Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 16:22
To pierwszy już jest
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 24 sie 2018, o 16:29
Dajesz unboxa :)
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 16:33
No trzeba poczekać niestety chwilę jak będę w domu. Jak dobrze pójdzie to za tydzień:)
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 24 sie 2018, o 19:02
Ja czekam na wagę po złożeniu bo patrząc na foty może być lżejszy niż x3.
Nie jest to również dokładna kopia bo zmian widać sporo. Okucia łopat inne z miejscem tylko na jedną kulkę a nie trzy i od razu dodanym łożyskiem, miksery fbl plastikowe z mniejszej liczby elementów zamiast alu, linki serw plastikowe bez metalu jak goblin, zębatka paska niższa, ogon troszkę odchudzony na oko...
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 19:10
Też jestem ciekawy. Liczę że będzie miał mniejsze luzy niż gałka i że nie będzie gubil okuć jak gałka ;)
Tail ratio zakładam że to samo :)
Postautor: windcatcher » 24 sie 2018, o 19:19
miruuu pisze:Też jestem ciekawy. Liczę że będzie miał mniejsze luzy niż gałka i że nie będzie gubil okuć jak gałka ;)
Ratio to samo ale pytanie czy hub i skrzynka będzie miała identyczne wymiary i czy wejdą wałki ogonowe z lynxa??
Postautor: msheli » 24 sie 2018, o 19:30
Najgorsze jest to że wałki 14T są już niedostępne w sprzedaży...
tapatalk
Postautor: windcatcher » 24 sie 2018, o 19:39
msheli pisze:Najgorsze jest to że wałki 14T są już niedostępne w sprzedaży...
tapatalk
Ojej, to trzeba aby Bruce i Alzrc od razu pracowali nad stretchem 380 i wałkiem 14T.
@Helibruce
Alzrc TODO list we are waiting for:
380 stretch and parts
14T tail shaft
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 20:35
u Kenobiego jeszcze niedawno były....
sprawdzałeś?
Postautor: MacGyverek » 24 sie 2018, o 21:08
Mirek a to masz wersję combo czy sam Kit??
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 24 sie 2018, o 21:15
PiotrS pisze:u Kenobiego jeszcze niedawno były....
sprawdzałeś?
Kenobi ma jakis sklep w necie czy zamawiacie u czesci bezposrednio u niego?
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 21:17
Postautor: kubacki » 24 sie 2018, o 21:27
to jest sklep Adama ,kenobi ma sklep pod linkiem:
www.rcmaniak.pl
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 21:33
Nożżżz oczywiście ;)
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 21:53
MacGyverek, wziąłem cały set alzrc: kit, silnik, regiel, serwa. Tylko bez kbara bo brajan czeka wolny...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 24 sie 2018, o 22:15
Czekamy na zdjęcia w wątku "krecik roku" albo "sprzedam" xD
Postautor: Carson » 24 sie 2018, o 22:18
No to co Miruu... :twisted:
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 22:27
A tak tak. Crashtesty to nieodłączny element mojego hobby.
Dlatego idzie do mnie też re-kit z BG
Postautor: windcatcher » 25 sie 2018, o 08:15
Na BG jeszcze pusto ale na ALI pojawił się wysyp części do nowej diabło-gały :)
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... devil+x360
Szczególnie ciekawy jest OEM-owy regielek za 138 złotych z przesyłką https://pl.aliexpress.com/item/ALZRC-De ... 04394.html
Opis trochę mylący bo podobnie jak na filmikach miotają się pomiędzy 50A a 60A ale jeśli to jest wersja czwarta to chyba powinna być 60A a brak obudowy dodaje punktów do lekkości.
W wersji diabełka z silnikiem i reglem opisują ten ESC jako 50A V4 więc albo się gdzieś pomylili albo HW zrobił dla nich 50A w wersji 4.
@HeliBruce
Please double check and confirm if the ESC in the Combo is really 50A or maybe 60A V4 ??
https://www.banggood.com/ALZRC-X360-6CH ... rehouse=CN
@miruuu - Ty masz już ten regiel OEM bez obudowy? Możesz zapiąć do programatora i kompa aby zweryfikować czy to 50A czy 60A ??
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2018, o 08:51
Zamawialem regiel 50A, ale co jest w paczce dowiem się jak Dawo będzie miał czas otworzyć karton.
Ja póki co jestem poza domem a Dawo odebrał moja paczuche :)
Wróć do „Alzrc”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
