Phoenix
Neomutant
Postautor: Neomutant » 17 mar 2013, o 10:47
remick pisze:Dzięki !
No właśnie pytałem, bo nie widzę różnicy :/
Ale to zapewne wynika z mojego braku doświadczenia.
Różnica pomiędzy passive a active flybarless w tym symku jest, tylko nie udało Ci się tego jeszcze dokładnie przetestować. Ustaw sobie na Active flybarless, wybierz jakiś ciężki duży heli, następnie przechyl heli na bok dość znacznie, puść drążki i zobacz jak będzie przebiegała korekta jego lotu :)
remick
Podziękował: 10 razy
Postautor: remick » 17 mar 2013, o 13:37
Faktycznie - przy większym helikopterze od razu widać, że to działa.
Dzięki !
Postautor: Wiktor » 17 mar 2013, o 21:43
w mcpx też to widać . Wystarczy wskoczyć na plecki i puścić drągi. Helik poziomuje sie ale niestety zawsze płozami w dół
Neomutant
Postautor: Neomutant » 17 mar 2013, o 22:05
Wiktor pisze:w mcpx też to widać . Wystarczy wskoczyć na plecki i puścić drągi. Helik poziomuje sie ale niestety zawsze płozami w dół
w tedy wystarczy w ustawieniach flybarlessa ustawić żeby na plecach też sie poziomował i nie będzie skręcał się na płozy po puszczeniu :] (wiem bo też trafiłem na ten problem w tym symku)
remick
Postautor: remick » 18 mar 2013, o 07:08
Czy te ustawienia symka, są odzwierciedleniem rzeczywistości?
Innymi słowy - czy mcpx ma aktywnego flybarless'a czy pasywnego?
Jeżeli pasywnego, to dlaczego domyślne ustawienia Phoenix'a są odwrotne? (to pytanie pewnie powinno być zadane autorom symulatora, ale może ktoś gdzieś czytał o tym i się podzieli wiedzą)
Mój FBL100 na pewno nie ma. W normalnym locie sam się nie poziomuje i muszę go korygować na bieżąco.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 18 mar 2013, o 10:21
Każdy flybarless na rynku oferuje korekcję pozycji gdy powieje Ci mocny wiatr (w nomenklaturze nazewnictwa symka - pasywny flybarless), generalnie ustawisz go w jednej pozycji to trzyma ją choćby nie wiem co (o ile wibracje nie przeszkadzają mu w pracy ). Kilka systemów flybarlesowych oferuje dodatkowo auto-poziomowanie (dalej nazywany aktywny flybarless w symku)
Wydaje mi się (uwaga nie potwierdzona informacja) ze mcpx nie posiada auto-poziomowania. (nie latałem na nim więc poprawcie mnie jeżeli sieje głupoty).
FilipDe
Postautor: FilipDe » 17 cze 2013, o 23:39
Witam, pożyczyłem od znajomego kabel do symulatora RC phoenix razem z przejściówką, która pasowałaby do mojej apki
(esky et6 2.4GHz). Problem jest taki, że w prawdzie sam kabel jest wykryty przez komputer jako urządzenie interfejsu HID jednak na tym koniec. Nie ma znaczenia czy apka jest włączona czy nie, nie ma znaczenia ustawienie przełączników z tylu pod bateriami, apka jest zwyczajnie niewidoczna dla komputera. Czytałem że powinna się pojawić w kontrolerach gier jako joystick albo jako urządzenie PPM ? No w każdym razie nic takiego się nie pojawia, zero odzewu. Czy to powinno zadziałać na zasadzie plug and play w sensie wkładam kabaelek do apki, potem do USB i bum! wykryto sprzęt śmigaj ile chcesz ? Czy może brakuje mi jakichś sterowników czy już nie wiem czego naprawde..
Nie znalazłem nikogo z tym samym problemem, a nie sądzę żeby z kablem miało być coś nie tak bo pochodzi z bardzo zaufanego źródła
Czy wie ktoś może na czym polega problem ?
Postautor: Gmeracz » 23 cze 2013, o 15:24
Ta czarna kostka na kablu zawiera układ, który jest sprzętowym kluczem rozpoznawanym przez Phoenixa. Bez niego program się nie uruchomi. Nie słyszałem aby ten kabelek był przeznaczony do innych symków. Najprościej byłoby uruchomić Phoenixa u kolegi aby potwierdzić czy twoja apka jest w nim widoczna.
FilipDe
Postautor: FilipDe » 23 cze 2013, o 17:26
a możliwe jest że kabel jest niekompatybilny z apką bo nie jest cyforwa ?
Postautor: Artu » 23 cze 2013, o 18:25
A Umiesz czytać ze zrozumieniem hmm
Gmeracz pisze:Ta czarna kostka na kablu zawiera układ, który jest sprzętowym kluczem rozpoznawanym przez Phoenixa.
I tylko Phoenixa :masakra:
FilipDe
Postautor: FilipDe » 23 cze 2013, o 21:05
no tylko problem w tym że w Phoenixie też apka nie jest wykrywana ;], nie jest wykrywana w ogóle przez komputer i o to pytam czy może ktoś wie dlaczego tak się dzieje.
Postautor: AdamskY » 23 cze 2013, o 22:12
albo kabel albo esky 2,4 GHz ma jakiś problem.
ja używam Esky 406A 35 mHz i śmiga bez problemu.
spróbuj najpierw na inny kompie, potem event. inny kabel i wyeliminujesz powoli możliwe przyczyny.
hugoozon
Postautor: hugoozon » 31 lip 2013, o 23:43
Witam, mam pytanie dlaczego w polsce kosztuje ten symulator 400zl a na ebay za 250zl mozna go kupic??
http://www.ebay.co.uk/itm/PHOENIX-RC-SI ... 3a834f2ba9
Chyba ze to nie jest jakis pelny symulator hmmm??
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 1 sie 2013, o 06:42
Z opisu:
simulators are taken out of dx5e combo deal.
hugoozon
Postautor: hugoozon » 1 sie 2013, o 07:24
czyli ten symulator jest ok? i warto kupić?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 sie 2013, o 08:05
hugoozon pisze:czyli ten symulator jest ok? i warto kupić?
Tak tylko jest bez aparatury.
Postautor: Artu » 1 sie 2013, o 21:59
Neomutant pisze:
A Widziałeś gdziekolwiek Phoenix-a z aparaturą :wow2: :masakra:
Danny8
Postautor: Danny8 » 2 sie 2013, o 05:57
Artu pisze:
Neomutant pisze:
Tak, na stronie producenta jest zdaje się z aparatura
Wysyłane z mojego Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 2
lethe
Postautor: lethe » 2 sie 2013, o 06:47
http://www.horizonhobby.com/products/ph ... RTM40R5510
I chyba właśnie to combo rozdzielają i sprzedają osobno.
Postautor: Artu » 3 sie 2013, o 11:01
Panowie, to nie aparatura jest dodatkiem do symulatora, tylko symulator dodają (na zachętę) do aparatury :vhappy:
Tak jak do modeli f-my E-Sky w wersji RTF również dodają symulator FMS, i chyba nikt nie napisze, że do symka FMS dodają model w wersji RTF :masakra:
Wróć do „Symulatory”
