mwx pisze:windcatcher pisze:Ix12 ma to samo co inne speki od lat czyli 11ms oraz 22ms i podobnie zwalnia w trybie użycia bardzo wielu kanałów. Prędkość podawana jest podczas bindowania.
A wymyślili już jak zrobić failsafe na więcej niż 1 kanał?
miruuu pisze:Dokładnie. Model match jest, ale jeśli mialbys dwa tak samo ustawione w nadajniku modele, możesz ustawić żeby oba chodziły na jednym ustawieniu i wtedy nie musisz wybierać jak Pietrek że gałka 1 albo gałka 2. Robisz wtedy model "gały" i obie, ale tylko one latają na danym modelu.
miruuu pisze:Macgyverek, tak możesz sobie w nadajniku zrobić model "heliki" i latać na nim wszystkimi helikami. Wiem bo sprawdzilem i poleciałem oxy2 na wybranym w nadajniku quadzie
Wystarczy że zbindujesz kolejny model z numerem, który już podałeś w innym wcześniej.
windcatcher pisze:mwx pisze:windcatcher pisze:Ix12 ma to samo co inne speki od lat czyli 11ms oraz 22ms i podobnie zwalnia w trybie użycia bardzo wielu kanałów. Prędkość podawana jest podczas bindowania.
Lata temu jeśli nie od początku, odbiorniki zwykłe i te nowe SRXL mają FS na wszystkie kanały (kiedyś sprawdzę z ciekawości na jakimś luźnym odbiorniku).
Satelitki nie mają jako takiego Failsafe bo one nie były planowane jako niezależne odbiorniki tylko rozszerzenie i uzupełnienie zwykłych RX.
Z czasem satelitki zaczęły pełnić rolę małych i szybkich odbiorników w świecie heli a potem quadów i tutaj pojawiła się potrzeba, którą muszą wypełnić programiści FBL oraz FC.
Chłopcy z braina i vbara szybko sobie z tym poradzili robiąc FS na Throttle i choć mogliby zrobić na inne kanały to jakoś im nie zależy (pytałem i są przeciwni).
Chłopcy z CF, BF i innych już lata temu wprowadzili opcje FS dla satelitek, które konfigurujesz z CLI.
Z tego co pamiętam bo ostatnio trochę porzuciłem quady to można sobie ustawić co kto lubi ale z reguły ludzie robią STABI i mały gaz do wylądowania.
Nawet mój ZOHD Orbit z BG w swoim żyrku ze stabilizacją ma zakodowany FS, który odcina gaz, odpala stabi i zeruje A i E na satelitce dsmx.
mwx pisze:
Rozumiem dlaczego zabytkowe satelitki 2 generacje wstecz nie mają Fail Safe, ale dlaczego współczesne tego nie potrafią to już nie.
Pietrek, kupując spektruma a do tego jeszcze lans-blacka powinieneś był się liczyć z tym, że narazisz się na zazdrość innychPietrek pisze:eeej co mnie mieszacie w te wasze wywody???![]()
w spektrumie zmiana modelu to 2 klikniecia (więc chyba to nie jest długo) i dokładnie chcę tak mieć, każdy z osobna.
aaa i spektruma też chcę dalej mieć bo to dobra apka.
windcatcher pisze:Satelitki starsze i nowsze srxl traktują jako dodatek do czegoś co ma mieć swój failsafe czyli odbiornika, fbla, fc i koniec końców failsafe jest.
mwx pisze:windcatcher pisze:Satelitki starsze i nowsze srxl traktują jako dodatek do czegoś co ma mieć swój failsafe czyli odbiornika, fbla, fc i koniec końców failsafe jest.
... na jednym kanale
mwx pisze:Tak czy inaczej - mając najlepszy na świecie nadajnik (iX12) i jedyny słuszny FBL (brain) masz do dyspozycji FS wyłącznie na gazie.
Z ciekawości - co robi brain z pozostałymi kanałami jak wyłączysz nadajnik?
windcatcher pisze:Ja sugerowałem opcję FS na rescue lub autolevel razem z odciętym gazem ale nie przemawia to do nich z uwagi na powyższe.
mwx pisze:windcatcher pisze:Ja sugerowałem opcję FS na rescue lub autolevel razem z odciętym gazem ale nie przemawia to do nich z uwagi na powyższe.
A ja sobie to tak po prostu ustawiłem
I to działa. Wyłączam Tx - maszyna się poziomuje i powoli przechodzi do opadania płozami w dół.
