XL Power 520/550
Postautor: PiotrS » 28 maja 2019, o 22:23
Niby do 5200 mAh, ale muszą być szczupłe. Do 48 mm szerokości.
Zważę.
Kupiłem tu: https://www.acrowood.net/
Boomcase oczywiście metalowy
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 maja 2019, o 22:27
To może bardziej myśleli o 12S? 2 małe 6S jeden za drugim
Postautor: PiotrS » 28 maja 2019, o 23:03
Może, ale Gensy 5000 mAh 6S 45 C (60C również) wejdą.
Ja zresztą planuję 4000 mAh.
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 05:42
Ogon i głowica złożone.
Jedynie co wymagało poprawy to te plastikowe popychacze między ślizgaczem ogonowym a okuciami ogonowymi. Musiałem troszkę podszlifować, żeby nie się nie zakleszczały.
Widać tu, że projektant podpatrywał rozwiązania z innych modeli. Głowica jest zbudowana podobnie do Logo, a wirnik ogonowy wzorowany jest na Goblinie.
Jedna uwaga. Nigdzie nie użyto kleju. Nawet ślizgacz ogonowy w całości trzeba kleić samemu.
A teraz zagadka. Na ostatnim zdjęciu widać o-ring na wałku ogonowym. W instrukcji go nie widziałem, ale z nim przyszła złożona skrzynka. Do czego on może służyć? A może go tam nie powinno być?
Postautor: pkali » 29 maja 2019, o 06:45
Na pewno rozeznałeś temat przed zakupem, czym się różni 550 od 520? Jedynie belka i pasek czy są jeszcze jakieś różnice?
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 06:58
O ile wiem, tylko pasek i belka.
Ktoś mówił o kole głównym, ale nie wydaje mi się.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 29 maja 2019, o 08:03
Kurde no podoba mi się ten model, no..
No co bede sciemnial... ;)
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2019, o 08:18
Ile masz na zwrot logasa?
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 08:19
Przy odbiorze Logasa będziesz mógł się nim przelecieć ;)
Postautor: przemek » 29 maja 2019, o 08:31
A jakis czas temu na polu slyszalem "nie ma *uja, nie kupie w tym roku juz ani jednego modelu, pier*ole".
A nie, zaraz, to bylo w 2018 ;)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 29 maja 2019, o 08:36
aikus pisze:Kurde no podoba mi się ten model, no..
Mi tez i to bardzo :) w pakiecie z jakims LOGO. Docelowo bede dążyl do zestawu dwoch helikow, 450 lub x360 do cwiczenia nowych manewrow i do tego jakis wiekszy 500-600 :thumb: Jeśli chodzi o ten oring na walku ogonowym to jedyne co mi przychodzi do glowy to dystans zeby nie dobijac slizgaczem do skrzynki ogonowej ale przeciez to sie reguluje zakresami pracy serwa ogonowego hmm
Postautor: aikus » 29 maja 2019, o 09:00
Moim zdaniem ten oring jest po nic wyje**ać.
chyba że w skrajnym położeniu ślizgacza może dojść do bindowania popychaczy tego wirnika ogonowe go. I ten oring miałby stanowić mechaniczne zabezpieczenie przed takim zdarzeniem ale nie wydaje mi się.
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 09:09
Zapytałem sprzedawcę. Dam znać do odpowie. Jeżeli odpowie.
Postautor: Artja » 29 maja 2019, o 09:33
Ten oring to wytwornica czarnego dymu. Tylko w instrukcji chyba nie napisali żeby przykleić do flanszy lozyska. Podoba mi się ten pomysł :)
Postautor: mwx » 29 maja 2019, o 09:39
a może on tam był na czas transportu, żeby się nie rozsypało
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 09:41
Bez niego też by się trzymało kupy, ale dopuszczam możliwość, że składacz miał luźny oring, to go sobie założył. Ot tak. Bez celu.
Postautor: aikus » 29 maja 2019, o 10:59
miruuu pisze:Ile masz na zwrot logasa?
Kto tu mówi o zwracaniu Logasa...
Ja mówię że Xlpower mi się podoba... :rotfl2:
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 17:10
Zważyłem kit z kabiną, popychaczem ogonowym, podporami, ale bez popychaczy głowicy.
Waży 1030 gram.
Druga sprawa - o-ring. Dostałem taką odpowiedź: The o-ring acts as a mechanical stop to prevent the slider moving too far. Without it the slider can move far enough the the ‘dogbone’ links flip inwards which locks up the tail mechanism.
Czyli, jednak chodzi o zabezpieczenie przed blokowaniem ogona.
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2019, o 17:21
I dobrze, jak zablokujesz mechanicznie to nigdy nie pomylisz w ustawieniach...
Postautor: PiotrS » 29 maja 2019, o 17:36
Tarcza
Wałek w silniku jest nagwintowany. Fajny myk. Pomocny podczas składania silnika po wymianie wału lub łożysk.
Wróć do „XLPower”
