Devil 420
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 1 lut 2019, o 10:58
Jakość alzrc kolejny raz załamuje...
Jak już zaczęło mi się latać jako tako i podniosłem obroty to w locie pojawiło się buczenie a po wylądowaniu rura z tyłu pęknięta... :(
Bez kreta, lotów kilkanaście, załamka..
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2019, o 11:26
Nie dałeś hot gluta to teraz nie marudź.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2019, o 11:37
miruuu pisze:Nie dałeś hot gluta to teraz nie marudź.
Ty lepiej się wstaw za nową rurą u Brusa bo ten miękki niedolaminowany sztryms z zestawu 420 jest gówno wart...
Pewnie z tej pękającej rury to buczenie było bo jak dzisiaj pękło mocniej to dopiero zaczęło buczeć na maksa...
Postautor: mwx » 1 lut 2019, o 13:23
Moja 380 wczoraj explodowała przy starcie :D
Ale nie mogę powiedzieć, że nie miała wcześniej ciężkiego życia.
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 1 lut 2019, o 15:26
windcatcher pisze:
Brus obiecuje niską cenę, o jakości nie wspominał :plask:
A buczenie przed pęknięciem rury to czasem nie od mimośrodowej pracy kółka pasowego na ogonie?
Wibracje mogły rozczłonkować rurę, tak sądzę.
To kółko obligatoryjnie trzeba wymienić na SABowe, bo alzrc to masakra.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: aikus » 1 lut 2019, o 15:33
angry trex pisze:
windcatcher pisze:
Właśnie miałem to napisać, ale się powstrzymałem, bo no bo w końcu nie mam tego modelu więc...
... ileż można swoje suche mądrości wylewać ...
Postautor: mwx » 1 lut 2019, o 15:50
A ja już to pisałem 3 razy, więc nie napiszę czwarty :D
Postautor: aikus » 1 lut 2019, o 16:00
No weeeeź...
Napisz a potem idź na kawe.
Postautor: windcatcher » 1 lut 2019, o 16:10
mwx pisze:A ja już to pisałem 3 razy, więc nie napiszę czwarty :D
Sprawdzałem, nie ma bicia, nie ma wibracji na zębatce.
Ta rura od początku mi się wydawała do bani ale nie byłem pewien bo nie znam się na goblinach.
Sam fakt iż rura 420 była sporo lżejsza od 380 a dodatkowo drugi, że bez większej siły można ją zgnieść palcami w każdym miejscu powinien wystarczyć..
Płótno lub mata użyte do zrobienia tej rury jest na tyle skąpe iż słońce prześwituje pomiędzy splotami przez laminat i lakier.
To nie mogło wytrzymać i zaczęło pękać....
Jeden koniec już polaminowałem ale dorzucać kolejny laminat na sam koniec ogona to lekki strzał w kolano.
Potem już tylko ołowiana kula i na dno z tą cegłą...
Chce ktoś kupić? Super setup a kit jak to kit - alzrc. No ale setup jest super, wypas, extra, bombowy.
Jak nikt nie kupi to będę musiał protosa 380 albo oxy 4 max dokupić do setupu albo jeszcze nie daj Boże dalej latać tym debilem ;)
Podłoga alu, serwa BK, tareq xnowa, mega mocny regiel, Brain2 lub nie :)
Ostatnio zmieniony 1 lut 2019, o 16:10 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 1 lut 2019, o 16:22
kabelstwo od silnika daj bardziej na przód - przesunie się CG :D
Postautor: windcatcher » 1 lut 2019, o 16:23
mwx pisze:kabelstwo od silnika daj bardziej na przód - przesunie się CG :D
Cg wypasione bo ciężki motor, ciężki regiel i alu podłoga. Nic tylko brać :)
Postautor: aikus » 1 lut 2019, o 16:27
qrwa mam deja vu...
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2019, o 16:49
A czy w manualu był taki setup??
angry trex
Postautor: angry trex » 1 lut 2019, o 16:58
Ja bym sie nie zrażał tym ogonem tylko wymienił na SABa.
Jak koła pasowe sa ok to raczej nic złego mu się już nie przytrafi.
Sprzedawanie dobrze wypasionego helika to strata, bo nikt nie da za niego nawet 70% wartości wkładu.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 1 lut 2019, o 17:11
Po dzisiejszych lotach Michała konkluzja była taka, że 420 mu się średnio podoba. Obawiam się, że powodem jest to jak helik lata (z pominięciem problemów technicznych).
Postautor: wojtekr » 1 lut 2019, o 17:28
Zrób 380 z powrotem będzie git
Postautor: kubacki » 1 lut 2019, o 21:18
windcatcher pisze:
Wezme silnik , braina i serwa
Postautor: windcatcher » 1 lut 2019, o 21:21
Chłopie :) Ja całość chce sprzedać a nie na kawałki, a braina to wcale lub jako ostatni element układanki...
Postautor: mikegsx400 » 1 lut 2019, o 21:30
Jakby co to dam stówkę za to wszystko i może być z "braminem 2 lub nie" :swir:
Postautor: kubacki » 1 lut 2019, o 21:37
windcatcher pisze:Chłopie :) Ja całość chce sprzedać a nie na kawałki, a braina to wcale lub jako ostatni element układanki...
A po co mi debil?
Wróć do „Alzrc”
