utopia pisze:Bez emocji prosze ,to miał być żart stosownie do działu a nie prowokacja.
utopia pisze:Kto wie czy za kilkanaście lat (?) takie wsparcie nie stanie się czymś powszechnym i wszelkie modele będą latać jak symulatorze fms? Zero realizmu za to każdy da radę?
miruuu pisze:Generalnie w obu przypadkach dobrze mieć throttle podpięte niezależnie pod odbiornik. Wtedy jak ten dały autosystem czy fbl się totalnie yebnie to jeszcze odbiornik zostaje.
aikus pisze:Wiesz, po prawdzie, było prawdą bezwzględną, rozumowo oczywistą, że odkąd powstał pierwszy MR który potrafi tak latać, absolutnie nic nie stało na przeszkodzie, aby zbudować taki helikopter.
Pytanie tylko komu to potrzebne.
Ci którzy potrzebują MR - nie kupią H, bo nie jest on w stanie zastąpić H (trwałość, czas lotu, bezawaryjność, ogólnie pojęty koszt utrzymania).
Ci którzy chcą latać H nie kupią tego, a jeśli kupią, to szybko im się znudzi, albo rozbiją (bo nie jest prawdą, że tego nie da się rozbić, tak samo jak nie jest prawdą, że nie da się rozbić MR DJI) i już nic z tym więcej nie zrobią.
mwx pisze:miruu, ale jak Ty chcesz latać helikiem na samym gazie, z powykręcanymi losowo serwami?
utopia pisze:Aikus- net nie przenosi emocji tak jak rozmowa na żywo.To był doopochron
aikus pisze:Pewnego dnia produkty mogą mieć naklejki "Wyprodukowano na Ziemi".
Brawo TYaikus pisze:...wyczuwam 1 kwietnia...
