A109 Agusta
Postautor: wojtekr » 25 lut 2013, o 17:05
jak mi się uda to kosmos dopiero będzie.
Postautor: Gmeracz » 25 lut 2013, o 21:42
Wojtek... Przeginasz, wiesz? :approve:
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 03:05
Jak by ktoś miał bardziej szczegółowe zdjęcia kokpitu Agusty albo innego podobnego to byłbym wdzięczny. Zwłaszcza chodzi mi o tylną ścianę, samą deskę to raczej mam. Jakieś półki, szafki, manuale etc.
Ewentualnie co można jeszcze wsadzić do Costa Guard'a?
Postautor: Gmeracz » 2 mar 2013, o 03:11
wojtekr pisze:Ewentualnie co można jeszcze wsadzić do Costa Guard'a?
No niech zgadnę... Rannego rybaka z łodzi? :wall: Tylko nie odtwarzaj szczegółów obrażeń anatomicznych... I żadnych diodek tam nie wpychaj że mu się krew leje z bebechów, OK? :wow2: :vhappy:
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 03:29
postaram się opanować- chociaż ranny rybak musiał by być zamiast silnika- pakiety i tak już przesunąłem do tyłu i dałem dwa.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 2 mar 2013, o 09:01
Najlepsze zdjęcie jakie udało mi się znaleźć:
Z tym że to raczej nie jest wariant MH-68.
Jest jeszcze render z jakiegoś symulatora:
Więcej tutaj.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 09:03
Już mi sie ten panel na górze podoba,dzięki.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 10:29
AdamskY tak jak pisalem uważaj bardzo na napięcie, zwłaszcza kontrolki podłączaj przez rezystor z regulowanym napięciem- od 1.8V i doświadczalnie dobirz jasnosć. Znajdż maksimum i w finalnym ustawieniu zmniejsz troche.
[youtube]http://youtu.be/Po4ViAoE_EI[/youtube]
Jak tu sie filmy wstawia? Jest link pomiedzy jutubowymi tagami i kicha
Widzę też, że muszę zmienić klamry pasów bo wyszły kijowo.
lethe
Postautor: lethe » 2 mar 2013, o 19:48
wojtekr pisze:Jak tu sie filmy wstawia? Jest link pomiedzy jutubowymi tagami i kicha
viewtopic.php?p=15952#p15952
wojtekr pisze:[youtube]http://youtu.be/Po4ViAoE_EI[/youtube]
Ten tag podejrzewam nie rozpoznaje linków z domeny youtu.be użyj odpowiednika z youtube.com.
lethe
Postautor: lethe » 2 mar 2013, o 19:50
Wybaczcie za podwójny post ale jak wstawiałem w poprzedniej wiadomości to zaczęło się wszystko sypać i połowy nie było widać.
Postautor: AdamskY » 2 mar 2013, o 19:57
aż nie mogę się doczekać. :banana: Normalnie masakra jak to wygląda.
Cos mi się wydaje ze chyba szybko ukończę w końcu te makietę i włożę do niej mojego ulubionego carbonika, dam mu napęd na wałek i głowicę 5 łopatową z Tarot ZYX 3 Axis Flybarless :rotfl:
Wojtek zobacz jak mozna rozwiazac problem napedu podwozia
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 20:08
5cio czy 4ro łopatową? Co do podwozia to masz metalowe popychacze a ja plastiowe i dlatego mi nie działają. Musze zmienić.
Postautor: AdamskY » 2 mar 2013, o 20:45
wojtekr pisze:5cio czy 4ro łopatową? Co do podwozia to masz metalowe popychacze a ja plastiowe i dlatego mi nie działają. Musze zmienić.
mam 4 i 5 łopatową, osobiście bardziej podoba mi się 5-cio, ale weź te cholerstwo wyważ :nw:
ja tez mam plastikowe popychacze w kit, ale przerobie z popychaczy od głowicy ;)
Postautor: wojtekr » 2 mar 2013, o 22:27
Ja w końcu kupiłem taką:
Powinienem ja rozkręcić i skręcić na Loctite, nie? Chociaż wygląda jak klejona.
Ma taką dziwna cechę, że przy skrajnych położeniach popychaczy można wyczuć lekki opór (dla serw tarczy). To normalne w takiej konstrukcji gdzie jest luz na łopatach w pionie.
tu:
http://www.ehirobo.com/shop/CopterX-Parts-CopterX-Multi-blades-Rotor-Head/c173_490/p6653/CopterX-%28CX450BA-01-20%29-3D-FLOATING-Four-Blades-Main-Rotor-Set-for-450-Heli/product_info.html
Tylko wał musi być od T-Rex'a 450 (HK450)
Postautor: Gmeracz » 2 mar 2013, o 23:56
wojtekr pisze:Powinienem ja rozkręcić i skręcić na Loctite, nie? Chociaż wygląda jak klejona.
Nawet nie pytaj... Wygląda a potem odlatuje :wow2: :wall:
Postautor: wojtekr » 3 mar 2013, o 00:37
Zamowiłem już serwa, które będą rusząły gazem i wolantem w kabinie.
Postautor: Kowal » 3 mar 2013, o 20:45
wojtekr pisze:Zamowiłem już serwa, które będą rusząły gazem i wolantem w kabinie.
Jakim gazem?
Postautor: wojtekr » 3 mar 2013, o 21:02
manetki się będą ruszać w kabinie, ale wolant tylko lewo prawo :(
Postautor: Kowal » 3 mar 2013, o 21:17
wojtekr pisze:manetki się będą ruszać w kabinie, ale wolant tylko lewo prawo :(
Te manetki w śmigłowcach mają gaz (obrót ) oraz skok ( góra/dół) w jednym.
Przyznam Ci, że jak na makietę 450tki, to jest duży wyczyn.
Postautor: wojtekr » 3 mar 2013, o 21:27
obrotu (gazu) nie da rady :)
Wróć do „Makiety”
