Model fajny i nadajnik fajny.
Jeśli chodzi o kąty, to na razie tak w skrócie bo muszę dopełnic jeszcze poranne rytuały
Taranis - fajny nadajnik. Jak już go zrozumiesz, będzie Ci brakowało wielu jego możliwości w następnych nadajnikach...
BeastX - tu niestety nie pomogę bo nie znam.
Kąty...
Zwróć uwagę, że helik jest pochylony do przodu, ale nie jest przechylony na bok. Więc jeśli chcesz ustawić kąty zero, to po prostu rozciągnij łopaty wzdłuż helika (jedna wzłuż belki ogonowej, druga idealnie na przód). Jak ustawisz kąty zero w tej pozycji to znaczy że są zero.
Możesz też zrobić zawsze banalny check. Jesli ściągniesz obie łopaty wzdłuż belki ogonowej, to w pozycji 0 kątów powinny układać się na równej wysokości.
NATOMIAST jeśli nie chcesz na początek dorzucać sobie komplikacji związanych z pochyleniem modelu, po prostu zdejmij płozy. Jak postawisz model na ramie, to będzie stał idealnie prosto.
Wtedy po ustawieniu możesz zrobić dwa trzy checki, które utwierdzą Cię w przekonaniu czy wszystko dobrze ustawione:
1. To co pisałem wcześniej - czyli łopaty razem na ogonie mają być na równej wysokości przy katach 0. W tym momencie masz już pewność, że masz złapany punkt 0.
2. Później, trzymając tak łopaty podnosisz kąty max w dół i w górę i patrzysz czy łopoty rozchodzą się w obu przypadkach na taką samą długość. Po tym wiesz, czy maksymalne kąty dodatnie i ujemne masz ustawione w równym stopniu
3. I na koniec warto ustawić jeszcze kątomierz na jednej łopacie, ustawić na zero i obkręcić wirnikiem do okoła. Jeśli na kątomierzu masz cały czas 0, to znaczy, że tarcza jest ustawiona idealnie równo
Zrozumiałeś coś z tego bełkotu?
