MSH Brain 2
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 3 lip 2019, o 22:32
No to tak jak pisałem - zchrzaniona mechanika. Oba numerki świecą Ci się na czerwono nie bez powodu.
Tak to nie będzie dobrze działać, choćbyś niewiadomo jakie cuda w ustawieniach zdziałał.
To pewnie jakaś przeróbka z flybarowej maszyny?
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 4 lip 2019, o 08:11
mwx pisze:No to tak jak pisałem - zchrzaniona mechanika. Oba numerki świecą Ci się na czerwono nie bez powodu.
Tak, zgadłeś :thumb: . Przeróbka z Aligna F3C.
Ale to samo zrobiłem ze starą spaliną. Też przerobiłem na FBL'a. No ale tam jest CGY750, a to jednak inna półka. Lata genialnie.
Rozwiązania FBL w obu przypadkach są podobne i tam, w CGY, wartości cykliki i pitch'a są idelane, czyli mieszczą się idealnie w granicach, jakie podaje producent.
Raczej pozbędę się Braina, albo podjadę do Was do Poznania pobrać odpowiednią wiedzę :-)
Jakie wobec tego, poprawne wartości powinny być przy cyklice i pitchu dla Braina ?
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 4 lip 2019, o 09:02
Ale długością orczyków cykliki powinno się to udać naprawić aby wskoczyć w zalecane zakresy..
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 4 lip 2019, o 09:34
windcatcher pisze:Ale długością orczyków cykliki powinno się to udać naprawić aby wskoczyć w zalecane zakresy..
No też tak myślę, zresztą nic innego poprawić się raczej nie da.
Postautor: windcatcher » 4 lip 2019, o 09:42
Sulim pisze:
Teoretycznie można jeszcze długości ramion FBL/DFC w okuciach łopat ale prościej zacząć od zmiany położenia kulki w orczykach ;)
Postautor: mwx » 4 lip 2019, o 10:49
Sulim zerknij do wątku o Trexie 600, opisałem swoje przejścia z przeróbką 600N na FBL. Mirek miał wydzielić 600N z ogólnego wątku o Trexie 600, ale chyba potrzebuje jeszcze trochę czasu :P
SPOILER: Skrócenie dźwigienek na serwach nie wystarczyło.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 4 lip 2019, o 12:11
mwx pisze:Sulim zerknij do wątku o Trexie 600, opisałem swoje przejścia z przeróbką 600N na FBL. Mirek miał wydzielić 600N z ogólnego wątku o Trexie 600, ale chyba potrzebuje jeszcze trochę czasu :P
Przeczytałem ;-). Na szczęście w TRexie, oprócz przełożenia kulek na orczyku, mogę zmienić geometrię również na tarczy i , to się chyba nazywa, na Aileron Lever.
No możliwości są, więc powinno się coś ulepić
Postautor: mwx » 4 lip 2019, o 12:25
Trudno się odnieść, bo nie wiemy za bardzo co i jak przerabiałeś :)
Tak czy inaczej te wartości są grubo poniżej optymalnych, więc Twoje biedne serwa męczą się z za dużymi obciążeniami, mając bardzo ograniczone pole działania, więc brakuje im momentu i rozdzielczości.
Wiesz i rozumiesz co robić - działaj i podziel się fotami :piwo:
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2019, o 22:09
Jak zrobić factory reset w Brain 2 bt?
Przez kompa się nie chciał łączyć. Udało się przez bt. Wymusił aktualizacje i w trakcie się zesrał :(
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 23 lip 2019, o 23:05
miruuu pisze:Jak zrobić factory reset w Brain 2 bt?
Może spróbuj inny kabel, ja kiedyś podłączyłem się do kompa białym do ładowania telefonu i nie zadziałał, zmieniłem na zwykły i poszło.
Pozdrawiam bi0ly :}
mak
Postautor: mak » 23 lip 2019, o 23:35
Także jakość kabli ma znaczenie. Brainy, ale także Taranisy czy Horusy, często nie działają z kablami kiepskiej jakości. Po wymianie kabli wszystko wraca do normy.
77HOBBY.PL :: FrSky :: Spirit System :: XLPower / Protos :: OMP Hobby
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2019, o 05:34
Ogarnąłem. Nie wiem nie znam się, ale możliwe to że brajana się nie da ustawiać bez włączonego nadajnika? Czy to przypadek że za którymś razem zaskoczył a ja akurat wtedy włączyłem nadajnik (tyle że bez połączenia sbusowego,tylko Smart port przez który nawet nie widzi sygnału kanałów)...
Dziwne. Grunt że zadziałał po którejś tam próbie podłączenia. Od razu poszedł upgrade softu i teraz działa jakby nigdy nic...
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 24 lip 2019, o 10:03
Poczekajmy aż polecisz :twisted:
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2019, o 10:14
hahaha. Z ciekawości później jeszcze to sprawdzę, ale myślę, że po prostu brajan się nie łączy z apką gdy nie jest podłączony do nadajnika.
Postautor: dawo » 24 lip 2019, o 10:17
mak pisze:Także jakość kabli ma znaczenie. Brainy, ale także Taranisy czy Horusy, często nie działają z kablami kiepskiej jakości. Po wymianie kabli wszystko wraca do normy.
To nawet nie tyle jakość co rodzaj USB, są kable USB do ładowania co nają tylko dwie żyły (+ i -), i "te lepsze" co mają więcej żył - komunikacyjne... i nie ma bata żeby kabel USB z +- przesłał dane :)
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2019, o 10:19
Dokładnie tak. Te tylko do ładowania od razu eliminuje w domu żeby nie mylić później...
mak
Postautor: mak » 24 lip 2019, o 11:07
dawo pisze:To nawet nie tyle jakość co rodzaj USB, są kable USB do ładowania co nają tylko dwie żyły (+ i -), i "te lepsze" co mają więcej żył - komunikacyjne... i nie ma bata żeby kabel USB z +- przesłał dane :)
To też, ale nie o tym pisałem. Są normalne kable data, które po prostu są kiepskie i nie działają ze wszystkim, mimo, że działają z innymi produktami.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 24 lip 2019, o 11:39
Dawniej występowały często problemy z drukarkami, właśnie przez marnej jakości kable usb. Zresztą z usb zawsze były jakiś jaja, parszywy interface.
Postautor: windcatcher » 24 lip 2019, o 18:05
miruuu pisze:hahaha. Z ciekawości później jeszcze to sprawdzę, ale myślę, że po prostu brajan się nie łączy z apką gdy nie jest podłączony do nadajnika.
No co Ty.... nadajnik ani odbiornik nie jest potrzebny aby połączyć się z Brajanem!!!
Postautor: windcatcher » 24 lip 2019, o 18:10
gcze pisze:Dawniej występowały często problemy z drukarkami, właśnie przez marnej jakości kable usb. Zresztą z usb zawsze były jakiś jaja, parszywy interface.
Wow.... Parszywy? Jaja?
Problem to głównie z gównianymi sterownikami, kablami rzadziej ale narzekać na interfejs usb to trzeba mieć zły dzień ;)
Wróć do „Systemy FBL”
