Postautor: aikus » 19 cze 2019, o 23:19
Oj przestań już drzeć łacha... Popatrz na Avatar Gumiego - sam jest zdziwiony.
Postautor: mwx » 19 cze 2019, o 23:23
Dobrze wspominam MVVSy. Niezła jakość za rozsądną cenę i dobra dostępność.
Naklejka z logo MVVS do dziś trzyma się dobrze na aucie (teraz już) mojej siostry.
Przerabiałem 3.5ccm do współpracy z wysokociśnieniowymi zbiornikami z czymś w rodzaju wtryskiwacza w gaźniku. Po polerce, poszerzaniu kanałów dolotowych i zmianach w timingi zapierdzielały te 3.5 prawie jak 2x większe O.Sy :)
Tylko problem był taki, że po moich przeróbkach miały 2 tryby pracy - 100% i 0%
Stany pośrednie były bardzo niestabilne :D
Postautor: aikus » 24 cze 2019, o 10:01
To było wczoraj.
Nie mam zdjęć, więc tak tylko sobie popiszę.
Od jesieni ub. r. cierpiałem na troszeczkę za lużny pasek w Gauce X3.
Ogon przepuszczał mi przy ekstremalnie dużych obciążeniach, ale dawało się latać, więc latałem.
Potem przyszła wiosna, rurka się wydłużyła i w ogóle było nieźle.
No ale - wiadomo - nic nie trwa wiecznie.
Wczoraj już się prawie nie dało latać i stwierdziłem, że w takim razie nadszedł czas.
Jeszcze Dawo się mnie pytał na polu dlaczego tego wcześniej nie zrobiłem, bo przecież to 5 minut roboty...
Otóż - NIE!
W helikopterze, który jest wołem roboczym i lata 300 lotów bez żadnego serwisu NIC nie jest chwilą roboty.
Wiedziałem to od początku i nawet pomijam fakt, że trzeba na nowo ustawić endpointy serwa ogonowego, bo to akurat JEST chwila roboty.
No to od początku:
1. Rurka ogonowa miała już pięć dziurek. Żadna z poprzednich nie pasowała, więc ... dorobiłem szóstą :D
2. jednak w tym celu trzeba było odkręcić również skrzynkę ogonową i podpory belki ogonowej (żeby obrócić belkę)....
3. średnio 1 na trzy śruby nadaje się do cięcia / rozwiercania i wymiany.
4. Tu i ówdzie okazuje się, że gwint zerwany i trzeba śrubę dać dłuższa / grubszą / na przelot i nakrętkę...
5. Ostatecznie okazało się, że naciągnięcie paska nic nie dało, bo rolka na wałku ogonowym miała już prawie zero zębów (zero na szerokości i gdzieś tak tylko 1/3 wysokości jeszcze trochę i by była okrągła na gładko)
Efekt: z 15 minut zrobiło się trzy godziny.
No ale gauka zrobiona.
Prawie.
Bo przez skórę czuję, że dampery mam już całkiem rozbite i przydałoby się je też wymienić... A jak dampery to pewnie i snapy.
Więc pewnie jeszcze przed końcem sezonu będę kolejne trzy godziny w hangarze.
Ale narazie nie.
Narazie ma latać tak jak lata.
Dobrze, że chociaż łożyska w silniku po 2,50 za sztukę po ostatniej wymianie jakoś trzymają i nie mają zamiaru się rozsypać :D:D
Tfu tfu - oby jak najdłużej.
Chociaż na podmiankę czekają już łożyska EZO, ale póki te latają - niech latają.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 25 cze 2019, o 21:14
Dzisiejsze naprawianki i malowanki. Polamana rama i statecznik sklejone klejem metakrylowym, wloknem weglowym z rozwalonych lopat i laminatem :) troche fluo na model, dystans tylnej czesci podwozia tak zeby podniesc tylek do gory, nowe lopaty RT fabrycznie idealnie wywazone (szok :wow2: ) i mysle, ze mozna teraz latac :) jak uwazacie?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: aikus » 25 cze 2019, o 21:24
Carson - Oooooo!!! No!
To mi się podoba!
ładnie!
A ja...
Oblatałem Logasa.
Nie kupujcie sobie tego modelu.
Zrobicie sobie krzywdę.
Nie będziecie już chcieli innego helikoptera.
Szwaby umią robić helikoptery.
No w każdym razie...
Tak. Smiglak naprawdę zaje**sty.
Prawie jak Protos.... może nawet bardziej - cholera wie, dawno nie latałem żadnym Protosem.
