J-3 Piper Laser Cut Kit
Postautor: wojtekr » 22 maja 2013, o 07:26
pisząc o ustawieniach miałem bardziej na myśli nie mechanikę lotu tylko jak ustawić aparaturę, miksowanie etc.
Jak podłączyć lotki aby przy ruchu AIL w aparaturze chodziły naprzemiennie?
stuf
Postautor: stuf » 22 maja 2013, o 08:05
wojtekr pisze:Jak podłączyć lotki aby przy ruchu AIL w aparaturze chodziły naprzemiennie?
No jak zamocujesz serwa to zobaczysz jak pracują.. jak obydwa będą chodziły w tą samą stronę na jedno z nich (te które wykonuje nieprawidłowy ruch) dajesz rewers i wszystko. Dojdziesz do tego bez problemu ;)
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Kowal » 22 maja 2013, o 15:55
Wiesz jakim modzie chcesz latać? W której ręce chcesz mieć kierunek, w której gaz, lotki i wysokośc?
Postautor: wojtekr » 22 maja 2013, o 15:56
mode 2 inaczej powali mi się z helikopterem
Neomutant
Postautor: Neomutant » 22 maja 2013, o 16:33
wojtekr pisze:mode 2 inaczej powali mi się z helikopterem
:vhappy:
1) Czy ktoś z was lata oprócz Wojtka helikami modzie innym niż 2?
2) Wojtek jesteś leworęczny ?
Ale co jak co to kiedyś muszę wypróbować mode 3 helikiem.
Postautor: Kowal » 22 maja 2013, o 16:46
Neomutant pisze:
:vhappy:
Ja w 1997 roku uczyłem się latać w mode1.
Wojtek, to chyba nie powinieneś mieć problemów z podłączeniem. W prawej ręce wysokość i lotki, w lewej gaz i kierunek.
Postautor: wojtekr » 22 maja 2013, o 16:47
jedyne czego na razie nie wiem to jak w aparaturze zmiksować serwo lotki 1 z 2
Postautor: wojtekr » 22 maja 2013, o 16:49
Kowal pisze:Wiesz jakim modzie chcesz latać? W której ręce chcesz mieć kierunek, w której gaz, lotki i wysokośc?
Latam w mode 2 żeby nie powaliło mi się z helikopterem
nie jestem leworęczny :D
Postautor: wojtekr » 25 maja 2013, o 14:22
a tym czasem:
Postautor: wojtekr » 25 maja 2013, o 16:19
Jak mam ustawić aby druga lotka również sterowana przez CH1? W prog. mix mam;
mix1 do mix7 i dla każdego mam:
slave
master
offset
uprate
dnrate
to tu się ustawia?
Bo w aux-ch mogę definiować kanały tylko od 5 włącznie
Podziękowano: 427 razy
Postautor: Artu » 25 maja 2013, o 18:20
Nie da się miksować kanału ze sobą :wow2:
Skoro lotki Podłączasz do jednego kanału, to tylko poprzez kabel Y
Jeśli Chcesz uzyskać "efekt" klapolotek, lub niesymetrycznych, to Musisz podłączyć do dwóch kanałów odbiornika.
Postautor: Kowal » 25 maja 2013, o 21:05
Mój kuzyn ma prawdziwego Cuba, wygląda inaczej niż na zdjęciach. Zmień podwozie. Lutowanie bardzo ładne, ale wprowadzasz wszystko w konstrukcję w czasie lądowania.
Postautor: wojtekr » 25 maja 2013, o 23:12
Zapytam inaczej:
jak mam podłączyć całe towarzystwo i skonfigurować w aparaturze, żeby lotki ruszały się naprzemiennie?
Z tym podwoziem rozwalę?
Postautor: Artu » 26 maja 2013, o 07:57
wojtekr pisze:Zapytam inaczej:
Jeśli lotki mają być sterowane z jednego kanału, to Musisz odpowiednio zamontować serwa (w odbiciu lustrzanym) i połączyć je kablem Y
Na przykład jak na poniższym foto:
Postautor: Kowal » 26 maja 2013, o 08:07
Napewno masz, a przynajmniej powinieneś mieć możliwość podłączenia lotek do dwóch oddzielnych kanałów. Zerknij do instrukcji. W moim JR gdy wybiorę opcję Dual Aile. to podłączam dwie wtyczki w dwa wejścia w odbiorniku. Ewentualnie podłączasz lotki poprzez kabel Y, wtedy masz jedną wtyczkę, ale mniejsze możliwości ustawiania poszczególnych powierzchni sterowych. Co dla Ciebie nie ma znaczenia szczerze mowiąc.
Podwozie masz bardzo sztywne, więc przy lądowaniu możesz połamać furę. Jak chcesz, to w poniedziałek, środę lub czwartek mozemy się spotkać i Ci spróbuję pomóć z tym radiem. Najpierw zerknij do instrukcji i pokombinuje, może uda Ci się zrobić to samemu.
Postautor: wojtekr » 26 maja 2013, o 09:20
OK, podłączyłem. W tej aparaturze okazało się, że nazwy kanałów CH1... mają na tsałe przypisane nazwy i CH6 to FLP- tego mi brakowało.
Mogę też zmiksować klapy na osobnym przełączniku ale nie wiem czy to robić czy zaczynać bez klap?
Postautor: Kowal » 26 maja 2013, o 12:52
wojtekr pisze:OK, podłączyłem. W tej aparaturze okazało się, że nazwy kanałów CH1... mają na tsałe przypisane nazwy i CH6 to FLP- tego mi brakowało.
A po co Ci klapy w tym samolocie?
Postautor: wojtekr » 26 maja 2013, o 13:33
nie wiem, do lądowania?
nigdy nie latałem samolotem RC, nie stosuje się klap w trenerkach?
Postautor: Kowal » 26 maja 2013, o 21:52
wojtekr pisze:nie wiem, do lądowania?
Weź przestań, to będzie wolne. Poza tym w takich modelach się tego nie stosuje. Kiedy latasz?
Postautor: wojtekr » 26 maja 2013, o 22:46
mam nadzieję, że dam radę w środę. Będę dawał znać.
Wróć do „Makiety”
