Devil 420
Devile i inne śmiglaki
Postautor: aikus » 29 cze 2018, o 10:19
No... Ładniusi kurde... I rozmiar taki jak najbardziej "tego" ...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 29 cze 2018, o 10:35
Dzięki Panowie za dobre słowo :thumb:
A tymczasem zamontowałem serwa tarczy, oraz ogonowe - i tutaj pytanie - czy serwa tarczy mam zamontowane prawidłowo ?
Chodzi o to czy wszystkie 3 serwa mają mieć osie blisko wału (qrde - chyba się domyślicie o co mi chodzi :)) ?
Niestety, chińscy koledzy nie wrzucili do pudła żadnego manual'a, i posiłkowałem się instrukcją od G-420, oraz filmikami z neta - i serwa były różnie zamontowane różnie :D
To jest manual:
a to klatka zfilmiku z montażu:
Teraz mam zamontowane zgodnie z instrukcją G-420 Sport (ufam że poprawnie)
Pakiet na fotce to pakiet 3300mAh - po podniesieniu za wał, model wisi poziomo (na razie :))
Postautor: aikus » 29 cze 2018, o 10:57
Załóż tarczę na wał tak jak powinna być i przymierz orczyki - jak pasują do tego co jest i są z grubsza pionowo to znaczy, że trafiłeś z orientacją serw ;)
Postautor: aikus » 29 cze 2018, o 10:59
Nie no a w ogóle to co Ty chcesz, na fotce z manuala jest tak samo jak na klatce z filmu... I tak samo jak u Ciebie, czyli jest dobrze (chyba).
Postautor: MacGyverek » 29 cze 2018, o 11:03
Ciekawe jak teraz zakręcisz orczyki, jak masz przykręcone serwa. Zwróć również uwagę na długości orczyków. Ja musiałem z czoła je pościnać bo po ramie się ocierały i ją wyginały.
Postautor: mwx » 29 cze 2018, o 11:22
marek_c4 pisze:a to klatka zfilmiku z montażu:
No ten artysta to ma dwa serwa dobrze zamontowane, a jedno na odwrót, więc nie ufałbym mu za bardzo :rotfl:
Postautor: aikus » 29 cze 2018, o 11:47
mwx pisze:
A faktycznie :vhappy:
Patrzyłem tylko na te dwa co są dobrze :D:D:D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 29 cze 2018, o 11:50
mwx pisze:
No właśnie - znaczy się kolo strzelił babola ;)
Co do orczyków - czekam za takimi:
https://www.banggood.com/Tarot-Hitec65m ... ds=myorder
pamiętam że w 450-tce były to jedyne słuszne :D
Wydaje mi się że są one nieco krótsze od tych z zestawu, więc może uniknę obcinania.
Fakt - po zamontowaniu serw, montaż orczyków ... no nic najwyżej zdemontuję :)
A tymczasem:
Na razie będzie pauza, bo żeby pozakładać orczyki i tak trzeba chyba podłączyć serwa do fbl'a żeby środowe położenie złapały, a FBL (Ikon) siedzi jeszcze w 500-tce, którą zabieram jutro do Bąkowa :)
Aha jeszcze małe pytanko - jaka powinna być długość popychaczy pomiędzy tarczą, a ramieniem okucia ?
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2018, o 12:41
Ja bym tych orczyków nie zakładał. Moim zdaniem są zbyt deliktane to tego modelu i będa się mocno wyginały. Będziesz to mocno czuł na tarczy jak mocniejj szarpniesz.
Postautor: mwx » 29 cze 2018, o 12:58
Potwierdzam, są za miękkie do 380, gną się jak szalone. Do 420 tym bardziej. Użyj tych białych które były z serwami, one też są kruche ale nie są tak miękkie.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 29 cze 2018, o 16:20
OK - w takim razie zamontuję te orczyki z zestawu.
Już mam powkręcane kulki, i są poskracane.
Kulki wkręciłem 15mm od osi obrotu (według manuala ma być pomiędzy 13 a 15).
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 29 cze 2018, o 17:56
A gdzie można kupić takie orczyki z zestawu Devila ?
Taranis X9D SE
sl8er
Postautor: sl8er » 30 cze 2018, o 18:38
mam te orczyki w devilu ostatni otwor jest na 12.5mm, spokojnie ustawi sie poprawna geometrie. Oblot zrobilem na tych orczykach, az kusilo aby dac w czajnik ale mialem wrazenie ze szczela i dlatego zakladam oryginalne biale.
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 7 lip 2018, o 19:21
No to model prawie gotowy do próbnego lotu :)
Składa się go bardzo fajnie - wszystko ładnie spasowane, w zestawie niczego nie zabrakło - podoba mi się ;)
Na dzisiaj model wygląda tak :
Na jutro planowany jest oblot - dam znać jak poszło ;)
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 7 lip 2018, o 19:24
Trzymamy kciuki
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Postautor: mwx » 7 lip 2018, o 20:16
Jak wypadł Ci środek ciężkości z tym pakietem?
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2018, o 20:30
Moja ulubiona skórka :)
Dawaj znaka jak poszedł oblot i jakie wrażenia!
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2018, o 20:31
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 8 lip 2018, o 19:31
Na samym lotnisku koledzy pomogli mi uporać się z problemami z którymi sam sobie nie poradziłem no i odbył się oblot.
Podczas samodzielnego oblotu, odniosłem wrażenie że model jest bardzo cichy i pięknie reaguje na drążki.
Jak troszku nim polatam to podzielę się wrażeniami :)
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2018, o 20:20
Gratuluję oblotu!! :)
Wróć do „Alzrc”
