Heli torby
Qba
Postautor: Qba » 20 lis 2018, o 21:41
Jako że 470 skończona trzeba było nabyć jej torbę do transportu a że wymiar nijaki. Do torby od 450 nie wchodzi a od 500 za duża to wybór padł na torbę do rakiet tenisowych HEAD. Wykonanie bardzo ladne i kolorystycznie pasuje, ma jeszcze boczną kieszeń w którą mieszczą się 6 pakietów i miernik lipo lub inne pierdoly :mrgreen: Jedynym mankamentem jest wysoko zakończony zamek z przodu. Najpierw helika trzeba wepchać ogonem a pozniej kabinka i wchodzi na styk a belke skrocilem tylko 5 mm. W zestawie jest jeszcze pasek na ramię gdyby ktoś potrzebował wolne ręce :rotfl2:
Kuba Jarocin
Trex 470LM, Wing Z-84, Quad recer 5 i DJI FPV, TRAXXAS E-revo 2.0, Spectrum DX8 G2 plus TBS Crossfire
Postautor: PiotrS » 20 lis 2018, o 21:49
Jak to belkę skróciłeś o 5 mm?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 20 lis 2018, o 22:06
No a jak do torby by schował? :lol:
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2018, o 22:46
Torba fajna, ale:
- belki nie musiales skracać. Paski od gałki są ciut dłuższe i spokojnie ogarniaja belke bez cięcia.
- na pewno wchodzi w torbę od 450tki tarota, tą na dwa heliki. Wiem bo ją mam. W druga kieszeń ładuje nadajnik, pakiety, quada, oxy2 i inne bambetle... :)
Qba
Postautor: Qba » 20 lis 2018, o 22:55
Skracalem po zmianie na ratio od x3 z dłuższym paskiem i bez skrócenia nie mogłem założyć paska. Często podróżuje i chodziło mi o torbę na styk pod helika. Resztę sprzętów woze w plecaku.
Pietrek pewnie masz rację, gdyby nie te 5mm to by nie wszedł :D
Kuba Jarocin
Postautor: aikus » 20 lis 2018, o 23:04
Qba pisze:Najpierw helika trzeba wepchać ogonem a pozniej kabinka i wchodzi na styk a belke skrocilem tylko 5 mm.
Przypadłość absolutnie wszystkich toreb do helików na rynku, z wyjątkiem jednej, którą kupiłem bardzo dawno temu. Była to tania badziewna torba do helika klasy 500.
Do tej pory jest to najlepsza torba jaką mam.
Pozostałe torby muszą być tak naprawde o rozmiar większe, zeby dało sie wygodnie i bez szarpania wkładać i wyjmować modele.
Jakby blać tak trudno było zrobić zamek jeszcze kawałek na boku torby a nie tylko na górze :mad2: :mad2: :mad2:
Postautor: dawo » 21 lis 2018, o 07:34
Ooo to Aikus czekamy na Twoje autorskie przeróbki :)
Postautor: aikus » 21 lis 2018, o 15:49
Ciężko będzie, chociaż myślałem o tym. Dużo nie trzeba - wypruć zamek który jest, rozciąć torbę trochę dalej i wstawić dłuższy zamek.
Pikuś - bułka z masłem.
Jest tylko jeden problem: Jest to BARDZO trudne do wykonania przy użyciu maszyny którą dysponuję (Łucznik mini), bo ten materiał jest koszmarnie gruby, twardy i sztywny.
Do tego przydałby się najlepiej jakiś stary żeliwny Singer :> co to nawet skóre z byka dratwą daje rade szyć.
ALE! W jednej torbie zamek mi się zaczyna psuć.
