Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 19:41
Jaką macie odległość kulki na orczyku serwa ogonowego w X3 ? Nie zauważyłem takiej informacji ani tu ani w instrukcji.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 19:49
Adam12 pisze:Jaką macie odległość kulki na orczyku serwa ogonowego w X3 ? Nie zauważyłem takiej informacji ani tu ani w instrukcji.
10mm
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 20:01
windcatcher pisze:
10mm
Mam 9,5. Tylko popychacz mi się wygina więcej przy mini serwie jak przy micro. Ale jak tak to OK. Dzięki !
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 20:13
Odległość OK ale rozwiń temat z tym wyginającym się popychaczem bo nie bardzo łapię o co chodzi a nie brzmi to prawidłowo.
Jak się popychacz wybacza to nic dobrego ;)
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 20:26
Tak to wygląda. Max, środek i max w drugą. Trochę słabo widać. Ale wcześniej był zdecydowanie bardziej równolegle do belki.
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 20:31
Czyli nie chodziło Ci, że popychacz się wygina (wybacza) na środku swojej długości tylko, że zakres pracy ma większy - czy tak?
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 20:40
windcatcher pisze:Czyli nie chodziło Ci, że popychacz się wygina (wybacza) na środku swojej długości tylko, że zakres pracy ma większy - czy tak?
Wybacza się patrząc z boku (góra - dół). Gdybym ustawił dłuższy orczyk to będzie się wyginał mniej. Ale stracę na rozdzielczości.
Czy po prostu przelotkę popychacza (tę pośrodku) przesunąć bardziej w tył i olać ?
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 20:46
Ja w helikach gdzie mam węglowe popychacze to w ogóle nie używam przelotki. Może spróbuj bez niej? Musisz sam popraktykować. W gałce też mam carbon bez przelotki...
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 20:52
OK. Przesunę w tył albo zdejmę przelotkę i tyle. Zobaczę ile da przesunięcie.
Postautor: msheli » 22 lut 2019, o 21:00
Z jakiego modelu używacie tych węglowych popychaczy?
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 21:02
msheli pisze:Z jakiego modelu używacie tych węglowych popychaczy?
Tutaj akurat mam z Warpa bo podpasował pod łopaty 380 ale zwykle sam robię na wymiar z rurki węglowej kupionej na przykład w rcf :)
Postautor: Adam12 » 22 lut 2019, o 21:37
windcatcher pisze:
@windcatcher - jakiej średnicy masz popychacz ? W X3 mam 2,5 mm. W Trex 470 mam 4mm. Coś cienko mi wygląda te 2,5 mm bez przelotki usztywniającej.
@msheli - u mnie nie wiadomo - poprzedni właściciel robił :)
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 23 lut 2019, o 00:51
Węglowy pręcik z modelarni, grubości na oko, docięty na miarę z poszmaciarsku (nitka i ca) przymocowanymi pręcikami gwintowanymi na końcach ...
... a nie, wróć - teraz akurat mam pręt stalowy.
Ale wcześniej miałem tak jak napisałem.
Postautor: windcatcher » 23 lut 2019, o 09:11
Adam12 pisze:@windcatcher - jakiej średnicy masz popychacz ? W X3 mam 2,5 mm. W Trex 470 mam 4mm. Coś cienko mi wygląda te 2,5 mm bez przelotki usztywniającej.
Wszędzie mam rurki węglowe 4mm. To są rurki gdzie na każdym końcu do środka wklejany jest kawałek nagwintowanego pręcika M2.
2,5mm to mało i podpora raczej powinna zostać tylko sprawdź czy się nie blokuje bo przelotka na węglu czasem robi kaszanę.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 20:06
Jaki macie Timing w swoich Gałkach z silnikiem Xnova i Reglem HB60V4 ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: dawo » 24 lut 2019, o 20:09
A nie ma opcji AUTO TIMING?
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 20:14
dawo pisze:A nie ma opcji AUTO TIMING?
Nie ma w HW v3 i v4.
W wersji 4 jest AUTO PWM ale timing trzeba podać w reglach HW.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 20:17
Mam tam tylko zakres od 0 do 30. Półki co ustawione defultowe 15. Na Xnovie piszą że silniki super chodzą na defultowych ustawieniach z reglami HB, ale jak by się grzały to zmniejszyć trzeba. Dla tego pytam jak jest u was ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 20:29
Bi0ly pisze:Mam tam tylko zakres od 0 do 30. Półki co ustawione defultowe 15. Na Xnovie piszą że silniki super chodzą na defultowych ustawieniach z reglami HB, ale jak by się grzały to zmniejszyć trzeba. Dla tego pytam jak jest u was ?
Na stronie Xnovy jest burdel ale czytając dokładnie masz paragraf specjalnie dla 2618.
Hobbywing ESC :
Setup example: Platinum-50A-V3 with XTS 2618 series.
- Timing 18° or higher.
- PWM: 24 or default wich is 32.
Parę takich silników ustawialiśmy we WRO kierując się tym przykładem ze strony latają na timingu 18 i auto pwm.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 20:35
Ustawie, tak jak pisałeś w wątku HB. Co do Braina to czekam na tą przejściówkę jeszcze i będę się zbliżał do końca :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Gaui”
