Drukarki 3D - ogólnie
Postautor: kubacki » 5 sie 2019, o 21:54
No wlasnie mirek ,a dla mnie cos juz wydrukowales ? Ni chyba ze jeden z tych kibelkow jet mój
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 07:34
Wydrukowalem dawno temu, czekam na okazję do wysyłki :)
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 07:35
A te kibelki mają lepsze wzięcie niż kabinki do whoopow
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 6 sie 2019, o 20:21
hej
kolega prosił by sprawdzić, czy mogę wydrukować mu elementy samolotu z drukarki, które uszkodziły się podczas kreta.
Problem jest taki, że plik stl, który poniżej podrzucam w programie 3d wygląda OK, ma wypełnienia wzmacniające konstrukcyjne w środku, a po pocięciu ni chu, chu i jest pusty. To wydruk z zerowym wypełnieniem bo to leciutka konstrukcja, ale ma mieć w środku wzmocnienia jak w prawdziwym płatowcu - na rysunku są, ale dziwnym trafem cura tego mi nie tnie, a wydruk tak, czy siak się rozpierdziela.
Czy może ktoś zerknąć jak u niego w slicerze wygląda pocięty fragment skrzydła - czy ma bebechy ?
W plikach z samolotem są również ustawienia konfiguracyjne dla cury, ale i tak wuja to daje....kużwa nie wiem....
https://drive.google.com/open?id=1j4nsq ... kOVa7lWXxs
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2019, o 07:11
Jak przypomnisz się późnym wieczorem to zerkne.
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 8 sie 2019, o 16:24
Potrzebne są dokładne parametry do druku... dysza, grubość warstwy, ilość ścian, materiał.
A jeśli chodzi o ustawienia u mnie widać wszystko w wewnątrz.
Masz włączoną funkcje nakładania się związanych brył i dlatego usuwa wręgi :D
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 8 sie 2019, o 16:30
Oooooo, a gdzie szukać tejże funkcji ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
El Grey
Postautor: El Grey » 8 sie 2019, o 16:44
Zakładka
Poprawki siatki
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 8 sie 2019, o 16:57
coś nie tegez.
Tej opcji nie miałem zaptaszkowanej, porobiłem jeszcze tysiąc prób i nie tnie wręg...
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
El Grey
Postautor: El Grey » 8 sie 2019, o 17:12
Dziwne :( jak odznaczyłem u siebie to się wszystko pojawiło w ideaMaker widać też bez problemu.
U mnie przy skali 100% widać wszystko masa wychodzi mi 89 gram przy 2 ścianach a czas 18 godz.
A ty masz tylko 36 gram
Postautor: Gmeracz » 8 sie 2019, o 21:52
Sprawdziłem w Cura i Skic3r. W "zarysie bryły" po wczytaniu widać, że coś tam w środku powinno być. Ale na wydruku tego nie ma.
Wygląda na błąd w ustawieniach przy eksporcie do STL. Trzeba by mieć plik źródłowy, żeby go odpowiednio zaadoptować. Bo inaczej, to slicery będą go wypełniać, albo robić pusty w środku.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 8 sie 2019, o 21:58
No właśnie o to chodzi. Za cholerę nie mogę tego uzyskać w curze. Cały zestaw samolotu do druku zawiera również gotowe configi pod curę. Nic to nie daje, ja się poddaje, że sobie taki rym puszczę, a wydruk odpuszczę. Trudno
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
El Grey
Postautor: El Grey » 9 sie 2019, o 05:47
Skoro u mnie wszystko widać na 2 różnych slicerach, to raczej nie chodzi o błędny plik STL.
A jak z profilem do wydruku dla Cury jakie tam są parametry?
Osa
Postautor: Osa » 9 sie 2019, o 06:03
Z ciekawości wrzuciłem ten plik w starą Curę.
No i tez nie było tych wzmocnień, wejście w tryb Expert i wyłączenie jeden opcji spowodował ich pojawienie się i pocięcie.
Zakreśliłem czarną obwódką, chodzi o Combine everything (Type-A)
Nie zagłębiam się w tajniki działania slicera bo nie potrzebuję.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 sie 2019, o 08:43
A gdzie ja ma to znaleźć w nowszej curze ???
podsyłam oryginalny config od dostawcy plików samolotu
Nie chce się załączyć franca, to może tak:
[profile]
layer_height = 0.25
wall_thickness = 0.4
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 2
fill_density = 0
print_speed = 60
print_temperature = 200
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_temperature5 = 0
print_bed_temperature = 70
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.75
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_diameter5 = 0
filament_flow = 102.0
nozzle_size = 0.4
retraction_speed = 40.0
retraction_amount = 0.7
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = Off
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.3
layer0_width_factor = 120
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 150.0
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 0.0
solidarea_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = False
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = False
solid_bottom = False
fill_overlap = 15
perimeter_before_infill = True
support_type = Lines
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = True
simple_mode = False
brim_line_count = 20
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap_all = 0.0
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
raft_surface_thickness = 0.27
raft_surface_linewidth = 0.4
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
T1 ;Switch to the 2nd extruder
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
T0 ;Switch to the first extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M104 T1 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
T2 ;Switch to the 3rd extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
M104 T2 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
T3 ;Switch to the 4th extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
M104 T3 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added after the T(n)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
El Grey
Postautor: El Grey » 9 sie 2019, o 16:42
Przecież pisałem gdzie...
Aż zainstalowałem 4.2 choć masz zrzut u mnie wyżej z 4.1
Poprawki siatki
Nakładanie się związanych brył
po angielsku Mesh Fixes
Union Overlapping Volumes (odznaczyć i masz) ziobra jak ta lala
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 sie 2019, o 17:27
To muszę coś mieć skopane
Poprawki siatki nie mam zaznaczone.....Obrazek
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
El Grey
Postautor: El Grey » 9 sie 2019, o 17:54
Kończyny górne przednie opadają...
Dziwne, a używasz podstawowego profilu z Cury czy jakiegoś moda, bo tylko jeszcze to pozostaje. Jak nie to zainstaluj Cure nową i tylko do pocięcia infil na 0% i odznaczyłem siatkę i powinno zagrać.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 sie 2019, o 19:22
Dobra, wywaliłem curę w ch...., zresetowałem kompa i zainstalowałem od nowa. No i działa, tu faktycznie tylko z odptaszkowanymi poprawkami siatki. Trochę dziwne bo wydruk ma dłuższy czas i większą wagę, niż u Was, ale pewnie inne ustawienia trzeba ogarnąć.
Prawdopodobnie felerny był config dla cury dosłany od producenta samolotu (raczej projektanta). Jak wgram profil to jest wuj, jak zapodam inny stockowy to jest git. Ale to wszystko dopiero po zainstalowaniu od nowa cury. Coś, gdzieś jej siedziało głebiej, nie wiem.
Wszystkim kolegom bardzo dziękuje, odzyskałem spokój psychiczny - no kurcze pierwszy raz miałem taki numer z curą....oj....
pozdrawiam
Paweł
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Gmeracz » 10 sie 2019, o 21:32
ocean_wro pisze:Wszystkim kolegom bardzo dziękuje, odzyskałem spokój psychiczny - no kurcze pierwszy raz miałem taki numer z curą....oj....
No wcale nie z Curą. Zauważ, co kolega zaznaczył wcześniej na fotce?
"Fix horrible"
Czyli znalazł na szczęście funkcję, która to naprawiła. Ale ja nadal twierdzę, że plik jest jakoś od dupy strony zrobiony.
Wróć do „Druk 3D”
