Nigdy bym nie zaufał nadajnikowi który odwalił jakikolwiek numer.
Pomijam fakt że Rektumom w ogóle nie ufam przez przygody jakimi wzbogaciły moją bazę wspomnień.
MariuszKrak pisze:rt9161a-33gg nap min. wejsciowe 4.5V max 12V , wyjscie 3.3V
MariuszKrak pisze:Jest taki fajny sklep w Poznaniu na chwaliszewie i nie raz mi ratowali tyłek zamiennikami. Myślałem o czymś takim lecz to mądra głowa musi zobaczyć.
https://www.maritex.com.pl/polprzewodni ... s-3_3.html
https://kamami.pl/stabilizatory-ldo/431 ... ej-1a.html
oki188 pisze:A więc tak:
Układy LM1117 oraz ams1117 mają taki sam pinout który różni się od oryginalnego układu.
dodatkowo
LM1117 max napięcie wejściowe: 7V
ams1117 max napięcie wejściowe 15v
obu nie zastosujesz w miejsce oryginału
Znalazłem układ który może podejść bez przeróbek (mcp1703-3302edb) niestety ma tylko 200mA na wyjściu czyli podstawić można na test ale docelowo trzeba dać inny
https://www.tme.eu/pl/details/mcp1703-3 ... -3302e-db/
W sumie tego ams1117 metodą na pająka możesz podstawić i zobaczyć czy aparatura zaskoczy czy nie.
mwx pisze:W Poznaniu na skrzyżowaniu Siemiradzkiego/Chełmońskiego (niedaleko Parku Wilsona) masz zagłębie elektroniczne - kilka sklepów obok siebie, po jednym na każdym rogu skrzyżowania.
Mają tam wszelaką drobnicę tego typu, ale musisz wiedzieć czego Ci trzeba, bo będą patrzeć na cię jak na debila (taka elektroda.pl w realu)
Musisz wbić na pewniaka, udawać że takie LDO to ty co tydzień kupujesz i ogólnie znasz się na rzeczy. Każdej.
Jak zadasz jakieś pytanie to w ogóle nie zdziw się jak komuś w kolejce wymsknie się "BYŁO! Użyj funkcji <<szukaj>>", przy akompaniamencie wzdychania całej reszty. To normalne, takie nawyki.
