eLeReS+ AP
Czyli wszystko o tym co łączy naszą kamerkę z gogglami...
Postautor: wojtekr » 19 mar 2018, o 19:04
Kierowany ciekawością zanabyłem zestaw elreres tx/rx/ap wraz z OSD - polskiej produkcji kolegów z forum rcfpv.
Dorobiłem obudowę do nadajnika, dodałem obciachowy voltomierz a RX wsadziłem do modelu.
Na razie tyle :)
Produkt generalnie chyba znany i popularny - jak uda mi się nim polecieć i wrócić to coś napiszę więcej.
Ma OSD, AP z wieloma trybami lotu, telemetrię
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 19 mar 2018, o 21:40
To gratulacje :approve:
Jakich napięć potrzebuje do zasilania ? Mierzyłeś może albo jest podana żarłoczność ?
Postautor: Artja » 19 mar 2018, o 22:03
Gdzie to wsadziłeś? Wybacz dosadność pytania, ostatnio panuje tutaj taki trend
CichyBart
Podziękował: 10 razy
Postautor: CichyBart » 19 mar 2018, o 22:20
Strzelam, że Z-84 :)
Jeśli nie wiesz co robić, nabieraj wysokości. Nikt się jeszcze nie zderzył z niebem.
Postautor: wojtekr » 19 mar 2018, o 22:28
omcKrecik pisze:To gratulacje :approve:
nadajnik 180mAh
Postautor: wojtekr » 19 mar 2018, o 22:29
tak na razie Z-84 bo nie nie mogłem z tego badziewnego BG kupić nic innego wiec wziąłem co było w HK EU
Postautor: Artja » 19 mar 2018, o 22:54
Bez GPS'a nie wróci ;) Drotek będzie, czy inny jakiś?
Postautor: wojtekr » 19 mar 2018, o 22:59
M8N wiec jak wróci to dodam mu pewnie Video 1.2 a jak nie wróci to dyskusja akademicka :)
CichyBart
Postautor: CichyBart » 19 mar 2018, o 23:04
Z-84 jest świetny. Lubi zarówno wolne loty jak i niezłe prędkości. U mnie teraz na pokładzie RS2205 2300kV - pierwszy model, dla którego musiałem ustawić expo na gazie...
Postautor: Artja » 19 mar 2018, o 23:14
wojtekr pisze:M8N wiec jak wróci to dodam mu pewnie Video 1.2 a jak nie wróci to dyskusja akademicka :)
Do 1,2 to trochę problem z dużymi antenami, jak nie chcesz kalafiora to polecam ground plane :)
Postautor: wojtekr » 20 mar 2018, o 15:17
taki plan
Postautor: wojtekr » 22 wrz 2018, o 18:35
Zmodyfikowałem dzisiaj koncepcję.
Eleres wyleciał do osobnej obudowy zasilanej NiMh'ami i łączy się z aparaturą linkiem 2.4, za pomoca odbiornika Futaby z konwersją S.BUS - > PPM. Do tego dodałem moduł BT HC-05 do wysyłania telemetrii do Eldisp'a, który zamocowałem i zasiliłem na aparaturze.
Postautor: Don Mirson » 22 wrz 2018, o 19:30
Nic z tego nie rozumiem, ale fajne.
Postautor: omcKrecik » 22 wrz 2018, o 21:37
Też niewiele kumam, więc nie wiem... :dk:
No dobra, fajne...
Światełka mu jakieś zrób ;) . Będzie widać, dokąd uciekł jakby co (odpukuję).
Postautor: wojtekr » 22 wrz 2018, o 22:10
Chodzi o to, że ten nadajnik (duże pudełko) stawiasz gdziekolwiek a łączysz się z nim za pomocą normalnego linku 2,4 i bluetooth'a do telemetrii.
Na pierwszym zdjęciu jest wersja 1.0 czyli nadajnik i telemetria od razu przy radiu.
Postautor: Artja » 23 wrz 2018, o 08:30
Też mam bazę RC oddzielnie, bardzo wygodne rozwiązanie. Wojtek, zwróć uwagę na dwustopniowy failsafe, dochodzi tam jeszcze jedna kombinacja na styku 2,4GHz i Tx eleresa, kupa zabawy jak się o tym zapomni ;) U siebie z Tx eleresa mam wyprowadzone dodatkowe przełączniki kanałów binarnych. Jeszcze tego nie zrealizowałem, ale koncepcja jest taka, że jeśli padnie radio 2,4 ale link UHF będzie działał, to model teoretycznie wróci na RTH i będzie krążył nad bazą póki pakietu starczy. Potem może być różnie, wykombinowałem więc żeby kanałami binarnymi wyłączyć silniki i zwolnić spadochron
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2018, o 09:36
Tak, w sumie ciekawe jak się zachowuje konwerter s.bus->PPM przy zaniku s.bus'a.
Postautor: aikus » 27 wrz 2018, o 08:51
Kużwa link do linka i linkiem pogania... Konwersja do konwersji sygnału po konwersji...
I piętnaście failsafów na każdym kroku, bo wszędzie gdzieś się może coś w każdej chwili spierdolić.
Tak was boli ten jeden kabel PPM z apki do LRSa? Przecież tam PPM leci, to może mieć i z 10 metrów...
A kabel to zawsze kabel...
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2018, o 10:00
TO nie jest jeden kabel, to milion kabli i milion pakietów, pakiecików.
Postautor: Artja » 27 wrz 2018, o 17:01
Chciałbym żeby na polu pojawił się ktoś z takim kilka metrów kablem ppm :-) byłby chyba pierwszy w historii przypadek uprowadzenia modelu w powietrzu przy pomocy kabelka z krokodylkiem :D regulski duszek hackuje bezprzewodowo :-/
Wróć do „Tx / Rx”
