Nowe przepisy w 2020 - pytania i życzenia do ULC
Kwestie formalne i prawne czyli co trzeba wiedzieć żeby nie wylądować na "dołku" i nie mieć doła...
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 31 sty 2020, o 15:08
Niniejszy wątek dotyczy tematu, który został przedstawiony tutaj --> Nowe przepisy dla modelarzy i pilotów dronów
Update: i kolejna aktualizacja
edit 1: wstawiam tu co ponizej zebrane:
edit 2: pamiętajcie o wysylce aikusowi swoich namiarów do pisma
- Czy modele typu pianka (bixler, blizzard/fun cub), samoloty elektryczne (wicherek, katana) i makieta szybowca (3-4metry) to wszystko to C4?
- Jak zostaną potraktowane obecne uprawnienia ULC VLOS I BVLOS i kategorie w jakich zostały wydane. Okres przejściowy? Pod jakie kategorie zostaną podciągnięte?
- Jak traktowane będą nasze modelarskie helikoptery?
No jeszcze pytanie jak z rejestracją helików i "zdalną identyfikacją"?
- Możliwość wykonywania lotów przez osoby nieletnie - moim zdaniem wystarczy jeden prosty zapis, że za dzieci poniżej jakiegoś tam wieku odpowiadają rodzice, oraz ewentualnie drugi, niezależny, że dzieci poniżej jakiegoś wieku nie mogą samodzielnie (bez opieki dorosłych) latać modelami powyżej jakiejś klasy wagowej..
- Czy dobrze rozumiem, że nasze modele helikopterów z automatu wpadają pod C4 bo nie mają trybu wolnego lotu? Cokolwiek to znaczy.
Czy może raczej w "budowane samodzielnie"?
- Co z aeroklubami i stowarzyszeniami modelarskimi?? Miały być osobne przepisy dla takich zorganizowanych grup.
- Latam 4-o metrowym samolotem co mam zrobić, żeby latać nim dalej od 1.07.2020
- Mam MR o TOM 28kg co mam zrobić, żeby latać nim dalej po 1.07.2020
- Czy i na jakich zasadach będzie możliwość latania VLOS statkami do 25kg poza wyznaczonymi lotniskami modelarskimi, oczywiście omijając wyznaczone strefy ruchu powietrznego, odległości od ruchomości i nieruchomości oraz z zachowaniem obowiązku posiadania O.C. bez rejestrowania lotów, bez rejestracji i certyfikacji aparatu latającego i pilota, bez geofencingu, bez automatycznego mechanizmu odcinającego zasilanie w przypadku przekroczenia wyznaczonego terenu
- Co w wypadku stowarzyszeń modelarskich i innych zorganizowanych grup. Na jakich zasadach będą mogły dalej propagować sport?? Aktualnie propagujemy sport na stadionach, boiskach, boiskach szkolnych. Często prowadzimy warsztaty modelarskie gdzie różne mini pokazy są organizowane nie zachowując odległości 100m od linii zabudowy oraz osób.
- Czy przewidywane są jakieś grupowe Świadectwa kwalifikacji dla tych grup a w szczególności grup zajmujących się propagowaniem sportu i nie pobierających korzyści materialnych.
- Co z lataniem za granicą Państwa. Często grupy modelarskie odwiedzają inne kraje jak Niemcy, Czechy, Słowację. Jakie dokumenty czy zaświadczenia będą wymagane.
- Co z modelami typu wolnolotki. Są to modele bez sterowania RC latające na termice i wykorzystujące sterowanie magnetyzmem ziemi. Czy takie modele będą dopuszczone do lotów?
- Czy każdorazowy lot w parku modelarskim/lotnisku modelarskim musi zostać zgłaszany?? Czy istnieje możliwość zgłoszenia takiego miejsca na stałe.
- Na jakich warunkach można wykonać lot modelem do 25kg wyposażonym w silnik odrzutowy i na jakich modelem powyżej 25kg.
- Na jakich warunkach modelarze będą mogli wykonywać loty BVLOS.
- W przypadku wprowadzenia przepisów odnośnie identyfikacji modelu i pilota, gdzie należy szukać specyfikacji lub listy certyfikowanych transponderów? W jakim pasmie będą nadawać te urządzenia?
- Czy dobrze rozumiem, że racery (małe szybkie sportowe UAV MR do szybkiego sportowego latania) do 250 g łapią się do klasy C0 i nie wymagają uprawnień?
- czy już istniejące modele (drony, samoloty, śmigłowce) wykraczające wagowo ponad C0 (250 g, 18 m/s) i nie wyposażone w wymagane przez przepisy "dodatki" (transpondery, oświetlenie, geofencing, itd.) będą musiały być doposażone w te "ficzery", a jeśli tak, to które i w które?
