Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 14:49
Przygotowanie produkcji jest droższe. Żeby opłacało się wytłaczać to nakład musi być duży. Do wytłaczania takiego dużego elementu potrzeba wytłaczarki z dość sporą siłą zamknięcia (droższej)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 sty 2019, o 15:23
Pietrek pisze:A to jasne, że można składać kit w zasadzie bez gratów i je później dołożyć ale frajda jest jak ma się wszystko, otwierasz browara za browarem i jedziesz z tematem od początku do końca. :) :piwo2:
O to to to.., dokładnie, potwierdzam. Dla tego najpierw zebrałem graty a potem kit. Poza tym małe pudełeczka nie zwracają tak na siebie uwagi żony :D i można było nabywać bez większych podejrzeń.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 15:29
Możesz zrobić.
Były pomysły na kabinki z butelek PET...
Postautor: Artja » 24 sty 2019, o 17:39
mwx pisze:Przygotowanie produkcji jest droższe. Żeby opłacało się wytłaczać to nakład musi być duży. Do wytłaczania takiego dużego elementu potrzeba wytłaczarki z dość sporą siłą zamknięcia (droższej)
Serio wciśnięcie na kopycie dwóch połowek plasticzanej kabinki jest droższe niż laminat? Pomijam już kwestie masy, ale mam w 600N plastikowa budę która przeżyła wszystkie KRETY. Ma tylko szwy z dratwy na podbrodku. Z laminatu po pierwszym krecie zostałyby wióry i rozwalony przód ramy, a tak to kabina wzięła w mordę, a rama cała od nowości :)
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 19:13
Produkcja pojedynczej nic nie kosztuje, ale przygotowanie oprzyrządowania i sama wtryskarka bardzo dużo.
Opłaca się powyżej iluśtam tysięcy sztuk identycznych kabinek.
Dochodzi problem z malowaniem - spróbuj trwale pomalować PP, PE albo PET no i fakt, że producentowi wcale nie musi zależeć na sprzedaży tanich, nierozbijalnych kabin.
Maskę/kabinę z PET stosunkowo łatwo zrobić domowym sposobem, najwięcej roboty jest z produkcją twardego kopyta
Osa
Postautor: Osa » 24 sty 2019, o 22:36
A wydruk z PET? Ktoś próbował?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: dawo » 25 sty 2019, o 04:11
A odlew kopyta z gipsu jakiegokolwiek - nasączyć olejem i może z opalarką i butelką pet by coś wyszło....
Postautor: aikus » 25 sty 2019, o 07:29
Można też wydrukować kopyto na drukarce 3D z jakiegoś kamiennego czy gipsowego filamentu.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 25 sty 2019, o 09:17
Panowie po co opalarki :D Odkurzacz, cos do ogrzewania materialu, komora do zasysania materialu i mozna rozpocząć produkcje. Myslalem o tym zeby wystrugac kilka kabinek do mikrusa
Osa
Postautor: Osa » 25 sty 2019, o 09:22
No ale mu chodziło o wydruk już kabinki bez przechodzenia przez etap formy.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 25 sty 2019, o 10:28
... to lepiej wziąć taki pełny plastikowy klocek i sobie wystrugać...
:vhappy:
Postautor: mwx » 25 sty 2019, o 11:21
Osa pisze:No ale mu chodziło o wydruk już kabinki bez przechodzenia przez etap formy.
Pewno się da. Tylko będzie brzydkie, ciężkie, delikatne i bardzo czasochłonne (druk kilka(naście) godzin i kilka godzin na usuwanie podpórek). Nie wspominając o ogromnej ilości filamentu zmarnowanego na podpory
Osa
Postautor: Osa » 25 sty 2019, o 19:04
Cóż trzeba będzie to sprawdzić bo nie zgadzam się w dwóch trzech punktach.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
radekfran
Postautor: radekfran » 25 sty 2019, o 22:28
Hej !
Chętnie bym zobaczył taką drukowaną kabinkę . Od jakiegoś czasu sam zabawiam się drukiem 3d , i jakoś tego nie widzę .
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Postautor: Artja » 25 sty 2019, o 23:12
Do mnie w ogóle nie przemawiają drukowane elementy nośne silnie obciążone typu podwozie. Ale do kabinki to można spróbować wydrukować konstrukcyjny szkielet nośny jakiejś fajnej abstrakcyjnej budy i obciagnac to czymś
Postautor: aikus » 26 sty 2019, o 00:50
Płótnem namiotowym... Albo rajstopą. Potem poszprajować żeby się gładkie zrobiło i gitara gra... :D
Postautor: dawo » 26 sty 2019, o 06:50
Kondona z supełkiem i będzie gładko ;) i nawet kolory będą do wyboru.
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2019, o 07:48
dawo pisze:Kondona z supełkiem i będzie gładko ;) i nawet kolory będą do wyboru.
I smaki.
Artja pisze:Do mnie w ogóle nie przemawiają drukowane elementy nośne silnie obciążone typu podwozie. Ale do kabinki to można spróbować wydrukować konstrukcyjny szkielet nośny jakiejś fajnej abstrakcyjnej budy i obciagnac to czymś
Nie znam się, Ale są różne filamenanty do wybory. Może to kwestia doboru właściwego... choć i tak przy cenach ploz gra raczej nie warta świeczki. No chyba że na jakieś bardzo specjalne potrzeby.
radekfran pisze:Hej !
Masz drukarkę?
Postautor: Artu » 26 sty 2019, o 08:27
miruuu pisze:
radekfran pisze:...sam zabawiam się drukiem 3d...
Masz drukarkę?
Jak na to wpadłeś szerloku hmm :vhappy:
