MSH Protos 500 (starsza wersja)
Postautor: SeKLeS » 24 sie 2019, o 13:17
1. Flight mode - heli stogov - jaka była Twoja procedura? Najsłabszy pakiet naładowany do pełna, idle up na 85% i rozkręcić wirnik do końca?
2. Lipo cells - auto calc - ok
3.cutoff type - soft cutoff - ok
4. Cutt off volt - 3,0V - tylko 3V. Tyle to mógłbym ustawić przy moich trupach, ale tak niski poziom dla zdrowych pakietów, niewiele chyba pomoże?
5.bec voltage - 7,4v - tutaj muszę sprawdzić ile akceptuje brajan i moje serwa.
6. Start up time - 10s - ok
7.gov param p - 4 - ok
8.gov param i - 5 - ok
9. Ar time - 25s - hmmm nie będę rotował na prosiaku, więc...
10. Rastart accel 1,5s - nie zmieli się nic?
11. Brake type - disabled - ok
12. Brake force - 0% - ok
13. Timing - 15deg - u mnie 18, tyle co w starym reglu było. Silnik przewijany, więc muszę popatrzeć na temp i piki prądu...
14. Motor rotate - ccw
15. Active fw - enabled -bok
Dziś zobaczymy, co z tego będzie...
Postautor: dawo » 24 sie 2019, o 15:44
Ja specjalnie nie zastanawiałem się odnośnie gov - naladowalem pakiet na maxa ustawiłem chyba 60% płaską gazu i rozkrecilem wirnik na jakieś 20 sek. Generalnie niektóre ustawienia można doszlifować :)
Koniecznie daj znać jak będzie po oblocie.
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2019, o 19:56
Lipo cell lubię ustawiać na sztywno. Nie wiem jakie regiel ma przypisane zakresy więc wolę nie ryzykować że głęboko rozładowanego 6s Izba za lipo 5s
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 24 sie 2019, o 20:08
miruuu pisze:Lipo cell lubię ustawiać na sztywno. Nie wiem jakie regiel ma przypisane zakresy więc wolę nie ryzykować że głęboko rozładowanego 6s Izba za lipo 5s
Trzeba szybko liczyć, przecież wyraźnie pika ile wykrył cel :-)
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2019, o 20:49
Bez excela nie umiem ... :(
radekfran
Postautor: radekfran » 12 sty 2020, o 15:38
Hej !
Dzięki niesamowitej promocji w Rcmaniaku stałem się posiadaczem następnego , tym razem nieco większego z prosiaków . Sam nie wiem dlaczego , kiedyś byłem zdecydowanie uprzedzony do tej marki , w tej chwili jak dla mnie nie ma lepiej latających modeli . Przygodę z Protosem zainicjował Xl Power 380 i w tej chwili tym modelem śmiga mi się najlepiej :) . Umieszczam filmik z dzisiejszego oblotu P500 . Musze jeszcze parę detali dopracować ale już sprzęt lata rewelacyjnie . Mam nadzieję ,że wczuje się w niego ,tak jak w XLa .
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 12 sty 2020, o 20:14
Ladnie :) jakie masz lopaty? 470-480mm?
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2020, o 21:05
Wtrace się że bardzo dobrze mi się latało na alignach 470
radekfran
Postautor: radekfran » 12 sty 2020, o 21:14
Carson pisze:Ladnie :) jakie masz lopaty? 470-480mm?
Na ta chwilę na Rotor-Tech 480
Pozdrawiam Radek
Postautor: gumi » 13 sty 2020, o 11:13
Radku,jaki regulator ostatecznie został zastosowany w Prosiaku P500?
radekfran
Postautor: radekfran » 13 sty 2020, o 22:15
gumi pisze:Radku,jaki regulator ostatecznie został zastosowany w Prosiaku P500?
Latam na HV 60A V4 , w zupełności starcza , poza tym większy nie chciał wejść :) .
Pozdrawiam Radek
Postautor: Carson » 13 sty 2020, o 23:29
radekfran pisze:
Waga piorkowa :D G380 wymaga wiekszego
Postautor: gumi » 14 sty 2020, o 07:41
Pytam, bo mi kiedyś Prosiak P500 na łopatach 480 przy prądzie 92A się wyłączył.
radekfran
Postautor: radekfran » 14 sty 2020, o 08:35
Carson pisze:
radekfran pisze:
Mój P 500 do lotu z pakietem waży prawie tyle co G 380 :)
Poza tym w G380 miałem ESC 50 A i w zupełnośći mi starczał ;)
Pozdrawiam Radek
Postautor: gumi » 14 sty 2020, o 08:53
Mnie do łopat 420 i spokojnego latania także wystarczał HW-60.
Postautor: mwx » 14 sty 2020, o 09:18
Mi do dzikowania na 420 też wystarczył HW60.
To zależy od silnika, wydajności baterii i stylu latania.
Tylko raz udało mi się zmusić HW60 do piszczenia z gorąca, ale było pod 40'C na dworze i ostro męczyłem 380 na najwyższych obrotach.
Postautor: PiotrS » 2 lut 2020, o 16:56
W innym wątku pisałem, że wirnik główny w P480 jest taki sam jak w P500 za wyjątkiem wału głównego.
Zmierzyłem wymiary wału P480, żeby posiadacze P500 mogli sprawdzić, czy mogą go zastosować u siebie w modelu:
Średnica: 7,94 mm
Długość: 147,30 mm
Średnica otworów: 3 mm
Odległość środków otworów na wkręty od końcówki wału: 4 mm i 14,65 mm
Postautor: mikegsx400 » 2 lut 2020, o 17:08
Jako że mam akurat pod ręką i wal i suwmiarkę do podaje wymiary do starego P500:
Średnica: 7.9mm
Długość: 151.1mm
Średnica otworów : 3mm
Odległość: 4mm i 15mm
Postautor: PiotrS » 2 lut 2020, o 17:11
Czyli praktycznie takie same wały
Trzeba będzie snapy głębiej nakręcić na popychaczach.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 3 lut 2020, o 02:53
radekfran pisze:
Jakie Obroty sobie ustawiłeś na idlach przy tych łopatach ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „XLPower”
