Tarot ZYX, ZYX S2
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 24 lut 2019, o 16:26
Wiem ze kompensuje w druga stronę. Mnie chodzi oto ze jak ruszam drazkiem przykładowo w lewo i potem puszcze to serwo nie powraca spowrotem . DoPiero jak przeciągnąć w prawo to się rusza.
Postautor: przemek » 24 lut 2019, o 16:42
W trybie HH (swiecaca czerwona dioda) tak ma byc, w trybie Rate (niebieska) serwo wraca.
Polecam czerwoną ;)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 24 lut 2019, o 16:48
Dajesz sygnał, że chcesz obrócić helikopter, serwo w trybie hh nie powróci do neutrum jeśli obrót nie nastąpi. Jak pomerdasz ogonem to zobaczysz, że powróci do neutrum albo nawet wykona kontrę jak obrócisz za mocno.
Postautor: MacGyverek » 24 lut 2019, o 18:13
@gusto
A nie ma revers na serwo ogonowe ?? O ile pamietam to było w zakładce "Tail Servo".
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 25 lut 2019, o 09:09
Dzięki. Wszystko teraz dobrze dziala. Trzeba zobaczyć ustawienie rewersu serwa. Ewentualnie jak trzeba to odwrócić kanał w aparaturze. W moim przypadku właśnie tak było. Szukałem osobnej opcji w fbl-u tak jak ma to miejsce Beast-x. :)
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 26 lut 2019, o 21:23
Może to głupie pytanie ale czy możecie mi wytłumaczyć o co chodzi w tych gainach?? Do czego służą i co robią?? Im większe tym lepiej czy odwrotnie??
Radziaf
Postautor: Radziaf » 26 lut 2019, o 21:30
Kris1990 pisze:Może to głupie pytanie ale czy możecie mi wytłumaczyć o co chodzi w tych gainach?? Do czego służą i co robią?? Im większe tym lepiej czy odwrotnie??
Zanim zadasz pytanie, to wysil się choć trochę i poszukaj na forum. Jest o tym temat, nawet przyklejony...
Lenistwo to zły zwyczaj...
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 22 mar 2019, o 21:32
Witam po kilku oblotach trexa 450 hmmm..... wrażenia niesamowite:) ale nie jestem na 100 procent zadowolony z zyxa-s2. Powiedzcie mi czy jak nie ma wiatru i podniose heli na 1m to czy on ma stać w miejscu?? Czy może się przesowa w któraś stróżne? ?
gcze
Postautor: gcze » 22 mar 2019, o 21:38
A jak postawisz rower i go puścisz odchodząc od niego kilka kroków, a nie będzie wiatru, to się wywróci czy będzie tak stał ?
Radziaf
Postautor: Radziaf » 22 mar 2019, o 21:48
Kris1990 pisze:Witam po kilku oblotach trexa 450 hmmm..... wrażenia niesamowite:) ale nie jestem na 100 procent zadowolony z zyxa-s2. Powiedzcie mi czy jak nie ma wiatru i podniose heli na 1m to czy on ma stać w miejscu?? Czy może się przesowa w któraś stróżne? ?
Zależy co masz na myśli, znoszenie zalezy od stopnia precyzji wypoziomowania tarczy i plywów powietrza. Jak wisisz 1m nad ziemia to i powietrze spod wirnika może powodować znoszenie. Jak nie jest to wielkie zjawisko to lataj i nie szukaj sobie problemów, bo więcej będziesz grzebać niż latać
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
gusto
Postautor: gusto » 23 mar 2019, o 00:09
Kris jak ustawiłeś wszystko mechanicznie wg. manualna od 450tki i nie masz nic uszkodzonego w kicie to powinno być poprawnie.
Zyx sam za ciebie nie poleci. Taki urok helika.
Radziaf ma rację czasem nie da się ustawić wszystkiego pod siebie. Zawsze będzie coś przeszkadzać. Lataj przyzwyczaj się do sprzetu. Dopiero po czasie dowiesz się czego chcesz. ;)
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 30 mar 2019, o 21:10
Witam. Problem mam z wibracji i to nie małymi. Wygląda to następująco:
Gdy daje gaz to heli przy obrotach 30 procent wpada w wibracje i trzęsie sie cały. Podkrecam obroty do około 60 procent to heli jest bardzo stabilny. Jak się unosi toto po 2 sekundach wpada znowu w wibracje i to bardzo mocne. Mowa o trex 450L.
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2019, o 21:15
A łopat nie masz za mocno skręconych?
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 30 mar 2019, o 21:16
Hmm. A to ma znaczenie?? Jak są wyprostowane to chyba bez znaczenia
Radziaf
Postautor: Radziaf » 30 mar 2019, o 21:21
Kris1990 pisze:Hmm. A to ma znaczenie?? Jak są wyprostowane to chyba bez znaczenia
W szukaniu źródła wibracji wszystko ma znaczenie... nawet bzdura, która mogłaby się wydawać niczym. Sprawdź wszystko, całą mechanikę a nawet wyważenie łopat. Jako ostatnie, szukaj w elektronice.
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 31 mar 2019, o 19:03
Radziaf pisze:
Popuscilem łopaty i wibracje ustąpiły. Radziaf dzieki. Pozdrawiam wszystkich.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 20 kwie 2019, o 08:09
Pytanko brzmi. Czerwona dioda zaczyna mi mrugac po pewnym czasie lotu. O co chodzi??
gcze
Postautor: gcze » 20 kwie 2019, o 12:50
A nie jest to zarejestrowany spadek napięcia?
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 20 kwie 2019, o 16:25
Chyba to jest spowodowane twardym londowaniem:)
Bogowy15
Postautor: Bogowy15 » 13 maja 2019, o 15:16
Witam, otoz zajrzalem tu ze swoim problemem dotyczacym sterowania helikopterem tarot 450.
Od okolo miesiaca walcze z ustawieniem serw i juz brakuje mi pomyslow gdzie szukac przyczyny.
Otoz gdy chce pochylic model do przodu on skreca w lewo ( drazek w przod, przechyl w lewo) i odwrotnie gdy drazek w lewo helik w przod.
Zmienialem podpieciz serw, przestawialem kombinowalem w aparaturze ( dx6i) i juz brakuje mi sil
Znalazlem podobny temat tu na forum ale to tylko podobienstwo bo nawet nienwiem jak szukac mojego problemu.
Czy moze jakies ustawienie zyx czy aparatury jest zle?
Film jak teraz dziala cyklika https://m.youtube.com/watch?v=1JjaEvLTRvI
Za kazda pomoc z gory dziekuje
Wróć do „Systemy FBL”
