Drukarka 3D - Alfawise U30
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2019, o 10:27
Artu pisze:Dopisz to pytanie tutaj: http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=9082 :rotfl2:
A tak na poważnie, to spróbuj włączyć funkcję:
Mam ustawione no skin, 0.1 A wysokość 0.7.
Teraz zmieniłem Z na 1.3. Może zbyt nisko się podnosi i dlatego tak się dzieje?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 27 kwie 2019, o 12:56
A propos tych powierzchni wyglada mi to na problem wspomniany na tej stronie
https://www.simplify3d.com/support/prin ... op-surface
Ale oglądam zdjęcia z telefonu i nie do końca dobrze widzę. Ogólnie polecam ta stronę dużo mi w przeszłości pomogla
Robiłeś kalibrację osi Z? Jak nie to zrob
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2019, o 13:16
Robilem kalibracje stołu. Na czy polega kalibracja osi z?
karol
Postautor: karol » 27 kwie 2019, o 13:32
miruuu pisze:Robilem kalibracje stołu. Na czy polega kalibracja osi z?
Tutaj masz kalkulator, napisalem go jakis czas temu https://crystal-hub.hopto.org/3d-print-tools/
Tutaj masz opisane jak to robic, https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter% ... de#Z_steps
ale generalnie to ...
1. drukujesz ten element https://www.thingiverse.com/thing:1278865
2. mierzysz kazdy wymiar suwmiarka - kazda wysokosc ma miec 20mm
3. uzywasz kalkulatora z mojej strony i wstawiasz po kolei
wymiary jakie powinny byc czyli - 20
wymiary jakie masz z twojego wydruku
i jakie masz stepy wpisane w twoim firmware, jezeli masz marlina FW to szukasz ta wartosc #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { X, Y, Z, E} w configuration.h czy cos takiego
4. wciskasz Calculate i zobaczysz jakie masz wpisac nowe stepy,
Robisz to dla kazdej osi XYZ i drukujesz klocek znow, az do wszystkich wymiarow 20mm. Wtedy bedziesz wiedzial ze mechanicznie wszystko jest ok,
Oczywiscie moze kroki mozesz zmienac np w LCD twoim, tego nie wiem, ale ja robilem to w FW i wrzucalem do drukarki.
Zapomnialem rowniez dodac ze kalibracja Extrudera tez jest wazna, robisz ja dla kazdego materialu jakim drukujesz
Jeszcze jedno mi sie przypomnialo, mierzysz jak material ostygnie,
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2019, o 14:07
Ozesz. Dzięki. Usiądę do tego ma spokojnie i ogarnę.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 10:18
Głupie pytanie. stojąc przodem do przodu drukarki:
- oś x to lewo prawo
- oś y - góra doł
- oś z - od siebie do siebie?
Postautor: Artu » 28 kwie 2019, o 10:20
X - prawo/lewo
Y - przód/tył
Z - góra/dół
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 10:32
Dzięki.
Druknalem kostkę. Nie wygląda zbyt dobrze.
1. Paski na ściankach
2. Kropki od góry w miejscach gdzie filament się cofnął w górę do przejścia w inne miejsce
3. Spód- ale to dlatego że nie psikalem blatu już dość długo i pierwsza warstwa nie trzyma pomimo idealnie poziomego stołu- czyli to olewam
Co zrobić z punktem 1 i 2?
Pozostaje jeszcze kalibracja extrudera bo XYZ właśnie poprawiłem, a dokładnie Z bo wychodziło 19.5mm. X i Y idealnie.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 28 kwie 2019, o 12:56
Oj jestem nowicjuszem w druku 3D, ale ta twoja kostko słabo wygląda.
Ja wydrukowałem swoją jako 1 wydruk ewer.
I wyszła 20.02x20,02x20,01
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 13:52
Trochę słaba ostrość tej kostki ale już na oko widać, że ładniejsza.
A czym drukowales?
El Grey
Postautor: El Grey » 28 kwie 2019, o 15:32
Mam CR 10S pro filament testowy PLA 0.2 warstwa
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 16:14
Cr10s przy swojej cenie z założenia powinna mieć jakość 4krotnie wyższą... Pytanie bardziej jak się ma jakość mojej kostki do możliwości u30... wydaje mi się, że coś na pewno uda się poprawić, ale czy dużo... hmmm
El Grey
Postautor: El Grey » 28 kwie 2019, o 17:26
Weź pod uwagę wielkość drukarki, ponadto i te maja swoje bolączki... pracuje nad swoją intensywnie by doprowadzić ją do stanu jaki sobie założyłem.
A kupując chińczyka trzeba zakładać że poprawki są konieczne. Do tego to też moje pierwsze zderzenie z urokami i bolączkami druku 3D.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2019, o 19:44
Fajna stronke trafiłem o bolączkach i pigułkach na nie. Później wkleje jak bede przy kompie.
A slicera jakiego używasz?
El Grey
Postautor: El Grey » 28 kwie 2019, o 22:09
Cura 4.0
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2019, o 08:28
No zainstalowałem ją dzisiaj. Zobaczymy co z niej wyjdzie. Trochę jest ustawień, które według internetów powinienem dopieścić a w wersji cury, którą ja mam, ich jeszcze nie ma.
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2019, o 17:10
Na czwórce jest zdecydowanie lepiej już na deafultach. Jedynie góra słaba, ale przez to że zmieniłem świadomie wypełnienie do 10%.
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2019, o 17:11
Nie mogę tylko dojść że środkiem stołu. Mam w opcjach że ma zaczynać od środka i obiekt w curze na środku A zaczyna id narożnika "0".
Coś źle w kodzie początkowym?
Postautor: Artu » 29 kwie 2019, o 18:03
To wszystko na 0 (zero)
2019-04-29 19_02_29-Drukarka 3D - Alfawise U30 - Strona 7 - Heli-Team.pl.jpg
Wróć do „Druk 3D”
