Lipo Gaoneng
Postautor: Kenobi36 » 13 kwie 2019, o 09:09
Troche późno przyszło mi do głowy ale w końcu.
GNB to najmocniejsze pakiety jakie testowałem do dronów i w środowisku dronów wyścigowych idą jak ciepłe bułeczki.
Pytanie czy ktoś ze środowiska Heli nie chciałby spróbować. Nie mam ochoty sprowadzać na sklep to pakiety do heli schodzą w zależności od kierunku wiatru i sytuacji politycznej ugandy.
Aktualnie kończę zamówienie i mógłbym dorzucić jakieś helikowe rozmiary do zamówienia. Ceny podam jak powiecie jakie pojemności byłyby potrzebne. Oprócz pijemności i liczby cel warto dorzucić info jakich wymiarów nie mogą przekroczyć.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 13 kwie 2019, o 11:05
Jak będzie wyglądał cenowo odpowiednik najpopularniejszego obecnie SLS-a 1450 6s ?? Podaj proszę wymiary, wagę i parametry.
https://rcmaniak.pl/pl/p/SLS-XTRON-1450 ... -Pack/3310
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 13 kwie 2019, o 14:54
Ja też dowiem się chętnie o pakiet pasujący do x360 - dane producenta 34x34x120. Ale lepiej jak będą miały trochę mniejsze wymiary.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 13 kwie 2019, o 15:16
Na odpowiedniki sls 6s 1450mAh też bym się skusił.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 15 kwie 2019, o 20:48
Są możliwe takie pakiety do fireballa 6s 1050mAh?
Taranis X9D SE
Postautor: PiotrS » 16 kwie 2019, o 06:26
Ja również na odpowiednik SLS 1450 mAh 6S
Postautor: windcatcher » 16 kwie 2019, o 08:00
A tak w ogóle to @pkali ostatnio dostał nówki SLS 6S 1450Mah i się im trochę pozmieniało :( są trochę mniejsze i trochę lżejsze więc z czasem pewnie się okaże, że czasu lotu im ubyło...
Gdyby ten gengeng robił coś 1500-1550 to też chętnie poznany ceny, wymiary i parametry.
Postautor: PiotrS » 16 kwie 2019, o 09:58
Robi 1500, ale wymiary nie dla nas niestety. Krótkie i szerokie.
Postautor: mwx » 16 kwie 2019, o 10:37
Łał - 22.2V 1800mAh 110C/220C . Najwyraźniej Gęgę opracowało jakąś nową fizykę albo totalnie nowy rodzaj baterii, skoro można je obciążać prądami ponad 2x większymi niż SLSy albo Gensy
Postautor: aikus » 16 kwie 2019, o 14:12
Albo wprowadzili marketing na nowy wyższy poziom.
Postautor: Kenobi36 » 17 kwie 2019, o 10:14
Mądrzcie się i naśmiewajcie.
Ale jest postęp, może nie taki jak by wynikało z numerków ale jest.
Jeśli przetestujemy pakiety przy prądzie 40A to ogólnie nie ma tragedii choć widać że SLS Xtron 40A mimo że jest to wersja oszukana o zwiększonej pojemności to nie jest w stanie utrzymać napięcia na wysokości R-Line V3 i na początku jak jest chłodny daje napięcie o 0,7V mniejsze.
Gorzej jest jak przeprowadzimy test przy 80A.
Tu już nawet najmocniejszy SLS czyli SLS NOC też na samym początku odstaje od R-Line o 0,8V
Nie robiłem testów xtrona dla 80A ale jestem pewien że by spóchł po jednym cyklu rozładowania 80A
Rline V3 jest tutaj czymś niesamowitym, sczególenie że wszystkie pakiety Tattu oraz R-line jak do tej pory były przeciętne, wydajność R-line 95C jest na poziomie Quantuma 65C ale trwałość niestety jest bardzo słaba. V3 zas to jest to małą rewolujcja, nie dość że najniższe IR i utrzymuje najwyższe napięcie to jest to najlżejszy pakiet 1300 jaki miałęm. Hmm, troszkę kiepsko z pojemnością ale jeśli uwzględnimy wagę (148g) i skoczymy z 1300 na 1550 to będzie pakiet o wadze 1300, pojemności ciut większej niż 1300 a wydajność prądowa jeszcze wyższa. Cały szał niestety zabija cena pakietów.
Więc może w światku helikopterowym gdzie przy ostrym 3D lata się 3 minuty nie ma to znaczenia i wasz Xtron 1450 wydaje się super. Ale racerki wciągają pakiet w 1:20 jak jest ostry tor i po podłączeniu do ładowarki jest 3,65....3,7V na cele a nie wychuchane 3.8 więc jest walka o najlepsze lipo.
Wracając do tematu aby mieć fajny pakiet 1450 130C O WYMIARACH 34x33x120 ale musiałbym zamówić 150szt, wiec odpada.
