XL Power 520/550
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 13 maja 2020, o 15:46
Nie, nie mam od Ciebie PW
Postautor: msheli » 13 maja 2020, o 15:57
Daj jakieś termokurczki na kable od regla przy złączce ;)
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 13 maja 2020, o 16:47
Dziękuję za komentarze.
Na początku też miałem kable od przodu, ale nie mogłem ich zmieścić, są za długie a żeby je skrócić trzeba mieć piny i zaciskarkę która nie jest łatwo dostępna.
Tą za dużą długość wykorzystałem aby przeciągnąć ją pod skrzynką ogonową i zawrócić od dołu do góry.
Tak, kulka jest na zewnętrznej stronie, ale nic nie blokuje się mechanicznie, w żadnym położeniu, kąty mam -+12 dla Pitch i -+10 stopni dla Cykliki.
Folię ściągnę przed samym lotem.
Kubicki,
satelity są na mocnych rzepach, zawsze tak latałem i nawet kret ich nie odrywał. Ale to było lata temu. Dać jeszcze tytkę na nie?
Manual pisze tak:
"Install the active portion of the antenna (the exposed section at the end of the antenna wire) so it is oriented 90 degrees to the main receiver antenna. It should be installed as far as possible from metal, carbon fiber, and wiring.."
Ale antent głównej nie mam, bo głównym odbiornikem jest Brain bez anten. Może dać je o 90stopni względem siebie?
Liczyłem że nikt tego nie zauważy :) Tyko czy w tych złączach można wypiąć pin w wtyczki? Jest jakaś zaciskarka do tego? Albo to jakiś rozepnę, albo dam izolację i całość w większą termokórczkę.
Postautor: kubacki » 13 maja 2020, o 17:33
Kurcze ale ty nie masz odbiornika ,dlatego satelitki względem siebie o 90 stopni ,przynajmniej tak mnie uczono.
Satelitki masz wpiete bezpośrednio pod Braina
Na temat mocowania nic nie pisalem ,chodzilo mi o ukierukowanie anten tylko,tak czy siak trytke bym dal albo przykleił na mocną tasme ,jakoś tym rzepom nie ufam
Postautor: Kula » 13 maja 2020, o 17:43
Jeśli prosisz o komentarz, to ja powiem szczerze, że wygląda ta elektryka tragicznie.
Moim zdaniem, połowa uroku modelu to jego estetyka.
Takie "makarony" to proszenie się o problemy w locie.
Nie trzeba wcale skracać kabli. Wystarczy je z głową ułożyć i przemyśleć wszystko.
Dla przykładu moje kabelki w XL 550. I jeszcze bym to poprawił, bo nie jest idealnie. ObrazekObrazekObrazek
Postautor: PiotrS » 13 maja 2020, o 18:06
U mnie nie tak ładnie jak u Kuli:
EDIT: ciekawe kiedy ktoś skomentuje koło główne u Kuli ;)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 13 maja 2020, o 18:28
no coz, genialna przekladnia to trzeba przeszczepiac jak sie da :D
Te złączki to lutowane? jesli tak to albo zdjecie przeklamuje albo zamiast ladnych lutow postawiles kozie boby :D Jak polaczenie bedzie mialo zwiekszona rezystancje to odlutowanie kabli w locie masz jak w banku.
Artz
Postautor: Artz » 13 maja 2020, o 18:54
Szczerze mówiąc to chciałem uniknąć układania i zwijania takich makaronów wokół braina jak u Was :) Pomyślałem że wyprostowane spaghetti będzie lepszym rozwiązaniem. Jakieś prądy płyną przez te kable a zwinięte kable to dodatkowe pole magnetyczne wokół braina.
Ale Twój przód mi się podoba, ten wentylator na HW120A Platinium nie jest potrzebny?
Podjechałem do rówki, bo skończyły się trytytki/opaski zaciskowe, zmodyfikuję mój makaron.
@Kubicki, jeżeli masz anteny obrócone o 90stopni względem siebie, to jedna z anten wystaje ponad ramę lub pod podwoziem śmigłowca?
