Frsky Horus X10S
Najlepsze bo ma miruuu
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 5 gru 2018, o 18:11
miruuu pisze:A tak w ogóle to ile nadajników ma ten srodek ciężkości idealny? No poza jednym najlepszym na świecie spektrumem? ;)
Dziękuję i miłego wieczoru :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 5 gru 2018, o 18:18
Odnosnie spektruma to IX12 w testach polecial 100m dalej niż Taranis ;) Az się zdziwiłem, że było dalej ;)
Postautor: MacGyverek » 5 gru 2018, o 18:28
O tych przyciskach pisałem, że latają.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2018, o 18:44
Windcatcher, a to prawda że w ixi się te dzyndzle na smycz urywają? Dlatego tak nisko nad ziemią trzymales? ;)
A tak bardziej poważnie- Macgyverek, jeśli zależy Ci na dobrym środku ciężkości to może dokup tą antene od Ixi i rypnij na przedzie. Hiszpanskie źródła doszoną, że ukryte są w niej kulki ołowiane dla idealnego wyważenia.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 5 gru 2018, o 18:51
W IX12 musieli poprawić środek ciężkosci bo w DX9 niestety jest chujnia. Trzeba użyć tego elementu do poprawienia srodka ciężkości.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 5 gru 2018, o 18:59
MacGyverek pisze:Odnosnie spektruma to IX12 w testach polecial 100m dalej niż Taranis ;) Az się zdziwiłem, że było dalej ;)
Czy to znaczy, że był lżejszy czy rzucający silniejszy?
Postautor: MacGyverek » 5 gru 2018, o 19:02
Nie nie ;) Nikt nie rzucał ;) Bardziej zasięg rzucił 100m dalej w iX12 ;)
Postautor: MacGyverek » 7 gru 2018, o 10:55
OpenTx ogarnięty. Jak będe już miał wszystkie modele to wrzucę konfigurację radia dla przyszłych pokoleń. Może się komus przyda. Tak nawiasem pisząc podziękowania dla Mirka, który nie lada mi namieszał w głowie, ale dzięki jego pomocy wyrobiłem sobie sposób na ustawienie modeli. FrOS wg mnie jest fajnym prostym systemem i mam nadzieje, że go dopracują do końca. Na dzień dzisiejszy zostaje nam OpenTX który według mnie jest bardziej dopracowany, ale za razem nie dla prostych modelarzy ;) Kto się zna troszkę na technice i "programowaniu" - OpenTx, kto jest prostym człowiekiem, którego techologia przytłacza - FrOS.
Mam pytanie do Was. Nie ogarniam bindowania ;) Heh
Tzn dla kanałów od 1-8 jest tryb 9ms, dla 9-16 - 18ms. Zbindowałem więc w trybie 9ms.
Potem doczytałem, że odbiornik moze pracować w 2 trybach (HS - 9ms, FS - 18ms). No ok. Zbindowałem w 9ms wiec mam tryb HS. A sie okazuje, że nie.
Niby mam 9ms a jednak nie mam. O co chodzi:
Druga sprawa jak najlepiej dać by współpracowało z "Mózgiem" od MSH wersji V1.
EDYTA.
Tak wiem IX12 ma to w prostszy sposób rozwiązane ;)
EDYTA2.
Jak się ma FailSafe ustawiony z poziomu nadajnika do FailSafe ustawionego poprzez przycisk ??
Ja zrobiłem tak, że ustawiłem sobie FailSafe Custom dla każdego kanału i potem zbinodwałem odbiornik. Czy jeszcze coś muszę dodatkowo wykonać??
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 gru 2018, o 11:08
Masz połączony Rx z Mózgiem po s.busie? Jeśli tak, to zgodnie z instrukcją nie ma znaczenia jakie odświeżanie ustawisz sobie na portach PWM.
Postautor: MacGyverek » 7 gru 2018, o 11:10
Czyli HS/FS dotyczy sie tylko PWMa?? Jeszcze nie podpiałem braina. Może przez weekend ulotnie jeden model
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2018, o 11:11
Jeśli dobrze zrozumiałem to ustawienia fs w nadajniku dla modelu wrzuca się automatycznie do odbiornika przy logowaniu.
U mnie zadziałało. Jak zawsze (tak, w ixi tez tak bym robił ;) ) zdejmuje łopaty i sprawdzam czy fs działa.
Ustawialem również gustom i działa. Guzika nie dotykalem.
Postautor: mwx » 7 gru 2018, o 11:16
Nie mieszajcie miśki.
FrSky użył zajebistego nazewnictwa: macie F/S - Fail Safe i zupełnie odrębny temat, czyli FS- Normal (as Fuck) Speed Mode vs HS - High Speed mode
FS/HS dotyczy odświeżania na portach PWM i nie ma żadnego wpływu na połączenie po S.BUS
Jestem pewien, że w iX12 lepiej rozwiązali kwestię nazewnictwa, ale przydałoby się jakieś potwierdzenie.
(O ile w ogóle zrobili już prawdziwe Fail Safe w Spektrumie :D)
Postautor: windcatcher » 7 gru 2018, o 18:36
Ix12 ma to samo co inne speki od lat czyli 11ms oraz 22ms i podobnie zwalnia w trybie użycia bardzo wielu kanałów. Prędkość podawana jest podczas bindowania.
Ix12 można trzymać jedną ręką bez utraty równowagi co tylko nielicznym udaje się z horusem ;)
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2018, o 18:46
Tak, bo horus jest dedykowany prawdziwym mężczyznom :D
Postautor: MacGyverek » 7 gru 2018, o 19:03
Poprostu nam zazdrości, że mamy takie radio. Windcatcher ma za dużo modeli z DSMX by na nowo przechodzic na FrSky ;)
Macie jakiś szybki sposób na wybranie modelu w OpenTX?? Troszkę się trzeba naklikać by zmienić. Czyżby powielili system z IX12??
Ja robie tak:
- długi klik ENTER, wyswietla się menu
- krótki ENTER w celu wybrania model select
- wybieram model
- krótki enter zatwierdza.
Postautor: windcatcher » 7 gru 2018, o 19:21
Zmiana systemu to by była dla mnie masakra kasowo-czasowa.
A tak w ogóle Frsky ma model match taki pełny w standardzie??
Postautor: mwx » 7 gru 2018, o 19:51
windcatcher pisze:Ix12 ma to samo co inne speki od lat czyli 11ms oraz 22ms i podobnie zwalnia w trybie użycia bardzo wielu kanałów. Prędkość podawana jest podczas bindowania.
A wymyślili już jak zrobić failsafe na więcej niż 1 kanał?
Postautor: MacGyverek » 7 gru 2018, o 19:52
Ma model match pełny. Ale możesz mu sam ustawić ten sam odbiornik na roznych modelach.
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2018, o 20:23
Dokładnie. Model match jest, ale jeśli mialbys dwa tak samo ustawione w nadajniku modele, możesz ustawić żeby oba chodziły na jednym ustawieniu i wtedy nie musisz wybierać jak Pietrek że gałka 1 albo gałka 2. Robisz wtedy model "gały" i obie, ale tylko one latają na danym modelu.
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2018, o 20:27
Genrrlanie mozna tak zrobic wszystkie heliki na jednym, ale musialbys mieć idle i gainy ustawione w brajanie.
Wróć do „Frsky”
