XL Power 520/550
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 17 cze 2019, o 20:54
mwx pisze: jak już wcześniej wspominano - w locie te skrajne pozycje na 99.5% nie będą potrzebne.
Jak już wcześniej wspomniano - pozwolę się z tym nie zgodzić.
Ja w lataniu 3D takich ustawień (maks cykliki i max pitcha jednocześnie) używam bardzo często, wręcz zawsze kiedy chcę sobie zafurczeć łopatami.
I nie, nie jestem odmieńcem.
Bynajmniej.
OK, być może nie każdy tak lata, ale 99,5% (tudzież prawie nigdy) niepotrzebności to delikatnie mówiąc mocne niedoszacowanie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 cze 2019, o 22:21
To co się dzieje z tarczą na ziemi nie ma tak wiele wspólnego z tym co się dzieje w powietrzu, jak FBL odpali swoje sprzężenia zwrotne itd.
Trzeba by zamontować kamerę albo jakiś logger sygnału które dostaje serwo, ale podejrzewam że jednak nie bywamy blisko tych maksymalnych wychyleń, no chyba że wszystkie parametry ktoś ma wyśrubowane na maxa (prędkość rotacji, feed forward i agility), w co wątpię.
Postautor: aikus » 18 cze 2019, o 07:57
I owszem ja dokładnie tak mam w jednym z trybów lotu.
A dodam do tego że przeważnie latam na najniższych obrotach przy których Brain nie jest wstanie obracać helika tak szybko jak powinien, jakby na to wskazywała zaprogramowana wartość rotational Speed, więc prawdopodobnie używa wtedy maksymalnych możliwych kątów.
Agility to akurat trochę inna sprawa więc nie ma tutaj znaczenia.
Ale feed-forward Owszem mam podkręcone.
W sumie kamerka to dobry pomysł zrobię to niebawem...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 18 cze 2019, o 11:32
Aikus zapytam z ciekawości do ilu masz podkręcony feed-forward? I generalnie jak wtedy zachowuje się gaueczka?
Wydaje mi się, że mam u siebie na 15 ale kompletnie nie wiem czy to dużo czy mało. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2019, o 11:52
I co on daje? W sumie to jakoś zawsze olewalem ten parametr...
Postautor: mwx » 18 cze 2019, o 12:25
On mówi na ile mózg ma słuchać twojego drąga bez własnych korekt.
Postautor: aikus » 18 cze 2019, o 12:56
Znalazłem jakiś plik z czasów kiedy ustalałem setupy na których aktualnie latam.
W najspokojniejszym trybie mam 5, w tych trybach do 3D - po 70.
Nie wiem czy to są dokładnie takie wartości na których aktualnie latam, ale nie są jakieś z kosmosu.
A teraz spróbuję wytłumaczyć jak w praktyce ten parametr działa.
Wyobraźmy sobie żę mamy rotational speed w osi Ail powiedzmy 360 deg/s, co oznacza, że helik robi pełnego flipa bocznego w ciągu sekundy.
Czy to dużo czy mało - kwestia gustu - nie o to chodzi.
Chodzi o przyspieszenie z jakim helik tę predkość obrotową uzyskuje.
Im wyższy parametr FFG tym przyspieszenie będzie większe.
Jeśli więc mamy sobie przykładowo, te 360deg/s i jest to dla nas OK, ale nie wychodzą nam takie szybkie boczne tic-toci - to trzeba podkręcić FFD.
Wartość dodana wysokiego parametru FFD to takie fajne "tyminowe" furczenie łopatami przy gwałtownych krótkich ruchach drążkiem :D
Postautor: PiotrS » 18 cze 2019, o 12:58
tyminowe ;)
kurcze, człowiek legenda
Postautor: aikus » 18 cze 2019, o 13:21
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 18 cze 2019, o 15:52
no dobra podoba mi się. :) myślałem, że 15 to dużo ale polecę na Tyminę i ustawię duuużo więcej dla testu. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 09:49
Piotrek... PiotrekS ja się tak jeszcze zastanawiam... Jeśli ty tam już masz długości orczyków dłuższe niż w instrukcji a kąty chcesz mieć typowo 12,5 stopnia ( nie żaden szał typu 14 albo 15 stopni) ... to na pewno nie popełniłeś nigdzie żadnego błędu przy składaniu?
