XL Power 380
Postautor: mwx » 1 wrz 2019, o 08:03
Gmeracz pisze:Wy macie dobrze w PL, bo ciągle możecie się szlajać, gdzie popadnie. Jeszcze. Po prostu wyjść a auta obok pola i se śmignąć parę pakietów.
Bzdury. W cebulandii prawo też obowiązuje.
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2019, o 09:28
Ja będę latał na 1450. Nowy prosiak jest cięższy tylko od trexa i to niewiele.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 1 wrz 2019, o 11:44
miruuu pisze:Ja będę latał na 1450. Nowy prosiak jest cięższy tylko od trexa i to niewiele.
Gdybym mial to tez bym latal na 1450. No ale wy macie, wiec mozecie latac na 1450
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 1 wrz 2019, o 11:47
Niedobrze, liczyłem na odpowiedź w stylu : bez sensu, nie da się, są za słabe. Miałbym temat z głowy, a tak będzie mnie to teraz męczyło ;-)
Postautor: PiotrS » 1 wrz 2019, o 12:05
na takie męczarnie jest proste rozwiązanie ;)
Postautor: Carson » 1 wrz 2019, o 12:30
Pytanie tylko czy jest sens kupowac drugi model w podobnym rozmiarze ;)
Postautor: PiotrS » 1 wrz 2019, o 12:48
to masz tylko jeden ;) ?
Postautor: Carson » 1 wrz 2019, o 13:14
hmm 450 i x3/x360 to podobne rozmiary? :)
Postautor: PiotrS » 1 wrz 2019, o 13:17
jakby nie patrzeć... tak
gcze
Postautor: gcze » 1 wrz 2019, o 13:19
W sumie x360 jest o oczko większy od 450, tak samo jak Protos380 jest o oczko większy od x360 ;-)
Nie byłaby to szczególnie racjonalna decyzja o zakupie, ale i tak kusi.
Zakup kita to jeszcze drobiazg, tylko musiałbym do niego całą resztę gratów kupić, bo kanibalizować x360 nie będę, no i tutaj jest problem :-/
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 1 wrz 2019, o 13:49
Też czekam na jakieś relacje z budowy/oblotów. Ale musiałbym coś sprzedać. Tylko co ?
Postautor: dawo » 1 wrz 2019, o 14:03
To ja jeszcze raz potwierdzę - Protos 380 EVO lata 4 minuty na pakietach sls 1450 - po locie napięcie to 3,75-3,77. Nie latam ostrego 3d tylko jakieś ósemki i fikołki :) sam pakiet po locie jest ciepły ale nie gorący.
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2019, o 14:24
Nie do końca rozmiem wskąd wogóle wziął sie pomysł, że 1450 mogłoby nie być wystarczające. Jedynym helikiem na łopatach 380 dla którego te lipo było zdecydowanie za małe był G380/D380.
Pierwszy Protos 380 był taki pośredni. 1450 wystarczało, ale i 1800 nie ciażyło. Ale to wynikało też z jego wagii, której choć do goblina brakowało to niska nie była.
Obecne wydanie jest jednym z najlżejszych heliików w swojej klasie. Skoro inne, np cięższa gałka, daja radę z palcem w d... na tych lipolach to protos też da rade i do tego dłużej.
Mam nadzieje, że mój post pd postem Dejwa rozwieje już wszelkie pozostające wątpiwości ;)
Postautor: mikegsx400 » 1 wrz 2019, o 15:11
Tylko czy instrukcja pozwala na takim latać hmm
:D
Postautor: Carson » 1 wrz 2019, o 15:29
PiotrS pisze:jakby nie patrzeć... tak
ok przyznaje, troche racji masz! :D No w takim razie 3 podobny to za duzo. Korci mnie ten protos 380 ale musialbym sie pozbyc x360.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 1 wrz 2019, o 16:03
@Carson bedziesz mial 3 podobne modele, nie będziesz się musiał przestawiać... :thumb:
Postautor: AdamP » 1 wrz 2019, o 16:21
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak
Jeszcze poustawiać system, regiel i oblocik
Składanie tego modelu to czysta przyjemność, wszystko pasuje, nic nie trzeba szlifować. Z manualna praktycznie można zrezygnować ponieważ każda śrubka jest wkręcona na sucho, wystarczy skręcać po kolei woreczki.
ObrazekObrazekObrazek
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 1 wrz 2019, o 18:05
Adaś, a gdzie kultowy upgrade w postaci weglowej płytki na podłodze?
Postautor: mwx » 1 wrz 2019, o 23:54
miruuu pisze:Nie do końca rozmiem wskąd wogóle wziął sie pomysł, że 1450 mogłoby nie być wystarczające. Jedynym helikiem na łopatach 380 dla którego te lipo było zdecydowanie za małe był G380/D380.
Niby nie rozumiesz a sam sobie odpowiedziałeś ;).
W G380 okolice 1800-2000 są optymalne, ale to z założenia cegłowaty naqrwiacz.
Z kolei 1450 pakowało się do 450-tek (325-360mm), co było lekkim przegięciem w górę.
Jest moda na dowalanie za dużej mocy do za małych helików, stąd tego typu rozkminy.
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2019, o 06:20
Do 325 to przez długi czas ladowano też 1100mah jako odpowiednik popularnych 2200 3s... Więc tym bardziej .
Wróć do „XLPower”
