FlySky FS-i6
Tanie a działa...
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 14 lis 2018, o 20:53
@aikus
Ja już nie pamiętam jak zyx się zachowywał ale Brain to rusza serwami w całym zakresie ruchu drążka nawet jak model stoi na stole i na nic nie czeka...
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 14 lis 2018, o 21:00
Moze mi to ktos sprawdzic na innym FBLu? :) Aikus to co mowisz ma dla mnie sens po czesci tez dlatego ze doswiadczenie mam male (kilka miesiecy). Ale tak czy inaczej cos mi tu smierdzi z tym zyxem :D Model po moich ustawieniach latal ale zaliczylem nim pare dziwnych kretow przy lataniu tego samego co xk k110 robie bez kretow. Moze zakres katow cykliki w zyxie ustawia sie w inny sposob niz maksymalnym travelem
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 14 lis 2018, o 21:32
Te serwa współpracują z zyxami.
Ustawiłeś w fbl poprawnie ich typ? Nie pamiętam gdzie, ale musi tam gdzieś być zakładka, w której ustawia się max kąty pitch i cykliki. Tam serwa powinny się wychylać na maxa.
Postautor: Carson » 14 lis 2018, o 21:34
tak, tak, typ serw ustawilem zanim je podpialem
Postautor: pkali » 14 lis 2018, o 21:35
A który to zyx?
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 14 lis 2018, o 21:48
Jeśli to ZYX S2 to zachowanie nie jest prawidłowe.
Podczas stania na biurku FBL nie wie czy helik leci czy nie, a skoro stoi stabilnie to FBL się po prostu nie wpiernicza i grzecznie czeka. W tym czasie można poruszać serwami w całym zakresie ustawionych wychyleń. Acha. Heli również normalnie kompensuje kiedy przechyla się model.
Co mówią monitory w Twojej apce i ZYXie?
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: aikus » 14 lis 2018, o 21:52
No nie wiem nie wiem... Na moje to przekombinowujecie.
Carson, skreciłeś kilka razy T-Rexa 450 z Zyxem w figurach które umiesz i w których teoretycznie kret nie powinien się zdarzyć, bo ćwiczyłeś to na mikrusie.
TAK! Jakoś mnie to nie dziwi.
Też kiedyś miałem T-rexa i to nie jednego.
Też kiedyś miałem ZYXa i to nie jednego.
To są bardzo modele i bardzo dobre FBLe.
Cała ich "dobroć" sprowadza się do jednej głównej zalety: jest tanie. W zakupie, w utrzymaniu w częściach... I mówię to bez przekąsu - to naprawdę ogromna zaleta. Pozwoliła mi krecić bez żalu i bez większego bólu dla portfela i bardzo dużo się przy tym nauczyć.
Ale nie jestem też pierwszy który namawia Cię tu na lepszy model i lepszego FBLa.
Teoretycznie sam ZYX, zwłaszcza żółty jakichś naprawdę brzydkich numerów nie robił i przyczyną kretów być nie powinien... w każdym razie nie tak ewidentnie.
Ale ... kto powie, czy Twój ZYX jest na 100% sprawny?
NIKT.
A model jakim jest T-Rex 450 - to każdy wie.
... i wtedy dziwne krety się czasami zdarzają.
:dk:
Tym nie mniej, IMNSHO przyczyna Twoich problemów leży POZA TYM co pokazujesz na filmie i nad czym się teraz tu wszyscy głowicie.
Postautor: windcatcher » 14 lis 2018, o 21:55
To nie jest normalne. Jeśli ma takie rejty jak pokazał to musi się rozwalić bo na takich może wymiatać tareq tic toci a nie są do nauki.
Zobacz Aikus ten film. Pełne wychylenia serw w 1/3 ruchu drążka daje zwariowanego helika trudnego do opanowania... coś jest nie tak.
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2018, o 21:56
A jak z zakresami w zyxie? Sprawdziłes w końcu? Bo się pogubiłem.
