Devil X360
Devile i inne śmiglaki
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 17 sie 2019, o 22:03
Jak mocno macie naciągnięty pasek na ogonie? Coś mi zaczął puszczać ogon. Jak złapię za hub główny i zablokuję ogonowy to przykładając siłę ok 3-4kg (na oko oczywiście) pasek przeskakuje po zębach. Czy jest jakiś charakterystyczny dźwięk, gdy pasek przeskakuje w locie?
Zdjąłem łopaty, wyważone idealnie, wszystko proste, brak luzów i bicia, a jest lipa :-/ Coś bym już popróbował pofikać ale przy puszczającym ogonie jakoś nie mam śmiałości ;-) Objawia się to tak, że jeśli trochę strzelę z cykliki, ogon ucieka o 20 stopni, nawet jak dam gain na max to nie trzyma idealnie. Podniosłem obroty i zero poprawy.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 09:07
Podkręć prekompensację
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 18 sie 2019, o 10:08
A jaki masz setup w heliku? Ja mam zestaw alzrc z kbarem a serwo ogonowe mam takie samo jak na cyklice. Latam na niskich obrotach (60% gazu) i mimo micro serwa na ogonie nic nie puszcza. Ja bym zaczął od tego naciągu paska. Może faktycznie za lekko naciągnięty jest. A może owb czasami puszcza.
Postautor: Don Mirson » 18 sie 2019, o 10:32
Nie może przeskakiwać Ci pasek. Właśnie przy gwałtownym pitchu pasek puszcza najszybciej. Dociagnij belkę ogonowa mocniej. A ustawień bym nie ruszal jeśli wcześniej były ok.
gcze
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 11:54
mwx pisze:Podkręć prekompensację
W kbarze da się to zrobić?
Carson pisze:A jaki masz setup w heliku? Ja mam zestaw alzrc z kbarem a serwo ogonowe mam takie samo jak na cyklice. Latam na niskich obrotach (60% gazu) i mimo micro serwa na ogonie nic nie puszcza. Ja bym zaczął od tego naciągu paska. Może faktycznie za lekko naciągnięty jest. A może owb czasami puszcza.
Mam super combo kbar z dużym serwem ds501mg na ogonie. To chyba będzie ten pasek.
miruuu pisze:Nie może przeskakiwać Ci pasek. Właśnie przy gwałtownym pitchu pasek puszcza najszybciej. Dociagnij belkę ogonowa mocniej. A ustawień bym nie ruszal jeśli wcześniej były ok.
Były też nie do końca ok. Ogon trzymał, ale musiałem gain ustawiać na max i wtedy miał delirkę na ogonie nawet w locie postępowym. Jeśli faktycznie tak mocno trzeba naciągać pasek to chyba zamówię rozpore na rolki, nie widzę tego fabrycznego mocowania rolek przy dużym naciągu.
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 12:23
gcze pisze:
Oczywiście że tak. Tail Rotor -> przycisk z czapką profesora -> torque precomp. -> pitch
gcze
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 12:27
mwx pisze:
gcze pisze:
Świetnie, pokombinuję z tym, jeśli naciągnięcie paska nie załatwi sprawy.
Postautor: Don Mirson » 18 sie 2019, o 13:12
Naciagaj pasek a wtedy ustawienia dopieszczaj jeszcze. Tylko już na naciągniętym.
Ja mam stockowe rolki i dają rade. Pasek nie musi być jak struna, po prostu nie może przeskakiwać.
gcze
Postautor: gcze » 18 sie 2019, o 13:32
miruuu pisze:Naciagaj pasek a wtedy ustawienia dopieszczaj jeszcze. Tylko już na naciągniętym.
Już zamówiłem w rc forever ale na razie nie będę wymieniał, wymienię przy okazji jakiegoś remontu, bo i tak to cały komplet z rolkami.
Teraz jeszcze walczę z myślami, czy od razu nie zamawiać spirita/braina. Nawet z x360 kilka wyciągnięć na rescue i system się zwraca ;-)
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2019, o 22:13
Jest skrzyneczka. Wykonanie na prawdę fajne. Podoba mi się.
ObrazekObrazek
gcze
Postautor: gcze » 21 sie 2019, o 22:25
Fajna, takie cudo można dokupić do x360? Podoba mi się ta rolka, trochę brakuje mi jej w stocku.
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2019, o 22:28
Ja brałem od Bruca, ale Adam pewnie już też ma na sklepie. Są też na ali
Postautor: mwx » 22 sie 2019, o 06:39
Mowa o tej rolce co ją wszyscy zawsze namiętnie wywalali ze skrzynek w trexach bo niepotrzebna?
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2019, o 06:54
Mowa o całej skrzynce. Stockowo jest plastikowa. Rolka jest demontowalna, jak coś chętnie odkupie za 2 groszę od każdego pod warunkiem freeshippingu :)
Postautor: mwx » 22 sie 2019, o 07:38
Ja nie mówię że niepotrzebna, tylko obserwuję jak moda się zmienia :D
Postautor: Carson » 22 sie 2019, o 07:52
Ja mam 450 i rolki nie wywalilem :) Nawet mi nie przyszlo do glowy, ze moze byc niepotrzebna. W tym miejscu chyba spelnia jak najbardziej swoją funkcje bo pasek obejmuje wieksza czesc obwodu zebatki walka ogonowego.
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2019, o 08:12
Tzn szczerze mówiąc nie mam pewności czy potrzebna czy nie. W tym modelu pasek mi nigdy nie przeskoczył... Z drugiej strony jeśli można dzięki temu mieć luźniej to ja wolę luźniej choć nie potrafię tego mocno uargumentować.
Postautor: mwx » 22 sie 2019, o 09:09
Z tego co pamiętam wszyscy jęczeli że ta rolka niszczy pasek, że pasek przez nią spada, przeskakuje lub pęka, że opory i że masa i żeby ją wyrzucić.
Postautor: Carson » 26 sie 2019, o 08:24
Chopoki czy ktos sie w koncu porwal na rozciagniecie x360? hmm Chodzi mi po glowie stretch. Model nie jest lekki i jesli malym kosztem mozna dodac mu troche lekkosci to moze warto? Z tego co sie orientowalem to wystarczy pasek i belka od x3 stretch. Czy micro serwa na tarczy i ogonie wytrzymaja lopaty 380mm? Nie wiem tez jak z pakietami 1450mAh SLS hmm
Postautor: msheli » 26 sie 2019, o 08:35
Lipo 1450 bez problemu dadzą radę. Serwo micro na ogonie, zobaczysz jak będzie, ale może się okazać za słabe.
Wróć do „Alzrc”