@Carson luty są ok, tylko ich wierzchnią warstwę zmasakrowałem kombinerkami bo nie mogłem pinów wsadzić bez użycia większej siły. Pamiętam jak na epheli była dyskusja na temat rezystancji złącz, pamiętam że te mili ohmy które tam mogą wystąpić, przy takim napięciu i prądzie wytworzą takie mili waty że nie warto się tym przejmować, nie mówiąc już o topieniu cyny. Chyba że dojdzie do zwarcia, wtedy to już mamy spawarkę.
Postautor: pkali » 13 maja 2020, o 19:07
A u mnie tak. Podczas robienia zdjęć dostrzegłem wysuwającego się banana od silnika ;)ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Artz
Postautor: Artz » 13 maja 2020, o 19:13
@pkali
To jest piękne. Co jest u Ciebie oplotem dla kabli ?
Regiel znów bez wiatraka, to też go wyrzucę, będzie łatwiej z kablem.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 13 maja 2020, o 19:23
Ślepy jestem albo zdjęcie w rewersie, ale widzę łopaty i łopatki na odwrót założone :dk:
Postautor: pkali » 13 maja 2020, o 19:25
Tkaninowa tesa. W samochodach używa się takiej do łączenia wiązek przewodów.
https://folnet.pl/pl/products/chemia-ta ... qsQAvD_BwE
Polecam.
Postautor: kubacki » 13 maja 2020, o 19:32
Koledzy wyślijcie koledze jak satelitki ma ustawić ja jestem 1200 km od domu i nie bardzo mam jak a kolega chyba nie rozumie o co mi chodzi
Postautor: msheli » 13 maja 2020, o 19:47
Adam12 pisze:Ślepy jestem albo zdjęcie w rewersie, ale widzę łopaty i łopatki na odwrót założone :dk:
ej no, chyba Adam masz rację ! :D
Postautor: Kula » 13 maja 2020, o 19:54
msheli pisze:
Ale numer!!! A może kolega ma w drugą stronę obroty wirnika? ;)
Przełóż koniecznie te łopaty Artz
Artz
Postautor: Artz » 13 maja 2020, o 19:58
Kurcze no nie rozumiem, jeśli jedna antena jest równolegle do ogona, a druga ma być obrócona o 90stoni to będzie pionowo. Ale instrukcja mówi że antena nie może być całkowicie zakryta carbonem. Więc jeśli będzie pionowo to powinna wystawać poza ramę.
Spokojnie, Łopaty główne to taki mój easter egg, aby zrobić zamieszanie, gdyż nie liczyłem na taki Wasz odzew, dziękuję :) Łopatki ogonowe są we właściwym kierunku.
@pkali, dziękuję za namiary, też tego użyję, wyrzucę moje piękne kolorowe, ale szerokie i sztywne oploty. Zastosuję to samo co u Ciebie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 14 maja 2020, o 10:20
Sporo sprzeczności w tym kablowaniu. Z jednej strony sporo czasu włożone w poliestrowe oploty które nic nie dają poza masą i niepotrzebnym usztywnieniem przewodów, a z drugiej kable ot tak pierdzielnięte w powietrzu :)
Ryzykownie, biorąc pod uwagę to że nie widać gluta na wtyczkach ;)
radios24
Postautor: radios24 » 14 maja 2020, o 11:04
mwx pisze:Sporo sprzeczności w tym kablowaniu. Z jednej strony sporo czasu włożone w poliestrowe oploty które nic nie dają poza masą i niepotrzebnym usztywnieniem przewodów, a z drugiej kable ot tak pierdzielnięte w powietrzu :)
Dlatego najlepsze są termokurczki na kablu ;) po ułożeniu w ramie, podgrzewasz je i po problemie.Obrazek
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Artz
Postautor: Artz » 14 maja 2020, o 11:31
mwx :) przecież pisałem że gluta jeszcze nie dałem.
Cieszę się że wsadziłem tutaj te zdjęcia, teraz wiem jak mam ułożyć kable, w co je wsadzić i jak je położyć.
Najbardziej podobają mi się teromkurczki te powyżej, ale pisałem o tym już kilkanaście postów wyżej.
Zrobię drugie podejście i znów się "pochwalę".
Artz
Postautor: Artz » 14 maja 2020, o 16:26
Niestety glut był biały, więc jest niezbyt starannie, czarny będzie od suwmiarki.
Panowie, a ja teraz?
PS: Co to za koło główne u kuli? Co to za pinion na silniku ?
Wróć do „XLPower”
