Protos Mini - wymiana łożyska w tarczy
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 12 wrz 2018, o 15:56
Piotr_T pisze:Górna tarcza jest nowego typu, identyczna z tą do P380, dolna starego. Kluczyk zrobiony przez Kenobiego pasuje do tej pierwszej. Tarcza nie wygląda na zmasakrowaną, więc po dobrym podgrzaniu spokojnie powinna dać się odkręcić. Wstawiasz nowe łożysko na stosowny klej, skręcasz też na klej i temat powinien być z głowy, a stan właśnie wyjętego łożyska jest wtedy bez znaczenia. Ze starą tarczą będzie trochę gorzej przez brak kluczyka, ale po wstawieniu jej w imadełko i solidnym podgrzaniu też chyba udało by się ją odblokować "ruskim kluczem" (mały młotek i mały przecinak lub płaski śrubokręt). Cała sztuka to odpuszczenie starego kleju. Jak puści - powinieneś odkręcić obydwie.
No ta tarcza nowego typu jest NOWA - tylko ma luzy. Wymiana łożyska je zniweluje ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 12 wrz 2018, o 16:27
Problem z małymi tarczami MSH jest taki, że chętnie i szybko dostają wyraźnych luzów. Przeważnie na skutek rozklekotania łożysk (tak jak moja stara tarcza, już zregenerowana), ale również na skutek, uwaga, wysunięcia się łożyska z podstawy tarczy (moja nowa tarcza, jeszcze nic z nią nie robiłem). Jeśli ta tarcza, co ją masz jest nowa (mało latana), to może być to właśnie ten przypadek. Żeby to sprawdzić - przyjrzyj się jej dokładnie, może wystarczy lekko dobić łożysko (choć raczej wypadałoby na nowo je wkleić) i będzie OK, przynajmniej do kolejnego kreta ;-). Reasumując - tak, wymiana łożyska na nowe, a jeśli nic mu nie jest i na 100% nie ma żadnych luzów - ponowne wklejenie go w podstawę tarczy, rozwiązuje problem skutecznie, a gdy się to dobrze zrobi i da łożysko dobrej jakości - na dłuższy czas.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 12 wrz 2018, o 16:51
Pierwsza wersja Kenobiowego klucza miała zamiast śrubek łożyska przyklejone na płytkę przy pomocy żywicy.
Wystarczy zamiast łożysk użyć kawałków metalu pasujących we wciecia a takie kawałki metalu można zrobić choćby z odpowiednio szlifowanych gwoździ.
Myślę że z nasadki klucza byłoby to trudniej zrobić.
Postautor: Piotr_T » 12 wrz 2018, o 16:58
Temat do rozwiązania, choć gwoździe mogą być zbyt miękkie. A ja do poprzedniego wywodu dodam jeszcze to, że przyczyną luzów może być także zbyt płytko wkrecony ten rozetkowy pierścień łączący tarczę w całość. Anyway - najpierw kluczyk, potem robota.
Postautor: Don Mirson » 12 wrz 2018, o 18:33
Jeśli ta tarcza co ja masz jest nowa albo mała latana to może należałoby ją zareklamować zamiast się pitolić z tematem?
Postautor: aikus » 13 wrz 2018, o 09:21
Kenobi przerabial temat reklamacji tarcz sterujących w MSH.
MSH reklamacje uznawalo i tarcze wymianialo na nową...
... Z takimi samymi luzami:)
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2018, o 11:40
Haha, ale wtedy jak swoją rozwalisz przy naprawie to masz backup ;)
Postautor: aikus » 13 wrz 2018, o 11:41
No jak backup... Starą musisz oddać ...
