Postautor: wojtekr » 3 lis 2018, o 19:22
aikus pisze:Nie rozumiem tylko, dlaczego t-sync jest zależny niby od wypełnienia PWM... Chyba właśnie NIE JEST.
Skoro jest zależny od sumy PWM to i od pojedynczego PWM ale w sumie to nie ma znaczenia dla Twojego problemu.
Napisz jaki masz czas trwania sygnału PPM (500? 400? XXX?) i okres - wtedy może jakieś wnioski wyjdą, a jak nie to zostaje Miś.
O ile robiłem urządzenia do generowania i przetwarzania PWM'a o tyle PPM to tylko teoretycznie :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 3 lis 2018, o 20:03
Update: screeny z winscope - lepszym oscyloskopem nie dysponuję a i tego ledwie co potrafię obsługiwać :|
Graupner:
Flysky:
PPM Expander:
W sumie to wszystko to i tak sprowadza się do tego, że stwierdzam, że ten cały PPM to jest gówno wielkie.
No bo ja oczekiwałem, że to jest jakiś standard, a tu co...?
:dk:
blać, to tak samo jakby elektrownie sobie wymyślały co to jest dla nich 230V, że w zasadzie to oznacza tyle to i tyle, znaczy 1V to jest kg*m^2/A*s^3, a tu jest 230 razy tyle (no tam plus minus 10% - OK, niech sobie będzie ta tolerancja) ale tak właściwie to nie koniecznie i jak jakaś elektrownia sobie wymyśli, że u niej napięcie będzie oznaczone jako 230V ale tak naprawdę będzie dwa razy wyższe a mi się jakieś urządzenie przez to zjara to członek męski - mój problem.
:masakra:
Najgorsze jest to, że w mojej sytuacji z powodów czysto ... emocjonalnych, osobistych chciałbym używać PPM Expandera, a za chwilę okaże się, że nie mogę, bo FlySky ma wymagania z dupy wzięte i muszę używać dwóch flajskajów.
Niby mogę i nie jest to problem, bo ta apka kosztuje śmieszne pieniądze, ale takie rozwiązanie jest... jak ...
... pyszne danie w którym nagle znajduję włos... no albo coś podobnego... Może dla niektórych jak fajna laska tyle, że z pindolem.
:swir:
Postautor: aikus » 3 lis 2018, o 20:08
Update: OK, kumam. stała to stała. Wypełnienie to wypełnienie, suma wypełnień to suma wypełnień.
T-sync powinien być większy niż 12ms nawet przy wypełnionych na maksa wszystkich kanałach...?
To może dlatego to nie chce działać... Misiek upchnął 12 kanałów w PPMa który może nie był do tego przygotowany i skrócił maksymalnie stałą...
(ale po członek męski dał taki krótki okres? Widać przecież, że jest wyraźnie krótszy niż we FlySky i w Graupnerze... Przecież gdyby dał dłuższy okres to chulaj dusza - piekła nie ma...
No tak czy siak to co u Ciebie jest 400us - jeszcze działa, to co jest w PPM Expanderze to mniej i już nie działa (choć oczywiście nie wiadomo, czy PPM z Futaby działałby we Flysky).
Zgaduję - nie potrafię za bardzo odczytać tych wartości z tego mojego winscopu, nie wiem jak to zrobić - zrobiłem screeny najlepiej jak umiałem i wrzuciłem a nasze posty minęły się w drodze, więc... tak.
Jeśli to co wrzuciłem do niczego się nie nadaje - olej sprawę (tylko mi to napisz, że olewasz).
Nie będziesz mnie uczył korespondencyjnie używać oscyloskopu - no bez jaj.
Postautor: wojtekr » 3 lis 2018, o 20:16
Na dzień dobry rozszerz podstawę czasu tak, żeby było widać ile trwa sygnał PPM. Rozszerz mniej więcej do szerokości podziałki
Postautor: aikus » 3 lis 2018, o 20:59
No to wychodzi mniej więcej tak:
PPM Expander
FlySky
Graupner
Postautor: wojtekr » 3 lis 2018, o 21:07
Bez względu, na nie najlepsze pomiary PPM Expander wychodzi o połowę krócej niż inne. Może to to jest powodem.
Mierzysz to kartą dźwiękowa?
Postautor: aikus » 3 lis 2018, o 21:42
No taak tak, nie mam nic lepszego...
Więc właśnie mówię, że Misiek skrócił tą stałą 500us do jakichś 250us - wiem czemu, bo częstotliwość też jest zwiększona.
Gdyby zostawił taką samą częstotliwość, albo trochę ją obniżył - pewnie by weszło mu 12 kanałów, a stała mogłaby zostać 500us.
No nic - zobaczymy co odpisze, ale pewnie nie da się tego łatwo przerobić, więc zostanie mi używać dwóch apek FlySky, albo zaprzyjaźnić się z LRSem...