Postautor: Carson » 14 lis 2018, o 21:57
zyx s2. No wiec tak: endpointy w aparaturze sa ustawione na okolo 85% i przy takim ustawieniu maksymalne wychyly drazkow zyx wyswietla jako -100 +100, wiec idealnie wg instrukcji. Monitor kanałow w aparaturze tez wyswietla plynnie ruch drazkow od lewej do prawej. Nie ma zadnej martwej strefy. Teoretycznie jest wszystko ksiazkowo ustawione a reakcje sa takie jak widac na filmiku. przechylam cykllika tarcze i od 1/3 ruchu draga serwo przestaje sie wychylac. Co ciekawe lewy drag dziala super w calym zakresie ruchu. Niewazne jaki ustawie travel w zyxie czy na kilka czy kilkanascie stopni to ruch drazka jest wyskalowany idealnie i nawet pod koniec drogi porusza serwem. Uruchomilem teraz mikrusa z ciekawosci i cyklika tez ma idealne odzwierciedlenie wzgledem ruchu prawym drazkiem. Zadnych deadbandow
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2018, o 22:00
A to nie jest tak, że zanim przechylisz drążek do końca to serwo już osiąga swoje maksymalne wychylenie? Po prostu...
Postautor: przemek » 14 lis 2018, o 22:00
Ehh teraz wszedzie tylko te brajany i brajany, a juz nikt oprocz Aikusa nie pamieta, jak dziala prawdziwy porzadny system ;)
Carson, mam tak w d420 i protosie (i bede mial tak w x360, prawdopodobnie za okolo poltora roku zloze ;) ), dobrze jest i tak ma byc, lataj i sie nie przejmuj ;)
https://youtu.be/yJSNP3SSIk4
Postautor: windcatcher » 14 lis 2018, o 22:02
przemek pisze:Ehh teraz wszedzie tylko te brajany i brajany, a juz nikt oprocz Aikusa nie pamieta, jak dziala prawdziwy porzadny system ;)
Ale jaja :)
Postautor: Carson » 14 lis 2018, o 22:04
No to trzeba odrobic lekcje, pidy sridy i cala reszta. Aikus zwracam honor i klaniam sie nisko :D Przemek dzieki za fatyge i reszcie za pomoc!
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2018, o 22:05
No, to normalne.
Carson- innymi slowyma: to jak bardzo przechylisz drążek powoduje jak szybko serwo będzie zmieniać położenie orczyka A nie jak daleko orczyk się wykreci. To nie 4 kanałówka ;)
Postautor: przemek » 14 lis 2018, o 22:13
Carson pisze:Przemek dzieki za fatyge i reszcie za pomoc!
Spoko, przynajmniej przypomnialem sobie w ktorej szafie stoi devil ;)
Mati
Postautor: Mati » 15 lis 2018, o 11:16
hmm No to w takim razie ja mam coś zrypane bo moja tarcza podąża dokładnie za ruchem drążków.
No kurka wodna - nigdy nie miałem brajanów, ale jak podpinacie pakiet i sprawdzacie ruchy tarczy przed lotem to też Wam serwa niemrawo kolebocą zamiast poruszać normalnie tarczą?
Co przeoczywam? :dk:
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2018, o 12:30
Przeoczywasz to, że to co robisz robisz na ziemi a nie w powietrzu i model nie reaguje tak jak FBL by oczekiwał.
Jak ustawiłes prawidłowo zakresy i masz jednoczesnie prawidłowe kąty na łopatach przy ruchach cykliką i kątami to po prostu go podnieś.
Postautor: aikus » 15 lis 2018, o 12:36
Wiedziałem, że kiedyś dożyję takiego dnia :dance:
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 15 lis 2018, o 12:46
Mati pisze:No kurka wodna - nigdy nie miałem brajanów, ale jak podpinacie pakiet i sprawdzacie ruchy tarczy przed lotem to też Wam serwa niemrawo kolebocą zamiast poruszać normalnie tarczą?
Tak - albo obydwaj jesteśmy takimi samymi lemingami, albo ten typ tak ma :-).
Tak jak Mirek napisał - jeśli w monitorze kanałów wszystko jest OK i mechanicznie ustawiony jest OK - tarcza stoi poziomo, kąty się zgadzają i FBL prawidłowo kompensuje wychylenia modelu, to w górę z nim, a ta "ociężałość" zginie.
Radiomaster Boxer 4in1
Wróć do „Flysky, Hisky, Turnigy”