Więc nic nie jest wykluczone.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 21 lis 2018, o 17:48
Qba pisze:Jako że 470 skończona trzeba było nabyć jej torbę do transportu a że wymiar nijaki. Do torby od 450 nie wchodzi a od 500 za duża to wybór padł na torbę do rakiet tenisowych HEAD. Wykonanie bardzo ladne i kolorystycznie pasuje, ma jeszcze boczną kieszeń w którą mieszczą się 6 pakietów i miernik lipo lub inne pierdoly :mrgreen: Jedynym mankamentem jest wysoko zakończony zamek z przodu. Najpierw helika trzeba wepchać ogonem a pozniej kabinka i wchodzi na styk a belke skrocilem tylko 5 mm. W zestawie jest jeszcze pasek na ramię gdyby ktoś potrzebował wolne ręce :rotfl2:
Kupiłeś lepszą jak ja. Uważaj na statecznik pionowy. Tam jest wszystko na styk i bardzo łatwo połamać. Ja swoje heli wkładam tylko przodem - ogony wystają.
Qba
Postautor: Qba » 21 lis 2018, o 20:05
Dzieki Adam. U mnie nie może ogon wystawić bo wtedy bym napewno statecznik polamal. Mój trex podróżuje ze mną po całej Europie i musi mieć dopasowana torbę ;)
Kuba Jarocin
Postautor: aikus » 21 lis 2018, o 21:02
Qba, latasz z helikiem samolotami?
Jakimi liniami?
Jak to wygląda na lotniskach?
Qba
Postautor: Qba » 22 lis 2018, o 02:16
Nie podróżuje samolotem. Jestem kierowca i woze go ciężarówką :)
Kuba Jarocin
Postautor: aikus » 22 lis 2018, o 06:16
Jasność.
:thumb:
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 23 lis 2018, o 15:58
miruuu pisze:Przyszła jakiś czas temu, ale zapomniałem opisac.
Jest ok. Podoba mi sie. Jeśli chodzi o moje potrzeby to mogłaby być troche nizsza, ale debil jest wyższy więc jest to pewnie zasadne.
Jak trzyma się ta torba po czasie? Patrząc po Twojej częstotliwości lotów chyba ma spore przebiegi. :D
Ten sezon obyłem się bez, ale jest to strasznie upierdliwe.
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2018, o 16:33
Jak ja razie bez oznak zuzycia. Sprzedam... z 500X ;)
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 23 lis 2018, o 17:30
miruuu pisze:Jak ja razie bez oznak zuzycia. Sprzedam... z 500X ;)
Czy 500x w cenie Black Friday nadal kosztuje więcej niż nowy? ;)
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2018, o 19:28
Tylko dzisiaj zapach Mirka gratis.
Maniek
Postautor: Maniek » 27 lis 2018, o 17:29
Znalazłem w internecie torbę pasującą wymiarami do transportu dwóch modeli w cenie której trudno się oprzeć. :D
https://fripers.pl/p/torba-na-lampy-i-akcesoria-freepower-cb1/
Wszystkie boczki mają w środku piankę, z zewnątrz grubszy materiał, coś w stylu plecaka. W środku cieńszy, pewnie będzie podatny na dziury od stateczników.
Wymiary 100x26x22cm (długość x szerokość x wysokość). Zamek pojedynczy, jakość taka sobie. Na środku dwie rączki do przenoszenia, dość krótkie. Ogólnie torba jest miękka, usztywnienie we własnym zakresie, podobnie jak przegrody. :D
Do środka na luzie wchodzi Devil 420, Gaui X380 i zostaje jeszcze sporo miejsca na radio czy inne bajery. Devil jest wyższy o jakieś 4 cm niż torba ale nie ma problemu z dopięciem zamka.
Kilka fotek. Sory za jakość, ale kiepsko ze światłem.
Postautor: mwx » 27 lis 2018, o 21:45
Taką ma PRO torbę na lampy a nie może doświetlić fotek... Amator.
Postautor: aikus » 28 lis 2018, o 13:31
W dodatku chyba wszystkie wykupił. Towar niedostępny.
Za chwile będzie na giełdzie po stowie sprzedawał...
