T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2018, o 11:09
Nie polecam tych łamliwych na tarczy. trex ma zbyt długie kulki i gnące się orczyki dają duże straty na precyzji tarczy.
będziesz robił tail ratio upgrade?
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 20 lis 2018, o 11:36
miruuu pisze:Nie polecam tych łamliwych na tarczy. trex ma zbyt długie kulki i gnące się orczyki dają duże straty na precyzji tarczy.
Wszystko co powyżej a dodatkowo są za krótkie.
Ja bym założył oryginalne białe KST i ponowił setup.
Przed te długie kulki tworzy się takie ramię i z efektem skrętnym, że te białe oryginalne pękają bez problemu.
Pomarańczowe lub niebieskie z BG raczej nie wyrobią w tym modelu.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2018, o 11:41
dokładnie tak. na oryginalnych kst jest najlepiej.
Postautor: kubacki » 20 lis 2018, o 21:10
Te oryginalne KST mozna delikatnie podciąć i tez będą jak servo savery
Qba
Postautor: Qba » 20 lis 2018, o 21:44
Tak. Jak na początek te łamliwe ale słyszałem że precyzja na nich słaba. Są bardzo elastyczne.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, o 21:52 przez Qba, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuba Jarocin
Trex 470LM, Wing Z-84, Quad recer 5 i DJI FPV, TRAXXAS E-revo 2.0, Spectrum DX8 G2 plus TBS Crossfire
Qba
Postautor: Qba » 20 lis 2018, o 21:51
Mirek tal ratio już zrobione od razu przy składaniu. Pasek od x3l i belke skrocilem tylko o 5 mm choć pasek wszedł ciasno na rolkę. Fakt te orczyki niesamowicie się gna jak by były z plasteliny. Pewnie przed oblotem zamienię na te białe kst. Plan był aby zaoszczędzić zebatki przy pierwszych kretach.
Kuba Jarocin
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2018, o 22:48
Z tymi zebatkami nie jest tak źle. Ja kretow miałem sporo A żadnego kst nie rozwalilem. Ani serwa ani zebatek. A latam na klasycznych orczykach.
Co innego serva alignowe. Te potrafily umrzeć nawet od zwykłego wylądowania...
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 7 kwie 2019, o 13:54
Dobra. Kolejny problem rozwiązany. Uciekający ogon w lejkach przeciwbieżnych czy pętlach tyłem to wina serwa. Po prostu KST215 nie wyrabiało. ALZRC DS501MG wyrabia się. Heli ustawiony i nie wiem czy nie lata nawet lepiej jak X3. Gała idzie w rezerwę, T470 będzie robił za woła roboczego :banana:
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2019, o 13:58
Ja w 360/389 na ogon daje już id dawna mini. Jakoś mnie micro na ogonie mało przekonuje
Postautor: Adam12 » 7 kwie 2019, o 14:16
miruuu pisze:Ja w 360/389 na ogon daje już id dawna mini. Jakoś mnie micro na ogonie mało przekonuje
Dlatego trzeba powiedzieć wprost, że micro się nie nadaje. Chyba, że dasz radę podgonić umiejętnościami/stylem latania. Wtedy jest jakiś kompromis.
A tak nie ma się co szczypać tylko z automatu mini zakładać. Ja tu nie mam możliwości porównania z innymi ...
toom
Postautor: toom » 4 wrz 2019, o 13:39
Jakie obroty macie ustawine w 470l?
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2019, o 13:52
Już nie pamiętam, ale po tail ratio upgradzie najniższe z innych w tej klasie. Podawałem gdzieś wyżej. Wydaje mi się, ze gdzies między 1 a 61 stroną tego wątku :D
toom
Postautor: toom » 16 gru 2019, o 20:01
Łopatki ogonowe 69mm ale mozna wsadzic 74, jest jakaś różnica na plus?
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2019, o 23:15
Jest ma plus
toom
Postautor: toom » 21 gru 2019, o 22:34
a ile macie ustawioną cyklikę ?
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2019, o 22:46
W jakimś sensie?
toom
Postautor: toom » 21 gru 2019, o 23:09
kąty min/max
Postautor: Adam12 » 22 gru 2019, o 09:47
toom pisze:a ile macie ustawioną cyklikę ?
Ja mam jak Brain każe. Pitch 12, cyclic 10.
Postautor: Don Mirson » 22 gru 2019, o 10:04
A skąd Brain wie jak lubisz? ;)
U mnie kąty są coś koło 13 stopni, jak w prawie każdym moim heliku. Cykliki nie pamiętam, ale pewnie jak brain kazał :D
Postautor: Adam12 » 22 gru 2019, o 10:10
Za rzadko latam żebym wiedział jak sam lubię :P
Wróć do „Align - nowa seria”
