Rc-heli.pl (XL Power)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 20 wrz 2019, o 09:38
4020:
Stator Diameter 40mm
Stator Thickness 20mm
No.of Stator Arms 12
Magent Poles 10
Motor Wind 4.5T/△
Motor Wire 12x0.42mm
Motor Kv 1100
No-Load current(Io/10v) 3.9A
Motor Resistance(RM) 0.0095 Ohms
Max Continuous Current 85A
Max Continuous Power 1880W
Weight 268g
Outside Diameter 49mm
Shaft Diameter 5mm
Body Length 45mm
Overall Shaft Length 66.5mm
Max Lipo Cell 6s
Peak Current 100A/5s
Peak Continuous Power 2020W
4025:
Stator Diamrter 40mm
Stator Thickness 25mm
Magent Poles 10
Motor Wind 3.5T/△
Motor Wire 13×0.35mm
Motor KV 1080
No-Load current(Io/10v) 3.5A
Motor Resistance(RM) 0.0076 Ohms
Max Continuous Current 95A
Max Continuous Power 2350W
Weight 308g
Shaft Diameter 5mm
Body Length 50mm
Overall Shaft Length 71.5mm
Max Lipo Cell 6s
Peak Current 125A/5s
Peak Continuous Power 2850W
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 20 wrz 2019, o 21:16
xckamil pisze:Jaka jest różnica między silnikiem 4020 a 4025 ?
5mm wysokości :)
Postautor: PiotrS » 21 wrz 2019, o 10:02
Przesyłka z Chin właśnie wjechała do Polski!
Dlatego już teraz można zamawiać zestaw: Protos 380 z elektroniką ALZRC: serwami, silnikiem, regulatorem i łopatami głównymi Tarot 380 za 1749 zł.
Wysyłka pod koniec tygodnia, a może i wcześniej _olaboga
Do sklepu tędy: https://rc-heli.pl/protos-380/protos-380-super-combo-a
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 21 wrz 2019, o 11:50
Hej
A ten Protos 480 co go preorderują to to ?
https://rchelicopter.hu/hirek/20190919-protos-480/
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: PiotrS » 21 wrz 2019, o 12:15
Tak.
Dziś mi napisali, że jeszcze w tym miesiącu będzie gotowy, więc na szczegóły nie będziemy pewnie musieli długo czekać.
Zostało 9 dni ;)
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 21 wrz 2019, o 19:08
Under the brigde ...
Niech tylko nie utopią jak Kenobi kiedyś...
Postautor: aikus » 21 wrz 2019, o 19:10
Choooolera...... Choooolera....
A więc stało się....
Zaczął znów żyć i istnieć model idealny....
Niech ja tylko zobaczę w szczegółach jak on tam jest zrobiony... I będzie rewolucja we flocie jak nic....
Postautor: SeKLeS » 21 wrz 2019, o 20:39
Model z filmiku zamieszczonego na linkowanej stronie to "oryginal msh protos" Nie zmienia to faktu, że te 2min upaliły mi mózg. Co za kolo... Plus dla niego za lądowanie na suficie, uwielbiam ten manewr.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 wrz 2019, o 21:07
Zastanawiam się czy oni w ogóle coś zmienia, czy tylko wznowią produkcję. Nie zmienia to fakru że po zetknieciu z miniakiem z chęcią nabędę wersję XXL :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 21 wrz 2019, o 21:13
Są zmiany.
Dobrze pamiętam, że one way był w pinionie?
Teraz jest normalnie, w kole głównym.
Postautor: mwx » 21 wrz 2019, o 22:17
Czyli nie ma już jednego paska od silnika przez wirnik główny do ogona?
Postautor: PiotrS » 21 wrz 2019, o 22:20
No.... chyba nadal jest.
A w kwestii one waya napisali: The model has got bigger main gear and also dual one way bearing on the main shaft
Postautor: aikus » 21 wrz 2019, o 22:58
Jak nie zmienia napędu na dwupaskowy to nie biorę...
Postautor: aikus » 21 wrz 2019, o 23:00
Aaaaa... Jak dadzą oneway w kole głównym i zabiorą w autosie przeniesienie napędu na ogon to tez nie biorę.
No bo albo albo. One Way w pinionie i jeden pasek albo oneway w kole głównym i dwa paski.
Inaczej ni chu chu.
Postautor: PiotrS » 21 wrz 2019, o 23:05
Dlatego chyba trzeba poczekać, aż pokażą model.
one way na wale głównym i napęd ogona połączony na sztywno z silnikiem... to trochę dziwne.
Jakby zrobili 2 paski to byłby wypas.
Swoją drogą przed premierą P380 było więcej wiadomo niż teraz o P480.
Postautor: aikus » 21 wrz 2019, o 23:49
PiotrS pisze:one way na wale głównym i napęd ogona połączony na sztywno z silnikiem... to trochę dziwne.
Tak było w align tRex 250.
Co więcej, tym się dało autorotowac!!! Ale tylko korzystając z tego że w locie postepowym ogon helika ustawia się samoczynnie z tyłu....
Postautor: mwx » 22 wrz 2019, o 00:02
W Raptorze bez upgradowego koła podczas autorotacji też ogon nie był napędzany i o dziwo wcale to mocno nie przeszkadzało, a nawet ułatwiało trochę bo ogon zżera sporo energii. Tylko on miał dość sporą litą płetwę na ogonie która robiła za statecznik - lądowało się tym w autosie z prędkością postepową jak samolotem bez steru kierunku :)
Postautor: aikus » 22 wrz 2019, o 00:10
No no, coś takiego...
Postautor: PiotrS » 22 wrz 2019, o 06:18
Tam jest dual one way bearing, cokolwiek to znaczy.
Postautor: PiotrS » 25 wrz 2019, o 06:05
Do niedzieli 6 października br. działa 5% kod zniżkowy na zakupy w https://rc-heli.pl/ - RCHELI05
Wczoraj odebraliśmy dostawę w której znajdują się:
- serwa micro, mini i standard ALZRC
- silniki ALZRC 3120
- regulatory ALZRC 50A v4
- łopaty i łopatki Rototortech: RT71, RT380, RT510, RT560
- zestawy wkrętaków ALZRC
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, o 13:01 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