- czy obecność na pokładzie modelu kamery z możliwością zapisu (filmy, zdjęcia) automatycznie spowoduje to, że zarówno taki BSP będzie musiał być zarejestrowany, nawet gdy będzie lżejszy niż 250 g, jak i jego pilot będzie musiał mieć uprawnienia, nawet te najskromniejsze?
- Jak zmieni się i czy będzie istniała w jakiejkolwiek formie (choćby w części podobnej w zasadzie i prostocie działania) aplikacja Droneradar?
- A co z modelami, które ważą poniżej 250g ale w fazie startu mają 30m/s i więcej? (DLG węglowe).
- Jakie warunki muszą być spełnione aby można było latać modelami szybowców i elektro szybowców o rozpiętości do 5m / waga do 25kg
- Jaka musi być minimalna odległość pasa startowego lądowiska od drogi szybkiego ruchu lub autostrady
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2020, o 15:24
Ok. Będę ogarniał, ale pewnie z małym opóźnieniem, ale będę
Postautor: aikus » 31 sty 2020, o 15:29
Dziękuwa Mirosławie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 31 sty 2020, o 15:38
2. Możliwość latania VLOS statkami do 25kg poza wyznaczonymi lotniskami modelarskimi, oczywiście omijając wyznaczone strefy ruchu powietrznego, odległości od ruchomości i nieruchomości oraz z zachowaniem obowiązku posiadania O.C. bez rejestrowania lotów, bez rejestracji i certyfikacji aparatu latającego i pilota, bez geofencingu, bez automatycznego mechanizmu odcinającego zasilanie w przypadku przekroczenia wyznaczonego terenu
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2020, o 16:19
3. Jakiś przedział do 5 kg by się przydał. Bo jednak 5-25kg to zupełnie inne zabawki.
Postautor: mwx » 31 sty 2020, o 23:29
Spada na drzewoj z przedziałem 0-5kg. Jak już to 0-10kg.
Chcesz wyciąć klasy 600+? Ograniczenie do 5kg już jest u Niemca i bidoki ostro kombinują jak tu zafałszować dane żeby móc latać 700.
Postautor: aikus » 1 lut 2020, o 19:08
No i widzisz jak to nie jest łatwo ...?
Bo wypasiona 700 waży np. 5200 i co zrobisz... ? (tyle ważyła moja Gauka X7)
Ja bym powiedział, że mimo oczywistych wad dość dobry był podział na klasy wagowe
0 - 600
600 - 5000
5000 - 25000
granicę 5000 można przesunąć na 6000 - taka by była moja propozycja.
Jak przesuniemy na 10000, to np. ja będę wściekły, że latając GaukąX3 która waży ~900 muszę spełniać warunki dla giganta o masie 10000 (i oczywiście ja, to ja, ale takich jak ja będzie więcej).
A wydaje mi się, że 700 ważąca więcej niż 6kg byłaby już totalnym klocem...
800'tek jest jak na lekarstwo - ale nie chciałbym ich uziemiać, więc pytanie ile waży 800tka...
Z drugiej strony przesunięcie granicy 600 nieco w dół też wydaje mi się całkiem nie głupie ze względu na mikrusy.
Postautor: mwx » 1 lut 2020, o 21:22
No a co z gasserami 700? One ważą po 6300g.
Aktualnie ilość gasserów rośnie, ze względu na ceny nitro. Po brexicie może być jeszcze gorzej.
Postautor: MacGyverek » 2 lut 2020, o 15:12
Ciekawe jak nasz kolega będzie się zaliczał z Fokkerem w skali 1:2 ;)
Moje pytania:
1. Co w wypadku stowarzyszeń modelarski i innych zorganizowanych grup. Na jakich zasadach będą mogły dalej propagować sport?? Aktualnie propagujemy sport na stadionach, boiskach, boiskach szkolnych. Często prowadzimy warsztaty modelarskie gdzie różne mini pokazy są organizowane nie zachowując odległości 100m od linii zabudowy oraz osób.
2. Czy przewidują jakieś grupowe Świadectwa kwalifikacji dla tych grup a w szczególności grup zajmujących się propagowaniem sportu i nie pobierających korzyści materialnych.
3. Co z lataniem za granicą Państwa. Często grupy modelarskie odwiedzają inne kraje jak Niemcy, Czechy, Słowację. Jakie dokumenty czy zaświadczenia będą wymagane.
4. Co z modelami typu wolnolotki. Są to modele bez sterowania RC latające na termicy i wykorzystujące sterowanie magnetyzmem ziemi. Czy takie modele będą dopuszczone do lotów?
5. Czy każdorazowy lot w parku modelarskim/lotnisku modelarskim musi zostać zgłaszany?? Czy istnieje możliwość zgłoszenia takiego miejsca na stałe.
6. Na jakich warunkach można wykonać lot modelem do 25kg wyposażonym w silnik odrzutowy i na jakich modelem powyżej 25kg.