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2018, o 15:54
Aaa, to może oni po prostu odsyłają te co dostają tylko innym osobom..? ;)
To by wyjaśniało stan tych otrzymanych po reklamacji
Postautor: pkali » 13 wrz 2018, o 16:25
Oni po prostu mieli i mają klientów w kakaowym otworze. Support msh jest jednym z najgorszych z jakim miałem do czynienia. Obawiam się, że po oddzieleniu działu braina szybko się zwiną z helikami.
mirek1410
Postautor: mirek1410 » 13 wrz 2018, o 19:00
aikus pisze: Starą musisz oddać ...
:shock: AAA taka zamiana.
Czyli musisz oddać swoją Starą, żeby ci przysłali tarczę?
A jak ktoś nie jest żonaty? :D
Postautor: wojtekr » 13 wrz 2018, o 19:22
To masz luzy
Postautor: aikus » 13 wrz 2018, o 20:01
pkali pisze:Oni po prostu mieli i mają klientów w kakaowym otworze. Support msh jest jednym z najgorszych z jakim miałem do czynienia. Obawiam się, że po oddzieleniu działu braina szybko się zwiną z helikami.
Dokładnie tak jest, a szkoda, bo heliki robią naprawdę bardzo dobre.
Ale zachowania firmy - dziwne.
Olewanie klientów w kwestii supportu to jedno.
Druga rzecz to end of life takiego kultowego helika jak Protos Mini.
Protos 380 NIE JEST jego następcą - to zupełnie inny oddzielny helik.
:dk:
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2018, o 20:38
Dokładnie. Wycofanie się z miniaka jest dla mnie niezrozumiałe.
Myślę też, że odświeżony miniak cieszylby się większą popularnością niż P380.
Postautor: Piotr_T » 13 wrz 2018, o 20:57
Pewnie masz rację, tym bardziej że nowych helików z łopatami 325 praktycznie to nie ma - da się znaleźć jeszcze niesprzedane Oxy4, gdzieś zakamuflowane Trexy i IMHO jedyny model, który rzeczywiście można kupić - klon Trexa 450 od ALZRC. A jeśli jeszcze zażyczyłbym sobie zasilania na 3S, to już w ogóle jesteśmy w d..., bo mamy tylko tego Devila. Zresztą nie wiem, czy go nie kupię razem z pudłem części zamiennych (choć to trochę staroć, mimo że nowy), bo Miniaka na tłuczenie powoli zaczyna mi być szkoda, tym bardziej, że IMHO widać już zbliżające się kłopoty z dostępnością części zamiennych. A to taki fajny model jest :-).
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2018, o 21:34
Mi również brakuje modelu na łopaty 325, choć ostatnio mniej bo mały oxy 2 robi dobrą robotę...
W starego trexa/klona bym się mimo wszystko już nie pchal. Jakbyś ich nie ustawił zawsze bedzie dzielić je przepaść od modeli nowszej generacji.
Z tanich tłukolotów mam nadzieję, że sprawdzi się x360. Cena rewelacyjna. Myślę że nawet jeśli kilka elementów będzie trzeba podmienić od gałki to będzie to zajebissty worek treningowy.
Z resztą. Od sprawdzenia mojej teorii dzieli mnie tylko złożenie... :)
Postautor: aikus » 13 wrz 2018, o 21:48
Akurat pod tym względem gdybym miał już brać miniaka - brałbym z łopatami 360.
Ale co za różnica - miniak to miniak, a jakiego kto woli takiego by sobie brał.
Postautor: SeKLeS » 14 wrz 2018, o 13:07
Reklamowałem moja bezpośrednio w Italii (żeby Krzychowi tyłu nie zawracać). Wysłałem film z luzami. Przysłali mi gratis nową tarczę. Wrzuciłem do słoika, zamieszałem i... Nie dało się ich odróżnić. Obie były oczywiście nielatane.
Postautor: mikegsx400 » 14 wrz 2018, o 18:40
Znaczy, że naprawiłeś luzy w starej tarczy mieszając ją w słoiku z nową?
Ciekawa teoria hmm
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2018, o 18:48
Pytanie co z tego słoika wcześniej wypił...
Wróć do „XLPower”
