Artja pisze:Ustaw na pstryku aparatury funkcję throttle cut do gaszenia motorka z radia. Ta sama wartość na kanale gazu powinna być ustawiona jako failsafe.
Artja pisze:Z tym zerem w normalu ustawionym jako wolne obroty może być trochę zabawy w zależności od aparatury. Przy frsky nie pomogę bo nie znam, ale w spektrum jest tak że trymer gazu działa tylko na pierwszy z trzech trybów lotu, domyślnie jest to normal. To pozwala na korekty niskich obrotów (jalowych) bez ruszania endpointow na kanale gazu i bez zmiany krzywej, która przynajmniej u mnie startuje zawsze od zera w normalu.
Hołd zwykle odpowiada wolnym obrotom, ale mogą być też dowolne inne w miarę zapotrzebowania. Przydatność tej funkcji poza bezpiecznikiem na jalowych obrotach jest średnia żeby nie powiedzieć zadna. To zwykłe trzymanie serwa w jednej pozycji i nie nic wspólnego z utrzymaniem obrotów na wirniku, to potrafi tylko governor. Czasami bardziej sensowne jest użycie limitera zamiast governora. Jeśli lubisz takie gadżety obejrzyj multigov pro. Na jednej płytce jest w nim governor, limiter i carbsmart
wojtekr pisze:Co do telemetrii to potzrebujesz tylko temperaturę - reszta to gadzetyzdupy (ale fajnie je mieć)
