Fajne zasilacze
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2018, o 19:41
To ja się gubię. Co wkleiles? Gdzie wkleiles?
Jeśli drożej to Artu odda mi różnice bo to był jego link :D
Postautor: wojtekr » 16 lip 2018, o 20:37
wojtekr pisze:MWX chyba pisał o tych od ledów.
Ja pisałem o tym:
https://allegro.pl/oryginalny-zasilacz- ... 29881.html
Generalnie szukaj takich 200-230W - można je kupić poniżej 80zł
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2018, o 20:51
Aaa no to nie ten sam. Ten Twój nie ma manuala.
I ten mój z manualem też wywala korki?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 16 lip 2018, o 21:33
Miruu, napisz może co kupiłeś. Będzie łatwiej ;)
Postautor: wojtekr » 16 lip 2018, o 22:08
Te laptopowe nie wywalają raczej, te od ledów tak
mwx pisze:Miruu, napisz może co kupiłeś. Będzie łatwiej ;)
miruuu pisze:
Dla pewności... o tym mówisz?
https://allegro.pl/zasilacz-movano-dell ... 99059.html
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2018, o 05:46
No to co mnie straszycie. A już miałem wystawiać za 250.
Postautor: mwx » 17 lip 2018, o 08:27
No to ja namieszałem, sorry. Zasugerowałem się tym:
miruuu pisze:No właśnie trochę mało. Dlatego wziąłem ten z pierwszego linka Artu.
A potem spojrzałem na link do tego zasilacza na 30V
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 12:18
Przyszedł mój.
Czy coś się stanie jak ustne ten kabel zasilający ładowarkę przed filtrem? Że względu na cel podróżniczy chciałbym długość kabli z obu stron ograniczyć do niezbędnego minimum.
Długość to 16.72cm. Za krótka suwmiarka, więc pociągnięte od 10go cm.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: mwx » 18 lip 2018, o 12:23
Obudowa rozkręcalna, czy zgrzewana?
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 12:33
Sprawdzę później bo wyszedłem z chałupy, ale nie kojarze srubek. Pewnie zgrzewana albo na wcisko-klipsy.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 18 lip 2018, o 12:35
Raz kiedyś klientowi Movano ściągnąłem i po trzeciej reklamacji wymieniłem na oryginał... ja bym tego nie ciął jeśli chcesz mieć gwarancję!!
Postautor: mwx » 18 lip 2018, o 12:45
Na dodatek do tych koncentrycznych przewodów ciulowo się lutuje złączki. Dlatego pytałem o rozkręcalność, żeby przelutować na 2 sylikonowe przewodziki.
Pośrednim rozwiązaniem jest takie coś:
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 13:22
Gwarancji chyba już nie mam po zerwaniu plomby :)
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 13:23
Czy dobrze rozumuje, że mogę odciąć ten kabel (już na zewnątrz obudowy), przylutowac xt60 a bialy kabelek po prostu olac?
Postautor: mwx » 18 lip 2018, o 13:38
Teraz jak już nie masz gwarancji to możesz wszystkie kabelki ciąć. Tylko wyjmij wtyczkę z gniazdka w ścianie najpierw.
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 13:40
Wtyczki nie mogę wyjac bo ten zasilacz będzie zasilał lutownice w trakcie lutowania xt60 do niego.
Pytanie tylko co z białym.
Postautor: pkali » 18 lip 2018, o 13:46
miruuu pisze:
Zadajesz pytania politycznie niepoprawne :)
Postautor: mwx » 18 lip 2018, o 13:50
Do ładowarki raczej go nie potrzebujesz. Wywal.
Biały to prawdopodobnie ekran - uziemienie. Weź go w zęby na czas lutowania.
To by oznaczało że to jednak nie jest koncentryk - łatwiej będzie się lutowało.
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2018, o 14:02
pkali pisze:
miruuu pisze:
Nie napisalem przecież, że biały zostaje a czarne idą pod prąd
Mwx, tak, wygląda na 3 żyłowy. Lutowanie więc będzie proste i wygodniejsze z odcietego kabla niż że środka bo oryginalny kabel jest ładnie wyprowadzony z obudowy. Przy cały swoim kabelku trzebaby trochę przy otworze pogrzebać niepotrzebnie.
Postautor: windcatcher » 18 lip 2018, o 14:07
Wylutuj cały oryginalny i wlutuj inny.
W razie potrzeby będziesz mógł odwrócić i zareklamować.
Otwór zalepisz hot glue najlepiej czarnym.
Wróć do „Zasilacze”
