Drukarka 3D - Alfawise U30
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 20:41
Ja tym czasem właśnie pojechałem na gumie. Próbowałem wczoraj ale extruder zagryzał mi filament. Rozwiązaniem okazała się trytytka ograniczająca pracę sprężyny.troche zluzowało i jakoś idzie.
Widac, że chyba ciutke za duży flow. Poza tym jak na moje wymagania, nie ma tragedii...Obrazek
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2019, o 22:06
Osa pisze:Będę miał pierdółkę do wydruku z gumy. Dasz radę?
Co to za pierdółka?
Tymczasem poszła kabinka bez konieczności poprawiania filamentu co chwilę... Zostały jeszcze drobiazgi do dopieszczenia, ale tragedii chyba nie ma jak na gumę...
Osa
Postautor: Osa » 20 lip 2019, o 09:03
Musze narysować, kurde no, doba jest stanowczo za krótka...
Horus X10
Pozdrawiam Adam
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:04
Pytanie kolejne :-)
Czy jest sens grzać stół, gdy dawno już drukujemy wyżej i np. cała operacja trwa np. 36 godzin. Na początku ok, ale po kiego później skoro wydruk się trzyma i dysza robi z 10 cm nad stołem. Po cholere ?
A takie dziś gadżety założyłem drukarceObrazekObrazekObrazek
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 21 lip 2019, o 20:09
Wyłącz stół podczas druku, a się przekonasz :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2019, o 20:11
Hehehe. Ale przekonuj się na krótszym wydruku ;)
Podpowiem, jak nie możesz odkleić wydruku, poczekaj jak ostygnie stół...
Tego dzyngla na wejściu filamentu też muszę druknąć. Dasz leniwcowi link?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:11
No mów, że co ? Odpadnie ? Albo opadnie :-)
Jest żel do włosów przecie !
A stół żre ponoć większość energii.....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:14
miruuu pisze:Hehehe. Ale przekonuj się na krótszym wydruku ;)
https://www.thingiverse.com/thing:3447742
Prąciem
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 21 lip 2019, o 20:17
Tajemnica wszelkich "klei", a nawet czystej szyby przy druku z PLA, polega na tym, że trzyma dopóty gorące.
Poza tym, cała drukarka podczas druku, pobiera jakieś 40W. Najwięcej żre, jak startuje.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:19
Tylko 40 W ???
Szukałem, ale nie znalazłem danych o konsumpcji dla U30.
Szukałem, bo że tak powiem żona się pytała.....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 21 lip 2019, o 20:29
Podłączałem miernik energii, i 5h wydruk zeżarł coś koło 1,5kWh z tego co pamietam.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:34
To by wyszło z 300W.
Dobrze ja gadam ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2019, o 20:52
300W to masz tam zasilacz i raczej nie pracuje na maxa nawet jak ustawiasz najwyższe temperatury i najszybsze prędkości...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 lip 2019, o 20:54
miruuu pisze:300W to masz tam zasilacz i raczej nie pracuje na maxa nawet jak ustawiasz najwyższe temperatury i najszybsze prędkości...
Ja tylko mówię o pomiarze Artura, a nie o zasilaczu.
No nie chce wyjść inaczej.....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 22 lip 2019, o 04:46
Napisałem: "z tego co pamiętam", a pamięć mam zawodną :rotfl2:
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 22 lip 2019, o 08:29
Jak chcesz drukować bez grzania musisz założyć podkładkę adhezyjną do druku i bez grzania będzie PLA się trzymać, ale inne materiały bez grzania zapomnij.
Ja u siebie szkła nie mam bo czujnik indukcyjny do autulevela posiadam, nie poradzi sobie z szyba nawet cienką 3 mm, i nie narzekam.
A na kleju od DD patrz u Mirka trzyma bez grzania :mrgreen: nawet na szybie, ale jest to ryzykowne, bo jak dysza puknie w wydruk to klops.
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2019, o 08:35
Pytanie po co tak usilnie unikać grzania stołu. Raczej więcej problemów niż prądu wygeneruje...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 lip 2019, o 08:42
Jak już mówiłem stara jak usłyszała, że drukarka chodzi ostatnio non stop to niby tak z ciekawości pytała ile to żre. Bo, że kupiłem najtaniej na świecie i w super okazji to wiedziała wcześniej :-)
No i tak sobie szukałem po netach i znalazłem, że stół bierze najwięcej i stąd pytanie.
Oki, znaczy chodzi o czepliwość i ma się grzać. Spoko.
Apropos, raz podczas druku, gdzieś w połowie zaczął mi jeden róg odskakiwać. Szkoda mi było roboty to na szybko uhupora wycisnąłem na ten róg. Zanim głowica chciała go utrącić na dobre to uhuporaczek wysechł i załapał roga i wszystko się dobrze skończyło. Uhuglutek bez problemu zlazł później ze stołu.
No.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 22 lip 2019, o 08:53
ocean_wro pisze:...szukałem po netach i znalazłem, że stół bierze najwięcej i stąd pytanie.
Stół "bierze" najwięcej.... podczas startu, czyli rozgrzewania do zadanej temperatury. Później nie pracuje ciągle, tylko się "dogrzewa".
Jak nie zapomnę, to przed następnym wydrukiem podłącze watomiarkę :thumb:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 lip 2019, o 15:46
Panowie, widzę zastój w wątku, a mam sporo apeli ludzi by coś tu ruszyć, trochę rozkręcić wątek. To może jeszcze coś popytam :-)
Zainstalowałem sobie lusterko jako stół, bardzo , bardzo dokładnie wyregulowałem (na ile da się szczelinomierzem) i powiem, że jest git. Dokonałem wytrysku żelu na stół (mgiełka), pierwsze linie pięknie się chyciły stołu, a pierwsza warstwa wyszła bardzo równo ( z czym miałem problem ostatnio na stockowej czarnej podkładce). Pytanko pierwsze - do odklejania wydruków zawsze ściągacie blat ? Ja na początku odklejałem na blacie, ale czy to nie narusza poziomowania stołu ?
Drugie pytanie - jakie na ogół stosujecie wysokości warstw. Szerokość ścieżki mam 0,4 bo taka jest dysza, a zwykle drukuje 0,1 mm wysokości. Jakość pewnie będzie dużo lepsza, ale za to w ch... długo się robi. I co , jak coś nie wymagające elegancji to lecicie nie wiem 0,2 mm, a jak ma być hiper to 0,6 mm ? Tak z praktyki to w zasadzie jeszcze nie próbowałem różnych wysokości warstw.
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Druk 3D”