Widziałem ten model na oczy, ale jakoś nie pamiętam, wiesz jak to jest...
Przychodzą mi do głowy takie rzeczy jak:
1. za długie kulki w dolnej części tarczy sterującej lub/i za krótkie w górnej (w protosach można było się tak pomylić).
2. kulki na najdalszych otworach w ramionkach okuć łopat (w Gaui X3 są możliwe trzy ustawienia).
... inne/ podobne?
Bo to kurde ... no trochę niewiarygodne, żeby tak to było...
Postautor: PiotrS » 19 cze 2019, o 10:01
No, ja też nie mogę w to uwierzyć ;)
Przed chwilą jeszcze raz otworzyłem manual i jest tak jak u mnie: długie kulki na orczyku, krótkie na tarczy.
W okuciu łopat faktycznie są dwa otwory i kulkę przeniosłem już na wewnętrzny.
Opisałem problem na Heli Freaku i gość odpowiedział, że też tak ma.
U mnie sytuacja nie jest bardzo zła, bo nie zamierzam ustawiać więcej niż 12.5 oraz 10 stopni i kulka nie napiera na obudową, tylko do niej dotyka.
Problem mogą mieć tacy, którzy chcą więcej.... ale można przecież użyć orczyk 18 mm.
Ja tylko chciałem użyć orczyka XLPower 16 mm - takiego metalowego, a jednak servo savera.
Postautor: mwx » 19 cze 2019, o 10:43
podobno wcale nie działają te metalowe savery
Postautor: PiotrS » 19 cze 2019, o 10:51
Ale chcę metalowe.
Przy plastikowych nie wyobrażam sobie gwintu nie zabezpieczonego nakrętką. Gwinty w kulkach są krótkie - 3mm, a orczyki plastikowe (solidne) 2,5 mm grubości.
Postautor: mwx » 19 cze 2019, o 11:41
No to prawda, skoro gwinty są za krótkie żeby dad nakrętkę to plastiki raczej odpadają.
Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 12:35
PiotrS pisze:
No nie jest, ale w zestawieniu z protosem, gdzie problemy zaczynały się dopiero przy kątach rzędu 16* (plus nie wiem ile cykliki) i problem polegał na tym, że tarcza nie była się wstanie już bardziej przechylić na wale głównym (widziałem wał na którym były ślady odbijania się tarczy - to tak a propos nieosiągania skrajnych położeń) ... i to był jedyny problem, to tutaj to jest ... taka trochę nędza...
Ale może tak jak mówisz - olać instrukcję i dać większy orczyk.
Tym bardziej, że z tego co widziałem to te serwa miały tam u Ciebie bardzo duży zakres ruchu.
Dłuższy orczyk powinien zrobić robotę...
Postautor: PiotrS » 19 cze 2019, o 12:37
co ja biedny poradzę ;)
nie ja go projektowałem
Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 13:32
No właśnie nie Ty projektowałeś, ale coś musisz poradzić - w tym rzecz :D
Postautor: PiotrS » 23 cze 2019, o 22:15
Po tygodniowej przerwie, w.....bałem poprzedni regulator, wsadziłem swój stary i wylatałem 12 pakietów.
Jest fajnie.
W ostatnim locie mały kret. Belka i jeden pałąk podwozia. Koszt poniżej 50 zł :)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 23 cze 2019, o 22:23
Te podpory belki to chyba z chinezium :) Wypie...bym to jak najszybciej i dal weglowki z rozporka. Taki gumowy szajs nie pelni zadnej istotnej funkcji w kwestii sztywnosci konstrukcji.
Wróć do „XLPower”