7. Na jakich warunkach modelarze będą mogli wykonywać loty BVLOS.
Wszystkie te punkty dotyczą latania hobbystycznego, a nie komerycjnego z pobieraniem jakichkolwiek zysków materialnych.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 2 lut 2020, o 18:22
Niech zostanie jak jest, wystarczy z eurokołchozu się wypisać ;-)
Postautor: mwx » 2 lut 2020, o 18:50
Wschodnia granica UE jest całkiem niedaleko - polecam odwiedzić ten raj na Ziemi.
gcze
Postautor: gcze » 2 lut 2020, o 22:06
Wolałbym odwiedzić Norwegię lub Szwajcarię.
Postautor: aikus » 3 lut 2020, o 12:08
mwx pisze:No a co z gasserami 700? One ważą po 6300g.
Czyli tak jak mówiłem - nie jest łatwo.
Na jakieś ustępstwa tak czy siak będzie trzeba pójść...
Postautor: aikus » 3 lut 2020, o 12:16
Dobra, uwaga!!
Zabrałem wszystko co mamy na chwilę obecną z wątku tego i wątku Klenia.
Miru przeklej proszę treść tego posta do pierwszego posta zastępując jego treść.
Przypominam o podsyłaniu mi swoich adresów mailowych - osoby które chcą się podpisać pod mailem do ULC - narazie mam dwie osoby.
jak już będę pisał maila, to opublikuję go najpierw tu, jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu - wyślę co ULC, dodając wszystkich na CC.
Wygląda to tak:
- Mam pytanie czy modele typu pianka (bixler, blizzard/fun cub), samoloty elektryczne (wicherek, katana) i makieta szybowca (3-4metry) to wszystko to C4?
- Ciekawe jak zostaną potraktowane obecne uprawnienia ULC VLOS I BVLOS i kategorie w jakich zostały wydane. Okres przejściowy? Pod jakie kategorie zostaną podciągnięte?
- I jak traktowane będą nasze modelarskie helikoptery? hmm
- Czy dobrze rozumiem, że nasze heliki z automatu wpadają pod C4 bo nie mają trybu wolnego lotu? Cokolwiek to znaczy.
- latam 4-o metrowym samolotem co mam zrobić, żeby latać nim dalej od 1.07.2020
- mam MR o TOM 28kg co mam zrobić, żeby latać nim dalej po 1.07.2020
- Możliwość latania VLOS statkami do 25kg poza wyznaczonymi lotniskami modelarskimi, oczywiście omijając wyznaczone strefy ruchu powietrznego, odległości od ruchomości i nieruchomości oraz z zachowaniem obowiązku posiadania O.C. bez rejestrowania lotów, bez rejestracji i certyfikacji aparatu latającego i pilota, bez geofencingu, bez automatycznego mechanizmu odcinającego zasilanie w przypadku przekroczenia wyznaczonego terenu
- Co w wypadku stowarzyszeń modelarski i innych zorganizowanych grup. Na jakich zasadach będą mogły dalej propagować sport?? Aktualnie propagujemy sport na stadionach, boiskach, boiskach szkolnych. Często prowadzimy warsztaty modelarskie gdzie różne mini pokazy są organizowane nie zachowując odległości 100m od linii zabudowy oraz osób.
- Czy przewidują jakieś grupowe Świadectwa kwalifikacji dla tych grup a w szczególności grup zajmujących się propagowaniem sportu i nie pobierających korzyści materialnych.
- Co z modelami typu wolnolotki. Są to modele bez sterowania RC latające na termicy i wykorzystujące sterowanie magnetyzmem ziemi. Czy takie modele będą dopuszczone do lotów?
Postautor: Don Mirson » 3 lut 2020, o 12:45
Poszło w pierwszy post.
Może listę chętnych do wpisania na listę zróbmy tez tutaj. Namiary prywatne na priva, ale tutaj bedziemy wiedzieil ilu nas jest...
PROPONUJE W NOWYCH POSTACH WKLEJAĆ DOTYCHCZASOWĄ LISTĘ I DOPISYWAĆ SIĘ KOLEJNYM NUMERKIEM - BĘDZIE MNIEJ OGARNIANIA.
1. Aikus
2. miruuu
Postautor: aikus » 3 lut 2020, o 12:49
1. Aikus
2. miruuu
3. Osa
4. MacGyverek
5. ...
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 3 lut 2020, o 12:57
1. Aikus
2. miruuu
3. Osa
4. MacGyverek
5. Sulim
6. ........
Postautor: mikegsx400 » 3 lut 2020, o 14:34
1. Aikus
2. miruuu
3. Osa
4. MacGyverek
5. Sulim
6. mike
7. ...
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 3 lut 2020, o 14:53
1. Aikus
2. miruuu
3. Osa
4. MacGyverek
5. Sulim
6. mike
7. carson
8. ....
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 3 lut 2020, o 17:02
1. Aikus
2. miruuu
3. Osa
4. MacGyverek
5. Sulim
6. mike
7. carson
8. Bi0ly
9........
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Prawo i legislacja”
