Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 11:32
Początkowo latałem na zyx s2, nie było problemów. Po zmianie na braina mam to od początku. Brain jest na pewno dobry, podmieniałem go na innego.
Rozmawiałem z telemaniakiem, który latał na takiej samej ramie i brainie, nie musiał niczego zmieniać w ustawieniach zaawansowanych. Fbl zamontowany w tym samym miejscu na skrzynce ogonowej.
Postautor: PiotrS » 21 sty 2019, o 11:35
Nie wydaje mi się, żeby za sztywna rama była przyczyną.
Raczej bym obstawiał wirnik. Może faktycznie hub masz trafiony.
Długość podpór..... no nie wiem.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 11:38
Podpory są dobrej długości.
Zobaczę jak będzie się zachowywał na głowicy od Michała.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 12:15
Sorry, że pod pod postem.
Wrzucam filmik z wibracjami. Na stole, bez łopat i łopatek nie wygląda to źle. Zresetowałem braina do ustawień fabrycznych. Zobaczymy co z tego będzie.
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 12:30
Długość podpór może mieć spływ na sztywność konstrukcji ale to jest sztywność która może mieć związek z wibracjami o innej częstotliwości (od rezonansu wirnika ogonowego na przykład).
W delfinku to nie ogon buja się góra-dół tylko cały helik oscyluje w okół osi poprzecznej.
Sztywność konstrukcji helika IMHO może tu być jakąś tam składową problemu ale na pewno nie krytycznie istotną.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 12:38
pkali pisze:Sorry, że pod pod postem.
Te wibracje czerwone lewo-prawo pojawiają Ci się we wszystkich trzech zakresach obrotów.
Najbardziej koło 15000 czyli ogon.
Jeśli chcesz pogrzebać i masz z czym to podmień hub ogonowy i wałek dla testów.
Sprawdziłbym też wał główny goły bez niczego czy ładnie wchodzi w łożyska a potem rozkręcić go na 3000 bez głowicy i obejrzeć czy nigdzie nie bije.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 13:45
Rozebrałem, posprawdzałem, łożysko w tarczy trochę się przycinało więc je wymieniłem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie pomyśleliśmy - snapy. W domu chodzą trochę ciężko, na zimnie zaje**scie ciężko :D.
Postautor: PiotrS » 21 sty 2019, o 13:47
to ciekawe, bo u mnie snapy chodzą ekstremalnie luźno
nawet po ich wymianie
może czas na zmianę kulek w moim modelu ;)
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 13:55
pkali pisze:Rozebrałem, posprawdzałem, łożysko w tarczy trochę się przycinało więc je wymieniłem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie pomyśleliśmy - snapy. W domu chodzą trochę ciężko, na zimnie zaje**scie ciężko :D.
To może wiele rzeczy powodować. Mi model latał kwadratowo a do tego skakał jak ping pong na ciasnych snapach. Nie dało się pitchem w miejscu utrzymać debila.
Koniecznie to rozwierć do luźnego.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 14:07
Co mogą powodować ciasne snapy wiem, nie pomyślałem żeby to sprawdzić ;)
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2019, o 14:09
pkali pisze:Może być jeszcze jedna przyczyna. Gała nie lubi marznąć.
To fakt. Ale jaki ma to związek z Twoim helikiem?
No i pytanie, które przed chwilą sie pojawiło - a wcześniej tak było? Ja obstawiam że coś jest nie tak z mechaniką. Nie masz za mocno skręconego szpindla albo snapów za ciasnych?
Postautor: aikus » 21 sty 2019, o 15:02
Ja pierdole... miru... :masakra:
ja też mam pomysł: Snapy możesz mieć za ciasne.
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 15:13
aaa, snapy. O tym nie pomyślałem :vhappy:
Postautor: mikegsx400 » 21 sty 2019, o 16:14
Ja myślę że to szpindel za mocno skręcony, a jak nie to może snapy za ciasne.
:D
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 16:28
Mike myślałem, że nie szpindel i snapy tylko snapy i szpindel. Już się pogubiłem, jednak poczekam na Mirka, może On będzie miał jakieś pomysły.
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 16:31
Ale wał :) o wale nie zapomnij ;)
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 16:37
A może po prostu zapomniałem gdzieś dać hotglue
Postautor: windcatcher » 21 sty 2019, o 16:40
pkali pisze:A może po prostu zapomniałem gdzieś dać hotglue
Żarty na bok...
Kłopoty z lotem i twardością głowicy podczas mrozu to poważna sprawa :)
Postautor: pkali » 21 sty 2019, o 16:45
Siedzę i zastanawiam się gdzie popełniam błąd. Zrobiłem to, od czego powinienem zacząć - przewertowałem instrukcję i mnie olśniło. Pakiety! Latam na złych pakietach!
Postautor: PiotrS » 21 sty 2019, o 16:46
A masz instrukcję do tej ramy?
Wróć do „Gaui”
