XL Power 380
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 5 sie 2019, o 22:37
Dziś przyszedł, ale nie miałem czasu się nim zająć.
Będzie się działo ;)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 103 razy
Postautor: Piotr_T » 5 sie 2019, o 22:54
Z ciekawości - gdzie kupiony i za wiela $$$?
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: PiotrS » 5 sie 2019, o 23:03
W DE za 199 EUR + przesyłka
Postautor: Piotr_T » 5 sie 2019, o 23:23
Ciekawa sprawa...
Czekam więc na relację z budowy i porównania do oryginalnego Protosa rodem z MSH (o ile miałeś z nim do czynienia). Temat na początek to... tarcza sterująca :-).
Postautor: PiotrS » 5 sie 2019, o 23:29
Miałem pierwszego Protosa, ale już nie pamiętam dokładnie szczegółów.
Mam wrażenie że w nowym koła główne i autorotacyjne są delikatniejsze/lżejsze niż w pierwszym. Dalej z budową nie doszedłem. Zajęty dziś byłem
Czytałem, że tarcza jest bez luzów. Podobnie jak w XLPower 550, którego mam i faktycznie nie ma w niej żadnych luzów.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 6 sie 2019, o 00:28
To już wiem co wymienię w swoich protosach :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 08:46
PiotrS pisze:W DE za 199 EUR + przesyłka
Wygląda na to, że model będzie dostępny w Polsce w cenie 859 zł. Dostępne też będą części.
Postautor: pkali » 6 sie 2019, o 08:58
Kto się podejmie dystrybucji? Krzysiek?
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 09:01
Pytałem Krzyśka, ale powiedział, że w tym roku nie planuje.
Za dzień, dwa dam znać. Może nawet dziś.
Postautor: dawo » 6 sie 2019, o 09:52
No to coraz lepsze wieści :) ciekawe kiedy wpadną pierwsze części do miniaka i p500.
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 10:00
Jeśli dobrze kojarze to Piotr chyba dzisiaj robi zamówienie? :)
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 10:03
do miniaka i p500 jeszcze nie
Postautor: SeKLeS » 6 sie 2019, o 13:20
Piotrze, jeżeli możesz i będzie taka opcja, podaj nam proszę oznaczenia łożyska w nowej tarczy.
Z innej beczki. Jak mogą być części zamienne do innych prosiaków dostępne w EU, gdy na stronie XL Powera większość jest sold out? Cuda jakieś?
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 13:38
Masz na myśli tarczę do Protosa 500?
XLPower nie ma chyba jeszcze części do miniaka i 500.
Do P380 nie oferują samego łożyska. Tarcza ma numer MSH41020.
Postautor: pkali » 6 sie 2019, o 13:51
Jaka jest teraz średnica belki? 14mm tak jak w miniaku? Reszta ogona jest od miniaka czy wprowadzili jakieś zmiany?
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 13:58
wieczorem napiszę i prześlę zdjęcia, ale wstępnie... belka ma małą średnicę.
Postautor: SeKLeS » 6 sie 2019, o 16:05
Miałem na myśli oznaczenie łożyska, nie tarczy. Zastanawia mnie, kto dla nich klepie te łożyska.
Postautor: Piotr_T » 6 sie 2019, o 16:26
PiotrS pisze:Tarcza ma numer MSH41020.
Czyli to samo, co w MSH, ale mam nadzieję, że nie jest to ta sama tarcza :-).
BTW - lęgnie mi się w głowie szatański plan... chce ktoś kita Devila 450? Będzie w dobrej cenie i będzie z nim trochę części. Bo mnie coś bierze ochota na hodowlę Prosiaków ;)
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 20:13
Dziś troszeczkę, bo ciągle zajęty jestem.
Płyta główna została zminimalizowana do minimum:
Skrzynka chyba dokładnie taka sama jak w miniaku (belka ma 14 mm):
Rama:
Rama częściowo złożona:
Ramę składa się bez problemu. W gwintach wewnętrznych nie ma pozostałości wiórów.
Podwozie ma logo Gorilla i wygląda, że jakość jest taka sama jak tego produkowanego przez MSH.
Na razie zatrzymałem się na włożeniu wałeczka do rolek prowadzących pasek. Podobnie jak w miniaku trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić łożysk, bo wałek wchodzi ciężko.
Postautor: pkali » 6 sie 2019, o 21:29
Dobrze, że płyta silnika przechodzi w podporę wału. Bałem się, że na wzór miniaka rozdzielą te elementy. Szkoda, że nie ma możliwości montażu lżejszego silnika z wyższym kV i wałem 3,5mm. Skorpion czy xnova, które stosujemy w x3 spokojnie dałyby tutaj radę, a udałoby się trochę zejść z wagi.
Wróć do „XLPower”
