MSH Brain 2
Postautor: Don Mirson » 12 lut 2018, o 17:34
mwx pisze:ano mogę, ale wtedy już tak fajnie nie trzyma w innych sytuacjach
Wtedy dorzucasz kompensacje na pitchu.
Windcatcher zadał istotne pytanie. Mija radę dotyczy lewo prawo.
Jeśli góra dół to zdejmujesz czułość na ELE.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 12 lut 2018, o 17:45
Góra dół to trzeba zdjąć D jak dupeńka na osi Elevatora :) z reguły 5-10 ale czasem nawet 20-30 w bardzo sztywnych konstrukcjach.
kamsolik
Postautor: kamsolik » 27 maja 2018, o 20:19
Czy zwykły kabel mini usb wystarczy do połączenia braina 2 do kompa??
Postautor: wojtekr » 27 maja 2018, o 20:26
tak
kamsolik
Postautor: kamsolik » 18 cze 2018, o 18:39
Jednak micro usb musi być - mini za duże
kamsolik
Postautor: kamsolik » 18 cze 2018, o 18:48
Może ktoś podpowiedzieć jak połączyć braina 2 z kompem.
U mnie wyskakuje - no connected......
Choć brain mruga na czerwono więc jest zasilony przez usb
Tym75
Postautor: Tym75 » 18 cze 2018, o 18:52
kamsolik pisze:Może ktoś podpowiedzieć jak połączyć braina 2 z kompem.
Hej
Podłącz serwa i zasilanie a potem dopiero usb i powinno się połączyć
Tak mnie też nie wystartowało
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
kamsolik
Postautor: kamsolik » 18 cze 2018, o 19:37
Nic z tego- nie chce się połączyć
Nagrałem jak to robię
https://youtu.be/tTmfSWgpGWI
Może brain walnięty?
Tym75
Postautor: Tym75 » 18 cze 2018, o 19:47
kamsolik pisze:Nic z tego- nie chce się połączyć
A wejdź w menadżera urządzeń i zobacz jak jest Brain v2 podłączony czy są sterowniki zainstalowane
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 19:54
spróbuj na innym kablu mnie na białym od Samsunga się nie łączy,a np na czarnym z LG tak nie wiem czy te kable się czymś różnią ale np ten biały jest od ładowarki fast charge
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 18 cze 2018, o 20:03
Ja zrobiłem przy pierwszym brainie głupi błąd i wtyczkę z BEC podpiąłem odwrotnie. Nawet kontrolki się na Brain świeciły, ale komputer z brain połączyć się nie chciał.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 18 cze 2018, o 20:28
Brain2 jest zasilany z USB, nie mus mieć zasilania na linii serw żeby komp się z nim połączył.
kamsolik
Postautor: kamsolik » 18 cze 2018, o 21:02
kubacki pisze:spróbuj na innym kablu mnie na białym od Samsunga się nie łączy,a np na czarnym z LG tak nie wiem czy te kable się czymś różnią ale np ten biały jest od ładowarki fast charge
Dzięki - inny kabel i ruszyły od ręki.
Teraz mam problem z ustawieniem travel.
Ailerion mi się dziwnie zachowuje - https://youtu.be/yVyiXWBEaqo
Co to może być?
Postautor: kubacki » 18 cze 2018, o 21:06
jak cis to mogę wspomóc w ustawieniach przez tel .
jak będziesz potrzebował informacji to na PW podam numer telefonu
kamsolik
Postautor: kamsolik » 20 cze 2018, o 19:55
Niestety, ale podejrzenia Kubackiego dotyczące ustawienia złej tarczy na apce okazały się niesłuszne - mam tarczę H1.
Cały czas coś w apce wysyła mi sygnał na braina ( jak nie jest podłączona apka to jest ok) i ten głupieje. Przejrzałem wszystko i nic nie widzę.
Jeszcze raz załączam filmik z dzisiaj:
https://youtu.be/WLmgsbBkzag
Może ktoś miał już taki przypadek?
Postautor: mwx » 20 cze 2018, o 20:04
To nie wygląda na błąd w ustawieniach, raczej problem sprzętowy.
Masz inny odbiornik żeby sprawdzić na nim?
Od biedy możesz przemapować aileron na inny, spokojniejszy kanał w brainie i w apce, ale to trochę leczenie syfa pudrem. Moim zdaniem coś niedomaga w sprzęcie, tak jakby brain nie mógł dobrze zdekodować sygnału po s.bus'ie.
Podłącz braina i rx do zwykłej baterii 5V żeby wykluczyć siejący BEC
kamsolik
Postautor: kamsolik » 20 cze 2018, o 20:56
Nie mam innego odbiornika niestety.
Wydaję mi się, że jakby siał bec to wszystkie kanały, a nie 1
bizon220
Postautor: bizon220 » 20 cze 2018, o 21:08
A może spróbuj podłączyć odbiornik z brain każdy kanał oddzielnie a nie połączeniem sumarycznym.
Może jakaś aktualizacja odbiornika?
Nie wiem czy to coś pomoże, ale ja w odbiorniku XM+ Frsky na kanale 8 mam poziom rssi i jak ten kanał bym przypisał w brainie do jakiejś funkcji, to też nieźle anomalia wychodzą, bo wartość rssi stale się tam zmienia.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 21 cze 2018, o 05:45
Wróżenie z fusów, ale w apce na pierwszym kanale nie masz wlączonego "czegoś"? Wyszedłeś od nowego profilu modelu? Co na to monitor kanałów w apce?
Jeśli dasz radę, to przenieś AIL na inny kanał, choć możliwe, że są to wtrącenia z samego nadajnika.
FlySky FS-I6X
Wróć do „Systemy FBL”
