Heli-x
Postautor: pkali » 29 lis 2018, o 08:43
Mam porównanie pomiędzy phoenixem, realflightem i accurc. Do pierwszego już nie wrócę, do ostatniego wracam co jakiś czas w nadziei, że symulator nie jest już średnio działającą betą.
Zanim zdecydujecie się na zakup accu sprawdźcie czy będzie Wam dobrze działać na Waszym kompie. Program jest źle zoptymalizowany. Dopiero ostatnia aktualizacja z 15 listopada sprawiła, że się nie tnie na moim kompie stacjonarnym. Laptop wciąż nie daje rady. Wbudowany w symka optymalizator ustawień wybiera najwyższe, a obraz przycina nawet na najniższych. Co mi jeszcze przeszkadza? W niektórych sceneriach zanikają cienie, w porównaniu do realflighta uszkodzenia helika przy krecie to jakaś kpina.
Realflight- świetny graficznie z masą (niestety starych) helików. Latam na nim.
JurekG
Postautor: JurekG » 29 lis 2018, o 10:36
Pkali,
czy mimo że Twój komputer spełniał wymagania sprzętowo
https://accurc.com/shop/
to były kłopoty z programem ? Mój Dell Latitude E5410 niby spełnia te warunki.
Czy jak na demo działa ok to i na kupionym jest tak samo ?
Jeszcze jedno pytanie za nim w to wejdę, czy ta platforma do gier Steam jest bezpieczna ?
Pozdrawiam, Jurek
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 29 lis 2018, o 10:50
pkali pisze, ze na lapie odpalal. U mnie smiga bez problemu na kompie i5 2400, 8gb, 1050ti. Aczkolwiek w warsztacie (tam gdzie mozna sobie skladac helika na wybranych czesciach) sa spadki klatek. Ogolnie symek jest wymagajacy jesli chodzi o sprzet bardziej niz te wiekowe symki typu phoenix czy rf.
Postautor: pkali » 29 lis 2018, o 11:11
Laptop spełnia wymagania minimalne. Wg autodiagnostyki wbudowanej w symulator wydajność sprzętu jest na poziomie 4 z 5cio stopniwej skali. Większość ustawień program podbija na wysokie. Problemem nie jest mała ilość klatek tylko przycinki.
Postautor: Carson » 29 lis 2018, o 11:27
to nie pozostaje nic innego jak pobranie demka i przetestowanie na wlasnym sprzecie ;)
JurekG
Postautor: JurekG » 8 sty 2019, o 19:23
Jak się ma prędkość symulacji do realu ?
Dla mnie ulubiona prędkość w Heli-X7 to 75-80%, zoom na maksa (czasem zmieniam) i TRex500 Flybarless. W Phoenixe 60%. Daje radę w obu na 100% ale trochę jest to dla mnie męczące, no i więcej kretów.
Czy do 100% i więcej trzeba stopniowo "dorosnąć" ? Latam troszkę w demo Next i Realflight7 na prędkości niezmienianej, chyba 100% i nawet idzie mi to dobrze.
Jak to jest u Was z tą prędkością symulacji ?
Pozdrawiam, Jurek
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 8 sty 2019, o 19:42
JurekG pisze:Jak się ma prędkość symulacji do realu ?
Ja tam latam na 100%. Lepiej odruchy ćwiczyć. No chyba, że chcesz jakieś figury rozkminiać na spokojnie to może wtedy na 60% ? Przy okazji większy heli na monitorze to lepsza orientacja. Ale... Zwolnienie symulacji plus większy heli, który jest wolniejszy od mniejszego (coś typu 600 vs 450) to proszenie się o kłopoty w realu. Lepiej rozbijać na symulatorze jak na polu.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2019, o 19:48
Ja biore duze modele alw ustawiam zeby lataly jak moje male tylko zwby widoczne byly.
Staram sie zeny byly ciut bardziej dzikie niz w realu.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 10 cze 2020, o 21:57
Chciałem odpalić tego Heli -x u siebie ale cały czas program informuje mnie o braku podłączonego kontrolera.
Jak łączycie swoje aparatury z kompem?
Taranis X9D SE
h00jraq
Postautor: h00jraq » 10 cze 2020, o 23:41
Ok podłączyłem FlaySky i6x przez USB i mimo kalibracji widzę, że gałki na ekranie ciutke drgają mimo, że nimi nie ruszam. Jakby się trzęsły :0. To samo w kalibracji. Ruch jest minimalny ale jest.
Czy są jakieś ustawienia które są dość istotne w Heli-X na początek?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 11 cze 2020, o 06:50
Odpowiedź masz w drugim wątku ;-). Drugi szybki hint to opcja Dual Rate / Expo w nadajniku, gdzie możesz ograniczyć zakres kanałów do, powiedzmy 80 % i dodać z 25 - 30% Expo (krzywa wyraźnie wypłaszczy się wokół 0). Będzie łatwiej.
Zresztą, z tego, co pamiętam, to domyślnie drugi przełącznik od lewej jest ustawiony do obsługi tej opcji, więc możesz mieć tryb Normalny z ustawieniami jak wyżej i Sport z zakresem 100% i bez expo.
Radiomaster Boxer 4in1
gusto
Postautor: gusto » 11 cze 2020, o 13:47
Czyli rozumiem że możliwe jest tylko połączenie przez USB?
Ktoś podłączył prze coś takiego?
https://banggood.app.link/BnsCMwQme7
Coś w nie trybi to połączenie usb.
Łącze,wybieram opcje kontroler , robię nowy czysty model a program informuje że kontroler nie podłączony.
Trzeba ściągać jakieś sterowniki pod win 7?
Taranis X9D SE
Postautor: Adam12 » 11 cze 2020, o 14:04
gusto pisze:Ktoś podłączył prze coś takiego? https://banggood.app.link/BnsCMwQme7
Mnie się nie udało. Helixa łączyłem ze Spektrum przez jack-jack i smart propo plus czy coś takiego.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 11 cze 2020, o 19:22
Ja mam kabel taki:
https://allegro.pl/oferta/adapter-usb-f ... YjMwYjQ%3D
I mi po USB działa.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 14:21
Takie pytanie co do heli-x.
Za kilka tygodni wpadnie do mnie xk k110. Czy w tej sutuacji Blade mcpx nada się jako model treningowy?
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2020, o 16:44
Blejda bym sobie darował. 110 zrobi robotę
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 19:46
Chodzi mi o blade'a w heli-x :D.
Rozmiar chyba ten sam praktycznie.
Update:
OK, sprawdziłem mcpx i miota nim jak szatan :D. Dałem 25% Expo i zmniejszyłem zasięg kanałów do 80% i nadal miota. Co robie nie tak? Nawet v911 jak pamiętam nie był taki zwariowany.
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2020, o 19:51
Mówisz o realu czy mcpx w symulatorze?
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 12 cze 2020, o 20:27
h00jraq pisze:Chodzi mi o blade'a w heli-x :D.
Update:
radio masz dobrze ustawione? tarcza 90 st
v911 jest fp wiec jak nie drażnisz go drągami to nim nie miota
h00jraq
Postautor: h00jraq » 12 cze 2020, o 21:38
No radio ma stockowe ustawienia. Jedyne co zmieniłem to D/R Expo. Tarcza 90 st? Mogę prosić jaśniej :D?
Wybrałem fixed pitch a nie collective pitch heli, throttle curve jest w symku ustawiane o ile pamiętam dla danego modelu.
Wróć do „Symulatory”
