MSH Protos 325 (Mini)
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 23 wrz 2018, o 17:30
Na łopatach 380 w Miniaku nie polatasz. Nie ma belki i paska pod ten wymiar.
Ja się z chęcią zamienię za łopaty 360mm, bo mi zostały po Miniaku ALZRC 360mm.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
wrobelx
Postautor: wrobelx » 23 wrz 2018, o 17:40
To sa lopaty 360 a anie 380
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
bizon220
Postautor: bizon220 » 23 wrz 2018, o 17:54
To jak masz Miniaka rozciągniętego to lataj i się nie bój.
A jakie masz łopatki ogonowe?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, o 17:54 przez bizon220, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: pkali » 23 wrz 2018, o 17:54
Przy stockowych łopatkach ogonowych do miniaka latam na łopatach 360. Nigdy nic się nie wydarzyło.
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2018, o 17:54
wrobelx pisze:Belke mam wydłużoną ale i tak przy naciagnieciu lopat głównych w dol dochodze do ogonowych na zwarcie...
to spoko, same się skrócą
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2018, o 18:47
Też latalem na 360 I było ok.
A jak cos, mocniej dociagnij belke przy dłuższych łopatkach.
wrobelx
Postautor: wrobelx » 23 wrz 2018, o 19:03
Ok, dzieki
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 23 wrz 2018, o 19:41
Ja na takich a dokładnie rjx 362mm i lynxach 68mm latalem. Do momentu aż się zetknęły.... Ale zanim to nastąpiło minęły dwa lata.... U Ciebie może się to zdarzyć szybciej bo lepiej latasz, znaczy wiecej i ostrzej na pleckach. PYTANIE CZY ONE DOKŁADNIE MAJĄ 360? A jak masz szczęście to może nigdy nie nastąpić ;)
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2018, o 19:51
A nie cofnela Ci się przez te dwa lata belka po prostu?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 23 wrz 2018, o 23:58
Nie.
Postautor: Don Mirson » 24 wrz 2018, o 03:18
To może łopaty się przez ten czas rozciagnely?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 24 wrz 2018, o 09:30
Chyba że... ;) W tamtym okresie krety dopadały mnie często w związku z tym łopaty też często zmieniałem, ale zawsze na tego samego typu.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 wrz 2018, o 20:26
Panowie czy do mini Zeale wejdą do piłowania. Mam założone po tarocie ( spiłowane ) to weszły bez problemu. Ale chcę sobie kupić nowe łopaty i myślę znowu nad zelami. Tylko nie chce mi się ich szlifować żeby weszły w okucia :roll: :(.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 27 wrz 2018, o 20:39
Nie wiem czy wejdą, ale moim zdaniem taroty nie są wcale gorsze od zeali...
Postautor: pkali » 27 wrz 2018, o 20:41
Pasują bez piłowania.
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 27 wrz 2018, o 22:18
Taroty są dobre, ale nie grają tak jak Zeale... :|
Postautor: Don Mirson » 28 wrz 2018, o 04:56
Daj kąty 13.5 jak ja to każde Ci zagrają ;)
Postautor: aikus » 28 wrz 2018, o 06:49
To że zagrają głośno nie znaczy że zagrają tak jak zeale.
Postautor: SeKLeS » 5 mar 2019, o 14:33
Czesc ludziska, mam pytanie o graty Lynxa. Jaka jest kompatybilnosc poszczegolnych czesci MSH i LYNX? Jezeli np zaloze alu skrzynke ogonowa, oryginalny slizgacz z ramionkiem, hub itd beda pasowac? Ewentualnie zakladam skrzynke i hub wirnika z Lynx, oryginalny slizgacz z ramionkiem beda pasowac? Troche jestem podqrwiony sytuacja z modelami MSH (zaslyszana) i mam zamiar dokupic kilka elementow. Czesc alu upgradow jest tansza niz oryginalne graty, na chwile obecna nie widze mozliwosci zmiany moich podstawowych maszyn do zabawy, wiec...
Aha, pytanie dotyczy zarowno Protosa jak i wersji Mini (nie bede spamowal w dwoch watkach).
P.S. Bardzo przepraszam za niechlujstwo - klawiatura azerty :(
Postautor: pkali » 5 mar 2019, o 14:55
Z lynxem będzie jeszcze gorzej niż z msh. Zaprzestał produkcji upgradów do protosów. Więc dostępność będzie spadała. Oryginalne części może się kiedyś pojawią.
Wróć do „XLPower”