Są oczywiście pakiet 6s1300 i 1500 130C ale są bardzo grube, 1300 ma już 44,5mm a 1500 jest jescze grubszy.
Gaoneng ma linie 80C i jest pakiet 6s1450 ale jeśli jest on mało popularny , dlatego boję się że złożą pakiety z jakiś zleżałych cel i wyjdzie z tego kicha, Wiec jak na razie temat zamknięty.
Idą do mnie pakiety Dinogy , najnowsza seria 130C, oraz może też będę testował Infinity RS3 120C. Są to pakiety lżejsze od Gaoneng i mają troszkę szczuplejsze cele podobnie jak R-Line V3, nieśmiało też marzę sobie że wydajność będzie na poziomie Rline V3, ale zobaczymy, może wtedy znajdzie się jakiś pakiet co podejdzie do X3
Postautor: mwx » 17 kwie 2019, o 10:24
Skoro producent oznacza pakiety 1300mAh 130C to test powinien odbyć się przy obciążeniu 169A ;)
Postautor: aikus » 17 kwie 2019, o 10:41
Kenobi, nikt się tu nie neguje oczywistego postępu.
Nabijamy się tylko z zawyżonych marketingowo C i temu nie zaprzeczysz.
Jeśli pakiet (przykładowo) ma oznaczenie 40C (60C), co rzekomo oznacza, że potrafi dać CHWILOWY prąd 60C i CIĄGŁY 40C, to znaczy, że pakiet 1000mAh mogę obciążyć prądem 40A i rozładować go tak od pełnego do pustego.
Ciągły to ciągły.
.... chwilowy to chwilowy i trzeba by jeszcze określić jak długa może być chwila i jaki musi być odstęp przed następną taką chwilą - mniejsza o to....
Ciągły to ciągły!
Koniec kropka.
Tak?
GÓWNO!!!
W żadnym pakiecie tak to nie wygląda.
60C to chwilowy, a 40C to trochę dłuższochwilowy.
Postautor: mwx » 17 kwie 2019, o 10:45
GNB mają 240C chwilowego. Chcę zobaczyć filmik z pakietem obciążonym takim prądem przez 5 sekund.
Dla takiego 1300mAh to jedynie nieco ponad skromne 300A :vhappy:
Postautor: aikus » 17 kwie 2019, o 11:48
I z wykresami napięcia i temperatury pakietu...
... I potem jeszcze kilka takich prób na tym samym pakiecie.
Bo jeśli pakiet wytrzyma, ale tylko jeden cykl to OK, ale nie nazywajmy go już akumulatorem.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 kwie 2019, o 11:54
No ok, ale przecież lipo nie ma charakterystyki liniowej. Jakby to podawane C miało znaczyć stały pobór od pełnego pakietu do odcięcia, to wszyscy musieliby to jedno zero zabrać z naklejki. No i jaki spadek napięcia miałby być dopuszczalny przy obciążeniu?
Są w ogóle jakiekolwiek oficjalne normy tego C? Pewnie nie, stąd każdy sobie tam klepie na opakowaniu co chce.
Postautor: SeKLeS » 17 kwie 2019, o 12:06
Tak czytam te Wasze posty i myślę sobie, że wszystko powyżej 100C powinno być opisane w stylu "NIEDOZAJEBANIA" albo "ALIEN SUPERDUPERTECH". Generalnie, walić skalę...
gcze
Postautor: gcze » 17 kwie 2019, o 12:12
Bo to prawda, patrząc na te kable, to przy takich deklarowanych C, prędzej kable powinny się topić niż lipole padać. Kurcze dlaczego rzeczywistość jest inna :-)
Postautor: aikus » 17 kwie 2019, o 12:37
No bo parametr C to bzdura!!
blać... 300A tak?
ale złączka nadal XT60 ....
Aaahahahahaha...
I dlatego tak co do zasady to marketingowo powinno nas przekonać oznaczenie pakietów NOC.
Tylko, że ja sobie myśle tak:
Jak do tej pory było C i w tym C "oni" kłamali, to teraz jak nie ma C to co to w ogóle jest???
No i ... członek męski.
Jak się nie odwróce to dupeńka z tyłu.
gcze
Postautor: gcze » 17 kwie 2019, o 12:52
Bo powinna być po prostu specyfikacja na stronie producenta, a nie jakieś tam C. Zobaczcie jak to wygląda w zwykłych akumulatorach ołowiowych. Te z wyższej półki są opisane lakonicznie, albo wcale. Za to można zajrzeć do ich specyfikacji i tam są cuda na kiju, można wyczytać jakie będą krzywe rozładowania w zależności od warunków, temperatury, obciążenia etc. Producent w dodatku to gwarantuje oczywiście. Pierdołami na naklejkach to się podetrzeć tylko można.
Wróć do „Pakiety”
