Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2018, o 07:14
Ok. Dzięki. Dowiedziałem się też, że chłopaki latają na 71 mm. Na początek wsadze Aligny a jeśli bym stretchowal to rotortechy 71mm.
Helibruce
Postautor: Helibruce » 17 wrz 2018, o 07:53
miruuu pisze:Lubię gadać że sobą wiec sobie nie przeszkadzajcie.
Kity właściwie na wykończeniu. Zostala do wsadzenia belka ogonowa i na nią gotowa skrzynka.
Na belki poczekam jednak kilka dni bo idą kolorowe ;)
Co ciekawe cały czas wszystko idzie w dobrym kierunku. Zero uwag, zero problemów. Zapowiada się fajnie.
Zastanawiam się tylko nad lopatkami ogoniwymi. Nie lubię plasticzanych wiec wsadze alignowe. 69mm nie będzie za duzo? Stockowe są 62mm...
Jakie macie w swoich gałach?
can't use 69mm tail blade or it will have unforeseen problems.
Devil 450 Pro✈✈✈✈ Devil 465 Rigid✈✈✈✈..Devil 380 Fast✈✈✈✈Devil 380 TBR✈✈✈✈Devil 420 Fast✈✈✈✈Devil 505 Fast
✈✈✈✈N-FURY T7
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2018, o 08:51
Yes, but I fly with lower rpm (1900-2500).
Stock tail blades are also ok for 3500rpm do I have some buffor here.
toom
Postautor: toom » 17 wrz 2018, o 10:04
a gdzie najlepiej kupować części do x360? w popularnym aliexpress , banggood ?? bo w PL nie ma co liczyć
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2018, o 10:59
Na razie chyba tylko tam. Ewentualnie w arthobby x3. Bo raczej to samo skoro ramą ma te same dziurki
Helibruce
Postautor: Helibruce » 18 wrz 2018, o 03:30
toom pisze:a gdzie najlepiej kupować części do x360? w popularnym aliexpress , banggood ?? bo w PL nie ma co liczyć
Get from here https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 2d71XsR5TA
✈✈✈✈N-FURY T7
Helibruce
Postautor: Helibruce » 18 wrz 2018, o 03:33
Metal ESC mount with cooling fin
Metal Bell Crank Lever
finish test and star mass production.
✈✈✈✈N-FURY T7
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 18 wrz 2018, o 11:17
Super, co raz bardziej podoba mi się ten model !
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Postautor: Don Mirson » 18 wrz 2018, o 12:11
Mi również. Wczoraj doszła malowana belka. Jakośc malowania bardzo dobra. Błyszczy się jak psu...
Spodobała mi się, wiec domowilem żółta kabinke i stateczniki.
Druga sztuka będzie na czerwono.
toom
Postautor: toom » 18 wrz 2018, o 15:15
a jak tam wygląda paskowy napęd ogona? duże opory generuje?
Postautor: Don Mirson » 18 wrz 2018, o 15:44
W relacji do innych paskowców czy do wałka?
toom
Postautor: toom » 18 wrz 2018, o 15:48
pewnie do wałka nie ma co porównywać :-) wałek to wałek, pytam tak o ogólne wrażenia i odczucia
Postautor: Don Mirson » 18 wrz 2018, o 17:27
Odczucia będą po oblocie. Jak na razie chodzi wszystko jak w innych helikach. Po prostu prawidłowo.
PiotrR
Postautor: PiotrR » 25 wrz 2018, o 13:15
Co tam słychać w temacie?
Przymierzam się do zakupu tego helika ale czekam na wrażenia po lotach.
Pozdrawiam Piotr
Goblin 500, T-rex 600ESP FBL,
fajne skrzydlaki(czymetrowe) oraz Graupner MZ-24
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2018, o 13:40
Jeden z moich już bliski wykończenia. Brakuje tylko serwa ogonowego (jeszcze w drodze) i ustawienia brajana.
Jak na razie nie mam uwag.
Jedyną uwagę jaką mam to przymierzylem heliki do mojej rc-półki i znaczyna puchnąć. Rozważam zostawienie jednego i sprzedaż drugiego. Wiec jakbys miał zamawiać daj znaka.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 25 wrz 2018, o 16:15
A podejdą pakiety 1800?
Według wymiarów nie mieszczą się.
Może ktoś próbował?
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2018, o 16:23
Niestety nie mam. Jak podasz wymiary to zmierze rame.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 25 wrz 2018, o 16:33
gusto pisze:A podejdą pakiety 1800?
Może ktoś próbował?
Mam Gałkę i na styk bez półki wchodzą tattumy 1800mAh 75c ale 45C są już za grube i się nie mieszczą.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
gusto
Postautor: gusto » 25 wrz 2018, o 16:50
Mam gensy.
Zmierzę wieczorem i zobaczymy.
Taranis X9D SE
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 25 wrz 2018, o 18:17
Maciej podchody do Devila robisz? :D
Możesz przymierzyć do mojej Gałki przy okazji - wymiar ten sam.
Wróć do „Alzrc”