Postautor: aikus » 5 lis 2018, o 20:27
Misiek odpisał, że problemem jest prawdopodobnie DC Offset, którego na nagraniu z Audacity nie widać (nie widział jeszcze tych screenów z Winoscope).
Zaproponował rozwiązanie.
Nie pomogło.
Porzucam temat.
Nie chodzi mi o to, żeby to zrobić tylko żeby to działało.
Mam dwie apki FlySky i jak je połączę to działa.
Temat zamknięty.
Jakby ktoś potrzebował apki PPM zrobionej z PPM Expandera i Spektrum DXe, to mam i tanio oddam (w cenie PPM Expandera, czyli AFAIK 50 zeta), plus najtańsze czerwone półwytrawne wino za obudowę.
Do jakiegoś symka powinna się nadać (aczkolwiek nie testowałem).
... ale ludziom ten PPM Expander działa, więc to chyba tylko FlySky taki wybredny jest...
Postautor: aikus » 5 lis 2018, o 21:45
UPDATE!!!
W czasie jak pisałem poprzedniego posta, Miś podesłał wersje firmwaru zmieniającą "stałą" na 400us i rozszerzył ramkę do 20ms.
Wgrałem.
Zabanglało od razu.
Miałeś Wojtuś rację!!
To jednak nie sprzedaję tego Spektruma PPM.
Za to sprzedawać będę (chyba) nowiutką apkę FlySky z folią na ekraniku, po cenie BG plus wysyłka - ale to wrzucę ogłoszenie w stosownym wątku jak już się zbiorę.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 5 lis 2018, o 21:55
aikus pisze:UPDATE!!!
Wgrałem.
Zabanglało od razu.
Chcąc - niechcąc stałeś się posiadaczem trzech najszybszych apek na rynku :)
Żeby się nie okazało, że z tych trzech najniższą graupner ma latencję ;)
Postautor: wojtekr » 5 lis 2018, o 21:59
windcatcher pisze:Chcąc - niechcąc stałeś się posiadaczem trzech najszybszych apek na rynku :)
Ale trzy razem łącznie są najwolniejsze na rynku
Postautor: windcatcher » 5 lis 2018, o 22:10
wojtekr pisze:
Prawda. Ale za to ile kanałów do dyspozycji ;)
Postautor: aikus » 6 lis 2018, o 23:41
Anyway!
Jako, że PPM Expander jest OK, Jumpera już nie lubie (nie lubieeeeeeeee!!!- mimo jego oczywistych zalet), dzisiaj uznałem, że czas zrobić jeszcze, żeby mi się palec nie męczył jak będę trzymał bardzo długo przycisk trenera, ale jednocześnie, żeby to nie był przycisk bistabilny ze względu na to, że możliwość szybkiego zwolnienia jest czasami warta tyle co model.
No i tak wymyśliłem:
P.S. To naprawdę jest wygodne, chociaż na filmie tak nie wygląda. Na filmie nie wygląda bo apkę trzymałem tylko jedną ręką, a drugą ręką trzymałem telefon i robiłem film.
Grabcio
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Grabcio » 7 lis 2018, o 09:46
Pomysł dobry ale bym pomyślał nad innym przyciskiem. Miałem do czynienia z takimi, jak zastosowałeś i jakością to one nie grzeszą. Potrafią trzeszczeć (styki nie łączą pewnie). Chyba, że masz szczęście i trafiłeś na coś lepszego niż ja.
Robert
Postautor: aikus » 7 lis 2018, o 11:09
Też się tego obawiałem, ale na razie działa 100/100.
Generalnie - lepszy byłby mikrostyk tak naprawdę, ale jakoś mnie mentalnie przerosło wmontowanie go w obudowę...
Postautor: windcatcher » 9 lis 2018, o 14:51
Czas przedmuchać jesienne liście i przegonić trochę okoliczne psy ;)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 9 lis 2018, o 15:23
aikus pisze:Update: screeny z winscope - lepszym oscyloskopem nie dysponuję a i tego ledwie co potrafię obsługiwać :|
Podpowiedz no, kolego jaką kabelkologię do tego dorobiłeś? Prosty dzielnik 10/1kOhm czy jeszcze jakieś inne bajery?
Używasz karty dźwiękowej w kompie, czy masz jakąś zewnętrzną na USB?
Postautor: aikus » 9 lis 2018, o 19:02
mwx pisze:
Akurat użyłem karty Behringer UFO202 (taka trochę studyjnawa)
Ma wejście liniowe i do niego podłączyłem bezpośrednio wyjście PPM.
Wiedziałem jakiego mniej więcej sygnału mogę się tam spodziewać, więc nie bałem się, że uwalę kartę.
Postautor: mwx » 9 lis 2018, o 19:48
PWM/ppm może być na poziomie 3.3V albo 5V.
5V to chyba dużo na wejście mikrofonowe?
Postautor: aikus » 9 lis 2018, o 20:27
Dużo za dużo. Dlatego użyłem wejścia LINIOWEGO.
A nie mikrofonowego.
