XL Power 380 - poprawka ogona
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2020, o 12:31
Temat się już pojawił i myślę, ze będzie dotyczył nie jednego składanego XL prosiaka, dlatego przy okazji wczorajszych zabaw zrobiłem kilka fotek.
O co chodzi? Chodzi o to, że w niektórych modelach pojawia się problem z ustawieniem ogona. Wynika on z oporów jakie są generowane przy zmianie kąta łopatek. Dlatego (jak w każdym modelu) warto sprawdzić przy składaniu czy luźno chodzi mechanika ogona, a jeśli nie od razu dokonać poprawek, żeby później nie wracać do tematu.
1. Sprawdzamy, czy dziurki są wystarczająco luźne by kołeczek w nich chodził luźno. U mnie chodziło z oporem. Opór zostawiłem na środkowym elemencie, który będzie trzymał kołeczek. Pewnie można zrobić też na odwrót. Rozmiaru wierła nie znam - wybralem takie co weszło na wcisk i pomerdałem. Wystarczyło.
2. Otwór na tulejkę. Ona tez powinna chodzić luźno. Nie miałem pod ręką odpowieniego wierła, ale idealnie wszedł imbus 2.5mm. Kilka obkręceń i dziurka idealna.
3. Ślisgacz - delikatnie podciąłem te dzyndzle żeby były węższe. Opór znikł. Lepiej byłoby pilnikiem, ale nie mialem pod reką
4. Rowek ślisgacza (jak to brzmi... :masakra: ) - na oko wydaje się idealnie równy, ale kręcąc nim czułem, że w niektórych miejscach bolce mają lekki opór. Nieco poszerzyłem w tym miejscach.
Teraz ogon chodzi mega luźno, lata pod własnym ciężarem. Jest ok.
Robota zajęła mi 5 minut, więc tragedii nie ma. Nie jest to pierwszy model, w którym wykonuje ten zabieg, więc nie narzekam. Po prostu warto o tym pamiętać przy składaniu.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 20 sty 2020, o 12:48
Praca wre! :D Czyli jest szansa na oblot Twojego p380 w tym roku
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2020, o 12:57
taki jest plan. Zostało mi 11 miesięcy - może na spotkaniu sylwestrowym?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 sty 2020, o 13:30
miruuu pisze:... nie znam ...
... Nie miałem pod ...
nie mialem pod reką...
... na oko wydaje się ...
... tragedii nie ma...
Śmierdzi profeską :geek:
Postautor: przemek » 20 sty 2020, o 21:32
Miru dogadałby się z właścicielem kanału na yt "szkoła druciarstwa" :)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 5 wrz 2020, o 15:27
Don Mirson pisze:....
Rolka to jest jakiś żart. Przynajmniej w porównaniu do X3. Tam jest wszystko proste i równe, trzeba rolkę blokować żeby się nie obracała na wałku - prosto ze sklepu. W XL rowek jest totalnie pofalowany. Zadowolony , że ramię ślizgacza na sucho w rękach chodzi ładnie z rolką założyłem, ustawiłem, lata. Ale po nastu lotach ogon się pogorszył. Rolka obróciła się i stawiała ogromne opory przy przesuwaniu na wałku. Producent się nie popisał. Przynajmniej w porównaniu do X3.
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2020, o 15:30
Potwierdzam niestety.
Dlatego trzeba dać hot glue, żeby rolka się nie obracała.
Oczywiście tak trzeba dobrać miejsce w którym daje się blokadę, żeby znaleźć miejsce przy którym ślizgacz nie stawia oporów.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 5 wrz 2020, o 22:55
Nie miałem protosa tego, ale ...
... ja bym po prostu wpizde dawał aż by luzów złapało i by zaczęło być dobrze :D:D:D
... znaczy w sumie to nie wiem czy bym tak robił, ale jest to jedna z opcji :banana: :banana:
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2020, o 22:59
Ogon to jednocześnie najsłabsza i jedna z najmocniejszych stron tego modelu.
Najsłabsza, bo nie jest dobrze prosto z fabryki. Trzeba się pobawić, aby było dobrze.
