Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 19:06
Dobra - zobaczymy, potem poleci pinion. Dzięki.
Postautor: wojtekr » 4 sie 2018, o 19:10
360 z 380 - to nie tak mało - powinna być wyczuwalna różnica
Postautor: msheli » 4 sie 2018, o 19:12
wojtekr pisze:360 z 380 - to nie tak mało - powinna być wyczuwalna różnica
Mi na 380 ogon puszcza, na 360 jest idelanie.
tapatalk
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 19:16
A na jakich obrotach latacie ?
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 19:18
a kąty jakie masz?
zmniejszyć też można na próbę
2200 - 2400 - 2600
Postautor: msheli » 4 sie 2018, o 19:19
Ja mam +-12 stopni, pinion 12T, obroty na 380 mam 2800 a na 360 miałem 3200 ;)
tapatalk
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 19:23
PiotrS pisze:a kąty jakie masz?
2200 - 2400 - 2600
Kąty jak Brain każe - 10 i 12 st.
Zobacze jeszcze co się stanie jak go podkręcę na 2800 :) Właśnie na małych kątach działa OK. Można pompować. Dopiero jak mu przyłożę gwałtownie i dłużej to ucieka.
Postautor: wojtekr » 4 sie 2018, o 19:28
BTW - kąty ustaw symetryczne
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 19:32
wojtekr pisze:BTW - kąty ustaw symetryczne
Znaczy 10 st na cyclic i 12 na pitch. Symetrycznie +-
Postautor: wojtekr » 4 sie 2018, o 19:35
źle zrozumiałem, że masz pitch na minusie 10 a na plusie 12 :D
Postautor: Adam12 » 5 sie 2018, o 14:38
msheli pisze:
tapatalk
No i po dzisiejszych testach tak właśnie wyszło. Na łopatach 360 spokój, na 380 zrywa. Co prawda wiało ostro.
Jest jakaś metoda żeby latało to poprawnie na 380 ? Bo na 380 lata się super, model wyraźnie lżejszy i zwinniejszy niż na 360.
Postautor: wojtekr » 5 sie 2018, o 14:42
A większe łopatki?
Postautor: Adam12 » 5 sie 2018, o 14:45
Ile większe ? Jakieś konkretne ? Akurat w zapasie mam tylko stockowe więc nie mam na czym testować.
Postautor: PiotrS » 5 sie 2018, o 14:57
Rotortech 71 mm - najlepsze na jakich latałem. Grubość 2,6-2,7 mm. W okucia plastikowe wchodzą bez problemu, w metalowe, troszkę ciężko.
Postautor: Adam12 » 5 sie 2018, o 15:00
PiotrS pisze:Rotortech 71 mm - najlepsze na jakich latałem. Grubość 2,6-2,7 mm. W okucia plastikowe wchodzą bez problemu, w metalowe, troszkę ciężko.
Nie widziałem ich chyba w sklepach PL ?
Postautor: PiotrS » 5 sie 2018, o 15:12
Nie, są na przykład w amain.com
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 5 sie 2018, o 15:20
Tańszym i szybciej dostępnym rozwiązaniem będą 69mm align 470. Są plastikowe ale za to twarde i szerokie a do tego kosztują grosze i bywają na Rcf. Są w wersjach kolorowych. Do tego koniecznie zębatka lynxa na ogon, która ma mniej T.
Zanim to kupisz to możesz jeszcze spróbować podnieść gain I jak irenka na ogonie.
Postautor: Adam12 » 5 sie 2018, o 15:27
windcatcher pisze:Tańszym i szybciej dostępnym rozwiązaniem będą 69mm align 470. Są plastikowe ale za to twarde i szerokie a do tego kosztują grosze i bywają na Rcf. Są w wersjach kolorowych. Do tego koniecznie zębatka lynxa na ogon, która ma mniej T.
"I gain" na ogonie dałem na 40. Wyżej mi już machał. Dobra - kupię te Alignowe.
Postautor: PiotrS » 5 sie 2018, o 15:29
wałek z zębatką 14T już nie jest robiony przez Lynxa :(
Może jeszcze gdzieś u dystrybutorów (Kenobi?) gdzieś znajdziesz.
Postautor: Adam12 » 5 sie 2018, o 15:32
PiotrS pisze:wałek z zębatką 14T już nie jest robiony przez Lynxa :(
14T jest założony.
Wróć do „Gaui”
