Frsky Taranis X9D
Najlepsze bo ma miruuu
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2018, o 07:35
Zapytaj kenobiego, może będzie miał lepszą cenę.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 5 lis 2018, o 07:55
Dzięki za namiary. Ze stron wynika że 77hobby ma lepszego cenę ale jeszcze zadzwonię.
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2018, o 08:22
Tak, tylko 77 hobby nie chce negocjować cen... gdyby nie to to rzeczywiście wyjściowe na stronie ma bardzo dobre, często zbliżone do tych z BG.
gusto
Postautor: gusto » 5 lis 2018, o 08:23
A ty skąd brałeś horusa?
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2018, o 08:59
Od kenobiego.
Postautor: MacGyverek » 24 lis 2018, o 21:43
Czy ktoś używa odbiorników RX6R ?? Są mniejsze, a mają niby to samo co X4RSB. Szkoda, że FRSKY nie pomyslal o hardkejsach dla tych odbiorników.
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2018, o 01:16
A do czego Ci takie cudo? Nie lepiej sbusowy?
W oxy mam taki: Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Mini Receiver Up to 16CH for RC FPV Racing Drone
https://banggood.app.link/X0XThQPp7R
Zamówiłem tez na próbę taki z telemetria:
FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver for RC Drone FPV Racing
https://banggood.app.link/87PrRSTp7R
I jeden z wbudowanym gyrem do samolotu: Frsky S8R 16CH 3-Axis Stablibzation RSSI PWM Output Telemetry Receiver With Smart Port
https://banggood.app.link/VWt7JqWp7R
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 25 lis 2018, o 09:12
Ja ten drugi z listy czyli X4RSB mam zapakowany do Goblina 420.
W tym miękkim papierowym kubraku, przyklejony od wewnątrz ramy pod półką serwa ogonowego.
Telemetrie wykorzystuję głównie do pomiaru RSSI i SWR.
Spisuje się bardzo dobrze i zaleta taka że łatwo wymienić antenki w razie W
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 25 lis 2018, o 09:31
MacGyverek pisze:Czy ktoś używa odbiorników RX6R ?? Są mniejsze, a mają niby to samo co X4RSB. Szkoda, że FRSKY nie pomyslal o hardkejsach dla tych odbiorników.
Ja jak potrzebuję je zabezpieczyć to w termokurcz wkładam.
Też na początku mi brakowało tych twardych osłon, ale po czasie dochodzi się do wniosku, że nawet łatwiej taki goły odbiornik schować.
XM+ jest jeszcze mniejszy od satelitki Spektruma i to chyba o połowę. Obudowa tylko masy by dodała.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2018, o 10:14
Miru, nie rozumiem. RX6R to też sbusowy. Wg danych nie różni się pod względem X4RSB. Zaletą to wielkość oraz niby zwiekszony zasięg o 40%. No i nowość od maja tego roku. Także pytam czy ktoś lata.
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2018, o 11:03
A spoko. Widzialem na nim tyle bolców, że myślałem że do klasycznego podłączania :)
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2018, o 11:57
Gniazdo z boku ma sbusa, smartpota i analog. A do tego można a 4 kanały podaczyc PWM. Sprzedają wersje z gniazdami i bez. Akurat w 77hobby są z gniazdami. Ale to nie problem dla mnie usunac. Chyba wezmę te ;)
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2018, o 12:30
Czaję. To mi się w Internecie przez pomyłkę inny chyba włączył. Już ogarniam :)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 25 lis 2018, o 12:52
Jeśli to co piszą to prawda, to wersja bez wlutowanych złącz wydaje się być super uniwersalnym Rx do wszystkiego.
angry trex
Postautor: angry trex » 27 lis 2018, o 23:01
Ponieważ irytowało mnie resetowanie TIMERa za każdym razem po skończonym locie, stworzyłem za pomocą funkcji logicznych - "auto start i auto reset" TIMERa.
Geneza jest taka że prawie wszyscy w radiu używają HOLDa na gaz i IDLEa dla faz lotu.
Założenie było takie że TIMER startuje po wyłączeniu HOLDa i załączeniu IDLEa 1 lub 2
Resetuje się natomiast po wyłączeniu IDLEa na 0 i włączeniu/zapięciu HOLDa.
Zatrzymanie TIMERa to IDLE 0, kontynuacja odliczania to IDLE 1 lub 2 przy wyłączonym HOLDzie
To oczywiście przykład na wykorzystanie funkcji logicznych radia i jego możliwości programowania.
Poniżej foto ekranów z konfiguracji funkcji logicznych i funkcji specjalnych do uzyskania powyższego efektu.
W moim przypadku HOLD to przełącznik SF, a IDLE to przełącznik SG:
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2018, o 06:10
Ozesz.
Ja to prościej rozwiązałem choć chyba podobnie. A może tak samo? Tylko bez żadnych funkcji logicznych.
U mnie jest tak, że:
- idle 1 włącza timer
- hold pauzuje
- throttle cut (czyli u mnie idle "0" zamiast normala) resetuje.
Międzylądowania robię holdem. A po locie zawsze zdejmuje idla od zawsze dla większego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem. Więc przy tym ustawieniu timer nie wymaga dodatkowych czynności.
ObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2018, o 06:16
Taknjak na obrazku. Żeby to zrobić ustawilem:
1. Timer włączany "odkliknieciem holda"
2. Ustawiłem czas "flight time" (dla throttle powyżej 0 - bo hold jest wyższy niż zero)
3. I tylko reset w global funkcjach.
angry trex
Postautor: angry trex » 28 lis 2018, o 08:09
Też ciekawe rozwiązanie. Muszę to sprawdzić.
To pokazuje możliwości OpenTX.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: MacGyverek » 28 lis 2018, o 11:23
Tak z ciekawości. Latacie na EU-LBT czy International??
angry trex
Postautor: angry trex » 28 lis 2018, o 11:32
EU-LBT
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Wróć do „Frsky”
