Devil X360
Devile i inne śmiglaki
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 15 cze 2019, o 17:42
Dziękuję bo teraz już hula :)
Wziąłem się za ustawienia governora w brainie. Silnik rusza na MIN 1300 a MAX wyszedł mi tylko 1850. Czy to są poprawne wyniki , bo wydaje mi się , że niskie...jak jest u Was ?
W rezultacie na 1 mam 1650, na 2 mam 1750 a na 3 mam 1850 ...
Poproszę o info.
r
Postautor: msheli » 15 cze 2019, o 17:55
Nie ustawiaj tak zakresów. Ustaw min 1000 max 2000. Będzie poprawnie. :)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 19 cze 2019, o 11:50
Jakie łopatki ogonowe polecacie do tej X360 żeby to latało poprawnie na systemie Brain 2 i tym stockowym serwie Alzrc ?
Jaki rozmiar maksymalnie tam wchodzi (chodzi mi o grubość przy okuciu i długośc)
czy jest sens zamawiać te plastiki:
https://www.banggood.com/Tarot-Tail-Rot ... rehouse=CN
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 19 cze 2019, o 12:03
msheli pisze:Nie ustawiaj tak zakresów. Ustaw min 1000 max 2000. Będzie poprawnie. :)
Regle HW mają fabryczne ustawienia THR, które warto wprowadzać do Braina
minimum 1100 maximum 1940
Zmiany tych wartości należy robić bez łopat bo jak ktoś wcześniej poustawiał FBL i radio na innym zakresach to silnik może ruszyć w niektórych przypadkach.
Postautor: mwx » 19 cze 2019, o 12:18
windcatcher pisze:
Ale tylko jeśli to nowy, nigdy nie włączany przez nikogo wcześniej ESC. Jak używka to warto ją skalibrować, bo bez tego można tylko szukać ustawień na ślepo.
Trzeba wyjąć z wtyczki ESC czerwony pin, podpiąć zewnętrzne zasilanie do Rx/FBL, dać gaz na maxa i poczekać kilkanaście sekund żeby Brain wysterował wyjście THROTTLE na max (można podpiąć do wyjścia na ESC serwo po Y-kablu żeby było dobrze widać co się dzieje), podpiąć pakiet do ESC, poczekać aż piknie sygnalizując że zapamiętał pozycję MAX, zapiąć HOLDa na 0% żeby zapamiętał pozycję MIN.
Postautor: windcatcher » 19 cze 2019, o 12:29
mwx pisze:
windcatcher pisze:
Dużo prościej i szybciej zapamiętać/zapisać jakie ustawienia mamy w regulatorze HW a następnie przywrócić go do domyślnych i porobić wymagane ustawienia.
Następnie w Brainie lub innym FBL z taką funkcją ustawić minimum 1100 oraz maximum 1940 a potem resztę ustawień Braina począwszy od zakładki radio.
Postautor: mwx » 19 cze 2019, o 12:38
Jeśli przywracanie do fabrycznych ustawień resetuje też zakresy to masz rację - tak jest prościej
Postautor: windcatcher » 19 cze 2019, o 12:46
mwx pisze:Jeśli przywracanie do fabrycznych ustawień resetuje też zakresy to masz rację - tak jest prościej
Resetuje wszystkie ustawienia w tym zakresy gazu jak w każdym reglu.
Druga rzecz jest taka iż kalibracja gazu w heliku z FBL jest tak upierdliwa, że większość osób jej nie robiło i nadal ma fabryczne ustawienia ;)
Dla pewności jednak warto zapisać, odtworzyć do fabrycznych i ponownie zrobić ustawienia regla HW a potem użyć fabrycznych zakresów.
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2019, o 13:29
dismalK pisze:Jakie łopatki ogonowe polecacie do tej X360 żeby to latało poprawnie na systemie Brain 2 i tym stockowym serwie Alzrc ?
Mi się najlepiej lata na RT 71mm, ale nie latam na najwyższych obrotach...
flyszman
Postautor: flyszman » 19 cze 2019, o 18:07
Dziś podczas ustawiania helika zauważyłem że servo ogona mam walnięte bo jak się rusza to nie płynnie tak jak to zadałem drążkiem ale zacina się, nie wraca do neutrum itp. Czy to normalne by nowe nie używane servo było zepsute ? Czy da się je jakoś jeszcze naprawić (chodzi o servo z zestawu Combo) ?
Roland
Postautor: dawo » 19 cze 2019, o 21:37
Jest to narmale zachowanie - podczas ustawiania jest inaczej niż w locie.
flyszman
Postautor: flyszman » 19 cze 2019, o 22:08
... sprawdzę to jeszcze, ale wcześniej przed właściwymi ustawieniami w krainie chodziło płynnie to servo ogonowe...
Postautor: kubacki » 20 cze 2019, o 00:09
To zalezy w jakiej akurat zakladce byles ,w niektórych jest plynnie a w paru skokowo z tego co pamietam
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 20 cze 2019, o 01:07
Podstawowe pytanie - czy podczas obracania helika lewo/prawo serwo też nie działa płynnie, czy też jest wszystko ok?
Za niepowracanie serwa do położenia środkowego odpowiada funkcja "heading lock" w FBL-u i jest to zachowanie normalne.
Jeśli przy wychyleniu drążka ruch orczyka serwa odbywa się płynnie, to wszystko jest OK. Tym, że serwo samo nie wraca nie masz się co martwić. Jak zakresy ruchu, położenie środkowe ślizgacza i ewentualne rewersy są OK, to w locie będzie wszystko grało.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2019, o 09:43
Najlepiej wrzuć filmik, to będzie jasne co się tam dzieje.
Tymczasem moja x360 dostała nowe płozy.
ObrazekObrazek
Postautor: SeKLeS » 20 cze 2019, o 11:51
... i wygląda jakby jej ktoś nóżki opierd... prawie przy samej dupie. Brzydkie i nie pasuje. Może inny kolor? Może inne ujęcie?
Wytrzymałość zapewne sprawdziłeś, więc ten aspekt pomijam.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 20 cze 2019, o 13:35
Inne ujęcie by na pewno pomogło. Takie na którym nie widać nóżek :-)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 20 cze 2019, o 15:08
Oooo, jakie to brzydkie :P. Spróbuj dać nóżki do przodu :D.
Pozdrawiam bi0ly :}
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 20 cze 2019, o 15:16
Jeśli chodzi o kąty to myślę że górna część powinna jeść bardziej do przodu a tylnia bardziej na zewnątrz Może wtedy będzie to może nie ładniejsze ale 100% praktyczniejsze
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 20 cze 2019, o 16:28
Bi0ly pisze:Oooo, jakie to brzydkie :P. Spróbuj dać nóżki do przodu :D.
@Bi0ly - ale Ty dobrze Mirkowi życzysz ... Nóżkami do przodu... Najpierw trzeba chłopu pomóc wybrać: http://elegia-pogrzeby.pl/zaklad-pogrze ... g-trumien/
Żeby było na temat: piękna podłoga @Miruuu :D Znaczy się może przednie nóżki zrobiłbym trochę inne, tylne odnóża fajne.
Wróć do „Alzrc”