Ale dopieszczony ogon trzyma bardzo, bardzo dobrze.
Szczególnie z aluminiowym ramieniem skoku ślizgacza.
Postautor: pkali » 5 wrz 2020, o 23:00
Za czasów msh protos 380 też miał ten problem. Niestety po przejęciu xl tego nie poprawił, w moim egzemplarzu też się blokuje.
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2020, o 23:09
Ty masz plastikowe ramię skoku, prawda?
Możesz dogiąć ramionka na ciepło (w miniaku nawet instrukcja o tym mówiła) i dać blokadę w rowek, żeby się nie obracał.
Postautor: Adam12 » 6 wrz 2020, o 08:19
aikus pisze:Nie miałem protosa tego, ale ...
Taaaa. Jedną rolkę zrobiłem w ten deseń - wychodzi bardzo słabo. Co prawda na plastikowym ramieniu to robiłem. To ma być lepsze a nie gorsze od X3.
PiotrS pisze:Ogon to jednocześnie najsłabsza i jedna z najmocniejszych stron tego modelu.....Ale dopieszczony ogon trzyma bardzo, bardzo dobrze.
Dokładnie tak. Czuję, że może być doskonale. Wczoraj przegainowany trzymał świetnie, ale uparłem się, że będzie tak samo dobrze z mniejszymi gainami. Jeszcze muszę popracować nad nim. Bo cyklika jest świetna prosto z fabryki.
Postautor: PiotrS » 6 wrz 2020, o 08:25
wiesz, że jest dostępna rolka ogonowa speed-up, zwiększająca obroty wirnika ogonowego?
Postautor: Adam12 » 6 wrz 2020, o 08:34
PiotrS pisze:wiesz, że jest dostępna rolka ogonowa speed-up, zwiększająca obroty wirnika ogonowego?
To na razie raczej problem Braina. Chyba, że wiesz, że to od razu poprawi pewne rzeczy. Generalnie problem jest taki, że robiąc szybkie, ale długie tictocki z twardym zatrzymaniem telepie ogonem. Zwiększenie cyclic prekomp trochę to gasi, ale nie do końca.
Postautor: PiotrS » 6 wrz 2020, o 08:49
U mnie to występowało i ostatnio się bardzo poprawiło, ale zmieniłem zbyt dużo rzeczy by stwierdzić czemu:
- zmieniłem serwo
- założyłem aluminiowe ramię skoku
- założyłem skrzynkę ogonową aluminiową
- założyłem rolkę speed-up
Postautor: msheli » 6 wrz 2020, o 08:52
Ja miałem problemy z ogonem, ale po usunięciu oporu na slizgaczu, założenia zębatki speed-up oraz na łopatkach ogonowych rt71mm ogon jest beton. Latalem w xl380 na alajnach, tych oryginalnych xlpower, tarotach, rt są rewelacyjne.
SM-N960F
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2020, o 16:43
Ja tak samo: speed up, rt71, trochę pieszczot, ale bez przesady. Ogon trzyma świetnie.
Te ostatnie jest subiektywne, ale speed up I rt71 to według mnie must have przed podejściem do ustawień ogona.
Postautor: Adam12 » 12 wrz 2020, o 16:11
Zębatka speed-up dołożona. Problem zlikwidowany w 3/4. Może jeszcze serwo dokupi się lepsze. Jednak wolę przegainowany ciut ogon. Wymiata. Tylko X3 teraz jakoś tak spokojnie lata... :dk: :lol:
Dzięki za pomoc :piwo2:
Postautor: Adam12 » 28 wrz 2020, o 07:55
Jeśli chodzi o tulejki: plastik w którym siedzą trzeba lekko szlifnąć po zewnętrznych. Producent każe nie dokręcać śrub mocujących te tulejki. Po zeszlifowaniu tulejka stanowi opór dla śruby, a element swobodnie się obraca. Można spokojnie dokręcić śruby.
Postautor: PiotrS » 28 wrz 2020, o 08:41
Adam, możesz jaśniej?
Wróć do „XLPower”
