Spektrum DX6 / DX7 / DX8 / DX9
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 24 lut 2019, o 10:53
Ma ktoś z Was jakiś sprawdzony pokrowiec na radio? Mam DX8 V2 z aluminiowym kufrem, ale potrzebuje czegoś bardziej kompaktowego, co można wrzucić np. do plecaka.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 10:56
Maniek pisze:Ma ktoś z Was jakiś sprawdzony pokrowiec na radio? Mam DX8 V2 z aluminiowym kufrem, ale potrzebuje czegoś bardziej kompaktowego, co można wrzucić np. do plecaka.
Hobbyking ma. Do wyboru do koloru.
Postautor: mikegsx400 » 24 lut 2019, o 11:41
Mam taki sam, również polecam, łączy 2 rzadkie cechy, jest dobry i tani.
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 24 lut 2019, o 19:13
Miałem. Bardzo fajny. Też polecam.
Choć teraz jest sporo też na narodzie które wyglądają ładniej, takie carbon-stajl ;)
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 19:25
miruuu pisze:Miałem. Bardzo fajny. Też polecam.
Narodowcy karbon - nie znam - daj linka plis :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 20:11
A DX9 do tego wejdzie??
@Maniek - jak by ci się twój kuferek znudził to pisz śmiało, zaopiekuję się nim ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 24 lut 2019, o 20:22
Wejdzie spokojnie. Ja mam szaro-pamarańczowy, który na hobbykingi zawsze najtańszy.
ObrazekObrazek
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 20:35
pkali pisze:Wejdzie spokojnie. Ja mam szaro-pamarańczowy, który na hobbykingi zawsze najtańszy.
ObrazekObrazek
Patrzcie Go ile antenek z boku poutykał ;)
Jak stoimy obok siebie to Jego zawsze dalej sterczy ;)
Postautor: pkali » 24 lut 2019, o 21:20
Wiesz, baby mają torebkę na każdą okazję, a ja mam antenkę ;)
Postautor: pkali » 24 lut 2019, o 21:34
Jeszcze trzy grosze odnośnie zasięgu na dx9. Po wymianie oryginalnej antenki jest naprawdę dobrze. Do helików zawsze mi wystarczał, ze względu na brak wyświetlanego rssi miałem obawy odnośnie dalszych wycieczek kopterami. Na wbudowanych w whoopy i lizarda odbiornikach potrafiło na dalszych nawrotach zerwać łączność. Po wymianie anteny spokojnie można kurduplami latać na odległość 200 m. W ten weekend polatałem bez przeszkód snapperem po ogródku rodziców. Na początku nieśmiało między krzaczkami, później za budynkami. Ani razu nie stracił zasięgu.
Maniek
Postautor: Maniek » 24 lut 2019, o 22:02
Bi0ly pisze:@Maniek - jak by ci się twój kuferek znudził to pisz śmiało, zaopiekuję się nim ;)
Kuferek zostaje. :P
Futerał potrzebny mi do kompaktowego zestawu z Oxy 2. :D
Postautor: windcatcher » 24 lut 2019, o 22:07
Maniek pisze:
Kuferek zostaje. :P
Kompaktowy zestaw do Oxy2 się robi z luzem w torbie od Oxy3 :)Obrazek
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 24 lut 2019, o 22:08
Maniek pisze:
Kuferek zostaje. :P
Hehe, no nic poluję dalej.
A powiedzcie mi jak ustawić time remening czy jak to się tam piszę. Żeby mi laseczka mówiła ile czasu zostało a nie pikanie. Szukałem tego w ustawieniach, ale się w końcu nie dokopałem.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mikegsx400 » 24 lut 2019, o 23:37
w Timer ustawiasz "voice" zamiast "tone" :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 lut 2019, o 19:31
Dzięki :D
Pozdrawiam bi0ly :}
apartament208
Podziękował: 8 razy
Postautor: apartament208 » 28 kwie 2019, o 08:32
Cześć , kupiłem trexa 470 L ze spektrum dx 8 i po rozpakowaniu mam , problemik . Podłaczam model i silnik działa tylko zero reakcji serw !!! zbindowałem model i to samo !!! jakaś porada ? ktoś się zna ?
Derek
Postautor: Artja » 28 kwie 2019, o 08:50
Tu się wszyscy znają :) tylko nikt nie wie co ty właściwie podłączyłes i gdzie. Rozlacz to w cholere, rozkręc i poskładaj model i setup od początku. Weź do pomocy filmiki Kruku i powinno zadziałać
apartament208
Podziękował: 8 razy
Postautor: apartament208 » 28 kwie 2019, o 08:58
rozbindowałem i zbindowałem bez zworki i nie działa silnik serwa z nadajnika ale zalogowały sie potrząsając i przy poruszeniu modelu reagują prawidłowo , taka sytuacja
Derek
Postautor: Artja » 28 kwie 2019, o 09:04
Rozumiem desperacje, ale w ten sposób do niczego nie dojdziesz. Nie da się rozbindowac odbiornika inaczej niż bindujac go z innym. Sprawdź najpierw wszystkie serwa serwotesterem żeby wiedzieć które jest które i czy sprawne. W międzyczasie napisz coś więcej o setupie, model z pretem czy fbl jeśli tak to jaki. Jaki typ modelu masz ustawiony w apce? Odłącz 2 kable silnika od regla zanim zaczniesz potrzachac modelem bez sprawnego radia
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 10:34
Hej
Prośba o nie robienie syfa :D
1. Tytuł wątku powinien wskazywać na zwartość
2. Nie powtarzamy wątków jeśli gdzieś są.
Te w wolnej chwili poprzenoszę, ale w przyszłości rozejrzyj się po forum lub mnie zapytaj to pomogę ;)
Wróć do „Spektrum”