Z protosem był tylko taki problem, że ... tylko miniak był zaje**sty jako mały helik bez żadnego ale.
P500 - za duży na mały i za mały na duży.
A MAX ....
Ech... z resztą - Protosy to póki co historia, albo wielka niewiadoma.
A Logas....
Kurde no...
Chyba znalazłem swój ideał.
Tylko ... łopaty.
Piotrek namówił mnie na RT (chyba RotorTechy czy coś).
Torowanie, wyważenie - idealne.
Ale.... blać, ten helik na nich w ogóle nie lata.
Nie ma ciągu, fikać nie chce... dopiero na najwyższych obrotach jakoś takoś... ale też nędznie.
Nie wiem, nie wiem...
Pogrzebałem trochę w Brainie... Jutro sprawdzę jeszcze raz na RT, a potem założę RJX Energy (Kula je chwalił) i Aligny dla porównania.
Zobaczymy.
Adaptacja w trakcie.
Aha!
Czas lotu taki sam jak w krówce.
Mam szczęście do modeli które latają na energię kosmiczną.
Postautor: Carson » 25 cze 2019, o 21:26
Łukasz lata na rapidach logosem 480 i bardzo chwali te lopaty :) ja jutro bede testowal rotortechy w swojej x360
Postautor: PiotrS » 25 cze 2019, o 21:45
Nie tyle Cię namówiłem, co sprzedałem razem z modelem. Miałeś do wybory nowe lub używane. Jak chcesz, możemy się zamienić ;)
Tylko, że obaj mamy teraz używane ;)
A tak na poważnie, to chyba nie jest kwestia łopat. Piotrek ostatnio porównywał w Gaui X5 RT 560 i Rapidy 550. Za pierwszym razem lepiej mu się latało na Rapidach, za drugim razem na Rotortechach.
Generalnie można powiedzieć - porównywalne.
EDIT: ciekaw jestem jak wypadną porównania. Ja porównywałem do RJX 550, tych białych z czarnym i RJX są mniej nośne.
Postautor: mwx » 25 cze 2019, o 22:15
Carson - wyważaj łopaty złożone ze sobą tak jak będą zamontowane w głowicy. Tym sposobem mocno oszukujesz pomiar.
No chyba że lubisz latać tak jak pkali w Świdnicy ;)
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 25 cze 2019, o 22:17
Dziś testowałem nową ładowarkę SkyRC D100V2. Kupiłem ją dlatego że Imax B6 zrobił mi brzydki numer i zapalił się jeden z 6-ciu akumulatorków 150mAh ładowanyh jednocześnie (szeregowo, z balanserem). Z Imax wyszło też trochę dymu, ale działa. Jednak straciłem do niego zaufanie. Muszę przyznać że SkyRC D100V2 sprawia w porównaniu do Imaxa wrażenie przesiadki do luksusowego przedziału. Daje większe możliwości (np. pomiar rezystancji wewnętrznej), jest intuicyjna w obsłudze, daje więcej informacji o tym co się w danym momencie dzieje, to w sumie dwie ładowarki w jednej obudowie, ma wewnętrzny zasilacz (mniej kabelków), wzbudza większe zaufanie swoją solidnością. Wreszcie bez kombinowania mogłem rozładować niewykorzystane pakiety i przy okazji sprawdzić ich "stan zdrowia". Mam wrażenie że dzięki niej pakiety dłużej będą mi służyć, a przy tym 2x szybciej co najmniej będę mógł co trzeba naładować (dwa porty ładowania). Na dziś bardzo się z niej cieszę.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: Carson » 25 cze 2019, o 22:25
mwx pisze:Carson - wyważaj łopaty złożone ze sobą tak jak będą zamontowane w głowicy. Tym sposobem mocno oszukujesz pomiar.
hmm hm nie sadzilem, ze takie ulozenie lopat oszukuje wywazenie hmm No dobra w takim razie musze zrobic to raz jeszcze. Rozumiem, ze w sposobie, o ktorym mowisz lopaty dobrze wywazone nie beda ulozone rownolegle do blatu tylko ich koncowki musza byc na tej samej wysokosci nad blatem?
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 25 cze 2019, o 22:32
Dobrze wiedzieć, ja też tak wyważałem. Jeśli trochę pomyśleć, to racja, przecież to zupełnie inny rozkład masy.
Postautor: Carson » 25 cze 2019, o 22:38
oj tam oj tam, niektorzy w ogole nie bawia sie w wywazanie :D mysle, ze lepiej wywazyc po wuju niz w ogole :vhappy:
Postautor: aikus » 25 cze 2019, o 22:48
Zawsze wywazam tak jak Carson. Ale niezaelzbie od tego sprawdzam i sprowadzam do wspólnego miejsca środki ciężkości.
