Devil X360
Devile i inne śmiglaki
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 30 lis 2018, o 17:53
no co po 17 godzinach pracy każdemu może się zdarzyć
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Postautor: PiotrS » 30 lis 2018, o 18:45
Wersja do wklejania na CA ;)
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2018, o 19:37
Bo to gwint uniewrsalny. Pasuje do kazdego modelu. Pierwszy raz trzeba wkrecac ostroznie a potem już chodzi idealnie.
Ja swoje używam również w trexach i oxy. Zajeebiste.
Myszor
Postautor: Myszor » 11 gru 2018, o 09:46
;) Dobrze że kupiłem złożony.
pozdr.
M.
Postautor: mwx » 11 gru 2018, o 10:14
Przynajmniej wszystkie kulki masz już wklejone w otwory - oszczędzasz CA :D
Myszor
Postautor: Myszor » 11 gru 2018, o 10:17
mwx pisze:Przynajmniej wszystkie kulki masz już wklejone w otwory - oszczędzasz CA :D
Dokładnie :D :rotfl: :piwo:
Postautor: kubacki » 11 gru 2018, o 10:25
Ale jak brałeś od Mirka ,to tylko wcisnął a kleju napewno nie dal i przy pierwszym locie odlecą razem z głowicą w siną dal :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2018, o 11:18
Dałem na hotglue. Będzie trzymać.
Postautor: kubacki » 11 gru 2018, o 21:52
Aaaaa no to ok ,mozesz Pan latac, o ile instrukcja nie zabrania uzywac tego kleju w tym miejscu :thumb:
Sorki nie mogłem się powstrzymać :dk:
Myszor
Postautor: Myszor » 14 gru 2018, o 14:43
Instrukcja coś wspomina o użyciu airbot, jako kontrolera FBL ? :-)
helik by miał wszytsko to co dron :-) za cenę 250zł. wibracje można mieć całkiem w d... gyro można montować na sztywno.
nie tylko będzie rescue......bedzie RTH ;-)
pozdr.
A.K.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 16 gru 2018, o 12:17
NO Panowie i jaki werdykt w końcu. X360 Dorównał Gałce? Latają Podobnie a może tak samo. Jak wasze wrażania ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2018, o 12:39
To samo.
Płozy opcjonalne lepsze nawet od gorilli.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 26 gru 2018, o 15:59
Panowie dwa pytania:
1) czy kst115 na tarczy i tgy306 na ogonie dadza rade na poczatek w sportowym lataniu i jakims lekkim 3d bez szarpania?
2) jakie sa mozliwosci zaprogramowania regla od alzrc 50A? tylko ten drogi programator hobbywinga? na http://mcheli.blogspot.com/2018/11/alzrc-x360-vs-gaui-x3-review-part-one.html jest napisane, ze da rade rowniez https://hobbyking.com/en_us/usb-programming-adapter-for-hobbyking-x-car-120a-60a-esc.html
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2018, o 16:19
Aktualnie mój programator jest w strykowie. Możez go zgarnąć od Olafa a potem mi odesłać.
Postautor: wojtekr » 26 gru 2018, o 17:17
tgy306 na ogon jest spoko nawet jako docelowe, 115 nie znam ale porównaj z 215, które są też ok
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 26 gru 2018, o 17:34
Carson a jaki masz motorek ?
Taranis X9D SE
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 26 gru 2018, o 20:07
115tki spokojnie dają radę w x3 więc w x360 też się sprawdzą.
Postautor: msheli » 26 gru 2018, o 21:13
kst 115 są w tej samej cenie co 215mg v3, wolał bym 215tki ;)
Chyba że planujesz przełożyć z czegoś, to tak, jak nowe to 215.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 27 gru 2018, o 07:53
Z programatora to i ja bym skorzystał. Mogę więc jakoś pośredniczyć w jego powrocie z okolic Łodzi na warszawski Ursynów :-). BTW - można spróbować zaprogramować regulator z poziomu aparatury, choć przy tej ilości opcji może to być dość żmudne zajęcie.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 27 gru 2018, o 10:23
msheli pisze:kst 115 są w tej samej cenie co 215mg v3, wolał bym 215tki ;)
Trzy KST113 są lżejsze o 30g od trzech KST215. Jeśli ktoś stawia na lekki setup z nieco słabszym silniczkiem to może być lepszy wybór.
Wróć do „Alzrc”
