T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 13:33
Jako że przeskoczyło trexowi 600 lotow, czas na krótkie podsumowanie: jest dobrze ;)
A tak serio, to z modelu jestem nadal zadowolony do tego stopnia, że żadnego innego tak długo nie udało mi się utrzymać bez sprzedaży :D
Dzisiaj wymieniłem piniona na 10T. Stary był już ładnie zajechany i stukotał jak rozklekotana gałka ;)
Na mniejszym pinionie jeszcze ładniej trzyma obroty a przy okazji troche się wyciszył i jest na prawdę przyjemnie.
Od czasu zrobienia pulley upgradu by windcatcher's polish friend ;) miód malina.
Obecnie latam na 3 idlach:
choć większość lotów na pierwszym a na ostatnim prawie wcale. Ogon trzyma świetnie.
No to tyle. Teraz czas na upgrejda 500tki - ale o tym w jej wątku :)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 13:38
Aha, jeśli chodzi o zużycie naturalne i nienaturalne...
Naturalnie zjechalem jedno łożysko na ogonie kiedys. Nie wiem ile w tym mojej winy a ile łożyska (długa historia... ;) ) ale się zajechalo.
Poza tym całość dobrze chodzi, ale moje krety z reguły są bardzo łagodne, bo i latam łagodnie.
Na krytykę zasługują jedynie plozy, kruche jak Kowal gdy stara wraca do domu. Na szczęście gorilla pasuje bez przeróbek.
Gdybym miał kupić go teraz, zrobilbym to na pewno, ale bralbym wyłącznie kit z silnikiem. Rozwazylbym też wariant plastik że względu na okucia, które mogą być bliższe mojemu stajlowi
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 27 maja 2018, o 18:00
600 lotów to bardzo dobry wynik! :thumb:
miru
teraz jak masz porównanie to Twoim zdaniem można latać na seryjnym ratio, czy odrazu robić upgrade ?
Mowa oczywiście o lotach na low rpm :)
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 27 maja 2018, o 19:38
Od razu robić!!
Kosmo
Postautor: Kosmo » 27 maja 2018, o 19:42
windcatcher pisze:Od razu robić!!
:thumb: wszystko jasne!
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 20:04
Potwierdzam.
Robić. Jeśli może być lepiej to nie ma co mieć gorzej.
Postautor: windcatcher » 8 cze 2018, o 14:00
Dziś latanko lanczowe - gorąc w pizdu i trex po locie nie chce następnego. Regiel hw60a pika podwójnie, że mu za gorąco i trzeba czekać kilka minut aż ostygnie silnik i regiel.
No to ja mu 4S 1550 a efekty przeszły najśmielsze oczekiwania :) jednym słowem zaje**scie i lekkość maksymalna a do tego nic się nie przegrzewa :)
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2018, o 14:17
Ha! Potwierdzam co piszesz bo latałem trexem Michała w Łodzi na 4S. Generalanie nie odczułem żadnych negatywnych objawów mniejszej ilości cel. Tym bardziej, że i tak miał wyższe obroty niż te moje 45% na pomniejszonym pinionie a przy najmniej krzywą idla miał normalną...
Postautor: windcatcher » 8 cze 2018, o 14:32
Ja w Łodzi jeszcze nie latałem bo z reguły piwo trzymam, no chyba, że w ślizgu płynę lub dużym przechyle to wtedy nie ;)
Ja na łące latam no i tak myślę, że 4s to bardziej ekologicznie niż 6 :)
Kosmo
Postautor: Kosmo » 8 cze 2018, o 17:21
Świetna miejscówka!
Postautor: windcatcher » 19 lip 2018, o 23:17
Odbudowałem trexa po spotkaniu z drzewem w Bąkowie.
Łopata, zębatka, wał, szpindel. Jak już wszystko ładnie poskładałem to widzę, że oneway działa raz na trzy razy psia mać ;)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 2 wrz 2018, o 18:43
Jak się komu rura ogonowa chowa to można patent Gaui zastosować - śrubka blokująca. Dałem od góry - raczej nie spotka się z paskiem. Generalnie bez jakiejkolwiek modyfikacji (śruba/taśma) rura chowa się najpóźniej po paru lotach.
Śruba rozgina nieco plastik, ale przynajmniej po 10 lotach belka stoi jak zamurowana, a nie chowa się jak przedtem po 1 locie.
Postautor: windcatcher » 2 wrz 2018, o 19:10
windcatcher pisze:Odbudowałem trexa po spotkaniu z drzewem w Bąkowie.
Oneway latał od lipca kilkadziesiąt lotów a dzisiaj się definitywnie skończył bo zaczął na maksa puszczać ogon.
Zamówiłem więc nowe łożysko OWB i tuleję, z którą się spotyka bo u mnie była mocno zjechana.
Przy okazji zauważyłem, że Align zupgrejdował WAŁ, tuleję łożyska na śrubę M2.5
Postautor: Adam12 » 2 wrz 2018, o 19:15
windcatcher pisze:...Przy okazji zauważyłem, że Align zupgrejdował WAŁ, tuleję łożyska na śrubę M2.5
No właśnie - jakie są zasady doboru wałów głównych w 470 ? Widzę 3 rodzaje :dk:
Postautor: windcatcher » 2 wrz 2018, o 19:27
Adam12 pisze:
Wydaje mi się, że są 2 typy wałów ale 3 różne zestawy w których są sprzedawane.
Obadaj, że stare wały bez opisu M2.5 w nazwie produktu są sprzedawane z pierścionkiem dolnym H47H001AXW lub też bez niego H47H001XXW.
Nowy wał ma w nazwie produktu dopisek M2.5 i jest sprzedawany z pierścionkiem dolnym jako produkt H47H016XXW
Aby używać nowych wałów M2.5 trzeba zupgrejdować również inne części samodzielnie lub kupując zestaw H47H017XXW
Zarówno Adam RCF jak i Helipross ma wszystkie części stare i nowe (ale jak długo będą dostępne stare trudno powiedzieć).
Postautor: Adam12 » 2 wrz 2018, o 19:30
Dzięki bardzo :nw: . Zobaczymy kiedy będzie potrzebny, no i muszę sprawdzić co mam na modelu.
Postautor: Adam12 » 21 wrz 2018, o 17:42
Podejdzie ta Gorilla do 470 ? http://rcmaniak.pl/pl/p/Landing-gear/192
Postautor: Don Mirson » 21 wrz 2018, o 18:10
Ja mam gorille i podchodzi. Polecam.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 21 wrz 2018, o 18:58
Adam12 pisze:Podejdzie ta Gorilla do 470 ? http://rcmaniak.pl/pl/p/Landing-gear/192
Wysłałem PW.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 28 wrz 2018, o 06:22
Co możecie polecić na ogon do 470. Już drugie serwo mi szwankuje. I mam dość serw Align. Na cyklice miałem luzy, więc wymieniłem zębatki w nich. Po 10 lotach dostało takich luzów że w zawiśnie helik przechylał się na ogon. Zamówiłem na cyklike już kst. Teraz potrzebuje na ogon tylko jakie doradźcie coś co można dostać od ręki
Zybidk
Wróć do „Align - nowa seria”
