą to wiem, ale skąd weźmiesz lit..? A może wepchnąć tam pastylki 3,8V, grunt żeby na giełdowej foci był balansik z małym rozjazdem :D
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2018, o 15:29
Nie take rzeczy się przed giełdą robiło;)
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2018, o 22:00
No to leniwie ruszam do odbudowy.
Najpierw rama... Najpierw miałem zamówić, ale spróbuje ja naprawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pelknieta w jednym miejscu, przy silniku z boku.
Narysowałam takie cus i wysłałem rano wojtkowi:
A przed chwilą Wojtek przesłał mi taka oto focie:
Zobaczymy co z tego będzie :)
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2018, o 07:13
Ciąg dalszy... tarcza... wypadła mi taka jakby uszczelka od spodu. Kiedyś już wyleciała ale dalem na śline i na kilka lotów starczyło.
Może ma ktoś lepsza metodę bo dostanę suchego gardła a wtedy..... :|
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 19 cze 2018, o 10:50
miruuu pisze:Ciąg dalszy... tarcza... wypadła mi taka jakby uszczelka od spodu. Kiedyś już wyleciała ale dalem na śline i na kilka lotów starczyło.
Jak ślina prawie dała radę, to może Loctite (mocny) do łożysk? Ale w szczelinie widać (chyba) kulki łożyska tarczy, to może nie zadziałać (zaklei łożysko), więc w takim przypadku punktowo spróbowałbym epoksyd od góry. Ten pierścień wygląda mi na uszczelnienie łożyska i w sumie bez niego dałoby radę wyżyć, choć tarcza nieco krócej pożyje.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: windcatcher » 19 cze 2018, o 12:57
Zrób to po mojemu czyli daj smaru, wsadź tę uszczelkę a potem opie..ol wszystko hot glue :)
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2018, o 13:01
OK. Chyba mam ten smar alignowy jeszcze nie otwarty z KITa. Zobacze co z tego wyjdzie :)
Postautor: Artja » 19 cze 2018, o 14:53
Może spróbuj sklepać tę uszczelkę w kombinerkach jakoś równomiernie w kilku miejscach, to może wskoczy w żłobienia tam gdzie była zanim popsułeś...
Postautor: mwx » 19 cze 2018, o 23:13
Włóż tę uszczelkę delikatnie jakąś wykałaczką na miejsce a potem ciapnij kilka małych kropelek CA na połączeniu z zewnętrznym pierścieniem łożyska. Tylko najpierw zobacz czy jakiś syf nie naleciał w kulki i uzupełnij smar.
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2018, o 07:28
no będę próbował.
A co myślisz o tym (jeśli si nie uda jak piszesz), żeby przyłożyć od spodu i obsrać klejem na gorąco lub uhu porem? CA się troche boje, że w łożyska pójdzie...
Póki co w tarczy wydaje się być czysto...
Postautor: gumi » 20 cze 2018, o 12:28
Odpadnie jeszcze przed pierwszym lotem.
Jeśli nie da się umieścić uszczelnienia w łożysku pozostaje wymiana łożyska lub próba odwrotnego zamocowania, jeśli uszczelnienie było dwustronne.
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2018, o 13:18
Taaa, tylko jak ja to łożysko wyjdę inskad wezmę takie drugie? Hmm
Nowa tarcze mogę niby kupić, ale ta nawet 200 lotów nie ma więc jakoś tak słabiutko...
Postautor: Piotr_T » 20 cze 2018, o 17:13
Tu znajdziesz wymiary - https://rc.runryder.com/t671625p1/
Kupisz łożysko i możesz pobawić się z wymianą, choć ja spróbowałbym jeszcze wkleić ten uszczelniacz. Łożysko zdążysz jeszcze zmienić, całą tarczę też.
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2018, o 13:39
Ehhh, niestety tarcza od 500 jest inna niż od 500X. Spróbuje w wolnej chwili jakoś wkleić ta osłonkęi zobaczymy co z tego wyjdzie... Mam jeszcze kilka dni zanim dotrą części, więc zobaczymy co z tego wyjdzie :)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 21 cze 2018, o 13:56
miruuu pisze:Ehhh, niestety tarcza od 500 jest inna niż od 500X. Spróbuje w wolnej chwili jakoś wkleić ta osłonkęi zobaczymy co z tego wyjdzie... Mam jeszcze kilka dni zanim dotrą części, więc zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Rozumiem że samo łożysko nie podejdzie ?
A może chcesz całą nową tarczę od 500 pro dfc (Align'a) - mam takową w swoich zapasach ?
http://www.align.pl/product-pol-17811-T ... ujaca.html
Wróć do „Align - nowa seria”