Nigdy mi się nie udało źle wywazyc lopat.
Postautor: mwx » 25 cze 2019, o 23:06
Jest dużo mniej precyzyjnie, bo już na wejściu środki ciężkości obu łopat są poniżej osi obrotu więc potrzebny jest większy moment (różnica momentów) żeby wytrącić taką huśtawkę z równowagi.
Jak do tego doliczyc niedokładności wynikające z metody "na śrubę i szklanki" to wychodzi tak sobie.
Postautor: Carson » 25 cze 2019, o 23:12
Sruba ma nalozone tuleje zeby odsunac wplyw gwintu sruby na efekt koncowy. Ale sprawdze jutro z ciekawosci lopaty od x360 i 450 wywazone moim sposobem.
Postautor: aikus » 25 cze 2019, o 23:23
mwx pisze:Jest dużo mniej precyzyjnie, bo już na wejściu środki ciężkości obu łopat są poniżej osi obrotu więc potrzebny jest większy moment (różnica momentów) żeby wytrącić taką huśtawkę z równowagi.
No dobra, a zakładając łopaty tak jak na głowicy, jak je ustawiasz idealnie promieniowo?
Nie masz szans, a tutaj dopiero jest pole dla błędu.
Teoretycznie oczywiście masz racje, ale praktycznie...
Wyważałem łopaty na srube i szklanke. Zawsze metodą taką jak CArson.
Przez długie lata to była moja jedyna metoda wyważania.
Potem dorobiłem się wyważarki.
Jednej, a potem drugiej.
Kiedyś nad jednym kompletem łopat się naprawdę spuściłem - tak dla doktoratu: Wyważyłem na szklance, potem sprawdziłem na wyważarce, tak, odwrotnie, na jednej, na drugiej...
Wszędzie wyszło, że jest po prostu dobrze.
No to nie ma chuja - jest dobrze i koniec.
Postautor: aikus » 25 cze 2019, o 23:33
PiotrS pisze:Nie tyle Cię namówiłem, co sprzedałem razem z modelem. Miałeś do wybory nowe lub używane.
Taak tak... no chwailłeś je, o to mi chodzi - ja ich nie znałem.
Spoko, nie mam żadnych pretensji - łopaty są generalnie bardzo OK, tylko może nie do mojego latania.
Może bardziej do speeda...
PiotrS pisze:A tak na poważnie, to chyba nie jest kwestia łopat. Piotrek ostatnio porównywał w Gaui X5 RT 560 i Rapidy 550. Za pierwszym razem lepiej mu się latało na Rapidach, za drugim razem na Rotortechach.
Bo akurat Rapidy rzeczywiście mogą latać porównywalnie do tych RT (na tyle na ile je pamiętam).
Rapidy szok wprowadzają w mniejszych klasach, ale też to jest coś co może się podobać, nie musi.
Duże nadzieje wiążę z tymi RJX Energy.
Potem Align.
Jak mnie nic nie zadowoli to wszystkie pójdą na giełde, a kupię Zeale.
PiotrS pisze:EDIT: ciekaw jestem jak wypadną porównania. Ja porównywałem do RJX 550, tych białych z czarnym i RJX są mniej nośne.
No własnie, własnie.
Oczywiscie to wcale nie znaczy, ze gorsze.
Po pierwsze - po prostu lepsze do czegoś innego.
Po drugie - zawsze można sobie dołożyć katów - 13 zamiast 12, na cyklice 8 zamiast 6 i będzie dobrze.
generalnie jestem przyzwyczajony do Zeali bo i w gaui X3 i w Gaui X7 miałem (mam) Zeale i w ogóle od dłuższego czasu nie latałem na żadnych
Chyba jutro na pole się z kompem wybiore...
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 26 cze 2019, o 15:21
Nie byłbym pewien. Tak jak ty proponujesz należy wyznaczyć pkt ciężkości łopaty. W zależności jak środek wypada na cieciwie tak jedna z łopat poleci w dół. Na szklankach masz łopaty pionowo a nie poziomo jak na wywazarce.
Postautor: wojtekr » 26 cze 2019, o 19:43
Aikus, moim zdaniem rapidy w mniejszych nic nie wprowadzają, miałem je w 380 ale szok wprowadziły w g500
Postautor: PiotrS » 26 cze 2019, o 20:16
wprowadzają i tu i tu
przy 380 i przy 520 była duża zmiana
